מתקשה בהגדרת מגבר
שלום.
יש לי ראוטר rotal rta 1025w יש לי מגבר TL-WA500G וזה המדריך שלו:
http://www.tp-link.com/english/soft/TL-WA500G_User_Guide_201003.pdf
יש לי מחשב אחד שמחובר קווית ואני רוצה להשתמש במגבר כדי לחבר אלחוטית מחשב אחר בבית שאין לו קליטה בגלל בעיות ממד
משהו לא מסתדר לי בהגדרות ולא ברור לי כל כך המדריך.
השלבים שביצעתי:
1. חיברתי את ה AP לראוטר
2. במחשב שמחובר קווית לראוטר שיניתי את כתובת ה IP לפי החוברת
אני לא מבין למה עושים את זה. זה לא פוגע בהגדרות של הראוטר?
כעת נכנסתי להדגרות של ה AP
3. האם אני אמור לבחור איפי סטטי או דינמי? בחרתי סטטי
4.בשלב הבא האם אני אמור לרשום ב SSID את מה שרשום לי בראוטר? אני השארתי מה שרשום (כמו בחוברת)
5. בחרתי REPEATER וע"י SURVEY המערת מצאה את כתובת ה MAC אוטומאטי
6. הגדרתי את הגדרות האבטחה
כעת כשיצאתי אין לי אינטרנט
רק אם אני מחזיר את ההגדרות של TCP/IP ל OBTAIN AUTOMATICLY יש לי אינטרנט
אבל אז יש בעיה עם ה AP
בקיצור מה הולך כאן הסתבכתי והחוברת לא ברוה לי בכלל
:jump:
הייתי במצב שלך (עם ציוד שונה אבל העיקרון אמור להיות זהה)
נסה לעבור על הת'רד שלי, ואם משהו לא יהיה ברור שאל ואנסה לסייע. בהצלחה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=506356.0
תודה רבה
קראתי הפנמתי מייד יבוצע
שאלה בנתיים:
במדאיך אומרים לי לחבר את ה AP למחשב ואז לשנות כתובת ב TCPIP במחשב
עכשיו אני מניח שזה כדי ליצור גישה ראשונית אל ה AP
האם כשאני מסיים להגדיר את ה AP אני צריך להחזיר להגדרות הקודמות ב TCP/IP ?
כן!
אתה נותן למחשב IP בטווח ה"מקורי" של המגבר שלך, נכנס לממשק שלו, נותן למגבר IP חדש. בטווח של הראוטר.
*אבל לא בטווח ה DHCP של הראוטר*
ואז מחזיר את המחשב ל IP אוטומטי והרי יש לך גישה למגבר
וןב זה לא ממש מסתדר לי
הגישה לראוטר שלי היא בכתובת 10.0.0.138 אז זה מה שאני מגדיר ב DEFAULT GATEWAY של הAP? ניסיתי הוא לא מאפשר לי
אבל אולי זה קשור לשאלה הבאה:
בSTART IP ADDRESS רשום לי 192.168.1.100 עד 192.168.1.199
אני צריך לשנות את זה?
מציע לך לעשות קצת סדר.
שנה לראוטר את הכתובת שלו ל 192.168.1.1
שנה לריפיטר את הכתובת שלו ל 192.168.1.2
תן לריפיטר דיפולט גייטוואי 192.168.1.1
תבטל DHCP בריפיטר.
לראוטר תן טווח DHCP של 192.168.1.100 - 192.168.1.200
בהצלחה
:xyxthumbs:
אני מעדיף לא לשנות את הכתובת של הראוטר כי יש לי עוד מחשבים שמחוברים ואני מעדיף לא להסתבך עם זה מעבר למה שקורה עכשיו
כרגע המצב שכדי להיכנס להגדרות של הראוטר אני נכנס ל 10.0.0.138 אז זה מה שניסיתי להכניס ב שער ברירת מחדל של ה AP אבל הוא לא נותן לי
את ה DHCP הפכתי ל DISABLE ב AP
יש לך רעיון איך אני מתקם מפה?
זה נראה לי השלב הבעייתי
עמוד 31 בחוברת עצמה DHCP SETTINGS
מה הכוונה הוא לא נותן לך?
איזה כתובת נתת לריפיטר?
לא נראה לי ממש תקין שהכתובת שלי הראוטר היא 10.0.0.138
והטווח DHCP שלו הוא 192.168 וכ"ו.
אתה יכול לתת טווח אחר ל DHCP אבל זה יותר להסתבך לדעתי מאשר פשוט להחליף לו את ה IP כמו שכתבתי.
אני אנסה לתת טווח כתובות אחר. אני אנסה למצוא משהו לגבי זה באינטרנט
אני מעדיף כרגע לא לשנות את הכתובת של הראוטר (לא ידעתי שזה אפשרי בכלל), כי אני גם ככה לא מבין מה הולך פה אז אני מעדיף לחזור לנקודה שאני יודע שעובדת
נניח והכל הוגדר כמו שצריך ב AP. איך המחשב שלמטה יודע להתחבר אליו?
או שהוא לא יודע בכלל שהוא מתחבר אליו, מבחינתו זה פשוט הסיגנל שיוצא מהראוטר?
