שאלה לגבי LCD 32"
אני מתכנן לקנות LCD 32" FHD ליום יום זאת אומרת, גלישה, משחקים,סרטים...
אז רציתי לדעת....נניח אני מחבר כבל HDMI, הרזולוציה שהמסך יפעל עליה היא תיהיה רזולוציה טבעית של FHD?
אולי שאלה קצת מפגרת אבל תהיתי אם כן או לא....
תודה.
כן אם המסך תומך ב NR.
ברוך השם מישהוא עונה כאן:)
מה זה NR ואיך אני מוצא את האופציה הזאת במאפיני המסך תחת הSPECIFICATION של המוצר? הכוונה לחבר HDMI ישירות ממחשב למסך FHD
אם תתן קצת פרטים אז אולי נוכל לעזור. לאיזו מטרה המסך? מה מרחק הצפיה?
תשמע יש לי מחשב I5 עם כרטיס מסך HD5750. אני רוצה להריץ עליו סרטים ברזולוציה FULL HD . יש לכרטיס יציאה HDMI ואני רוצה לחבר עם כבל משם למסך ישירות.
נגיד את המסך הזה: http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=UZKDL32BX400
השאלה אם זה אפשרי בכלל והאם אני אקבל FULL HD עם כבל 5 מטר.
תודה רבה
כעיקרון לא צריכה להיות בעיה.
אם נניח אני אקנה LCD כזה למסך מחשב,
יהיה אפשרי לעבוד על רזולוציה FHD? כמובן שאחבר דרך DVI
http://www.tel-dan.co.il/Product.aspx?ProductID=2129
סתם דוגמא....
אם אתה מדבר על טלוויזיה כמוניטור למחשב (להבדיל מסתם סרטים) אז לא כל טלוויזיה תהיה טובה למטרה.
כן זה מה שאני רוצה, או 32" או 37" לא בדיוק החלטתי....
ובגלל שאני מפעיל סימולטור רצוי שאקנה טלוויזיה שעובדת על 100MHZ, לפי ביקורת שפעם קראתי...
אפשר לקבל המלצה למסך כזה?
טלוויזיה שאוכל להשתמש בה כמוניטור למחשב בלבד...
בין 2500 שח ל3000 שח אפשר למצוא משהו ראוי שיעשה את העבודה?
לא שיחקתי בסימולאטורים, אבל טלוויזיות 100 הרץ בד"כ בעייתיות במשחקים שכן הן יוצרות לאגים בגלל מערכות עיבוד התמונה. מה מרחק הצפיה שלך?
הבנתי, אז אם תוכל להמליץ לי על משהו שנראה לך אשמח לשמוע...
ובקשר למרחק צפייה, משהו כמו מטר אני מאמין
למרחק של מטר אני ממליץ על 32.
יש שני דגמים טובים ללא לאגים: סמסונג C530 ו LG LD 460.
אני ממליץ על ה LG בגלל אפשרויות הכיוון הרבות רק כדאי שתיקח אותו עם פאנל IPS ולא MVA.
על הארגז של הטלוויזיה יש מדבקה גדולה. כתוב שם בגדול את הדגם ומתחת יש כמה ברקודים. מעל הברקוד העליון השמאלי אתה תראה משהו בסגנון של
32LD460-TA.AMFWLH
ה W שסימנתי באדום זה מה שחשוב. אם במקום ה W אתה רואה למשל L זה אומר פאנל MVA של AUO שפחות טוב.
למיטב ידיעתי ה LD460 של 32" מייבוא רשמי של ח.י. באות עם פאנל IPS אבל תבדוק בכל מקרה.
ומה המרחק צפייה המומלץ ל37"?
ואני אוכל לחבר HDMI ולעבוד על רזולוציה FHD?
תודה רבה!
כן. תוכל להתחבר עם HDMI.
