בחרתי מחשב לוח 9.7 אינץ מסך עם ips האם בחרתי נכון?
שלום חברים
אחרי מעל שבוע של קריאה ברשת בחרתי את הטבלט החדש שלי:
http://hotmid.com/malata-zpad-t8-tegra-2-9-7-capacitive-multitouch-ips-android-2-2-flash-10-1.html
מסך 9.7 עם ips! כמו אייפד...עם metal frame לא רק פלסטיק במבנה שלו...
קודם חשבתי על זה האמת (אותו מפרט, מסך לא ips! אבל בגודל 10.1):
http://hotmid.com/malata-zpad-t2-3g-10-capacitive-multitouch-tegra-2-android-2-2-flash-10-1.html
הכל עשוי פלסטיק בלבד!
אשמח לשמוע דעתכם וכמה יפריע לי העובדה שלקחתי מסך קטן יותר...האם זה יתרון או חסרון במשחקים/סרטים/אינטרנט כי הבנתי שהמסך אומנם קטו יותר אבל הוא מבוסס על 4:3 שלזה יש מספר יתרונות...
שימו לב: ידוע לי שבמחיר שקניתי את ה t8 יכולתי לקנות אייפד-2 אני עכשיו עם אייפד 1 ונמעס לי... אני רוצה android ואני רוצה פיצ'רים שלאייפד פשוט אין וכנראה לא יהיו...פתיחות וגמישות... :)
אשמח לשמוע...
תודה רבה!
ההבדל בין 9.7 ל-10.1 זניח. עניין ה-4:3 ? זה כבר עניין של העדפה...
אוקי מגניב:
http://www.zenithink.com/Eshownews_167.html
זה דיי עונה על השאלה :)
מה לגבי הבחירה שלי בכלליות? מה דעתכם?
תודה!
במחיר הזה לקנות טאבלט עם 2.2 ?
שתדע שמה שקנית זה לא טאבטלט .. זה סמארטפון מתוח ועוד במחיר מוגזם.
התגובה שלך הייתה נכונה אילו לא היה honeycomb ...אבל יש כבר גרסת honeycomb עבורו...המכשיר הזה במקור פותח ל honeycomb אבל בגלל הבאגים הם לא שמו אותו עדין ....
אבל יש כבר גרסה לא רשמית שאפשר לשים :)
שלום חברים
אשמח לשמוע...
תודה רבה!
9.7 אינץ' ביחס 3:4 הוא יותר גדול מ- 10.1 אינץ' ביחס 10:16 .
מסך ביחס 3:4 עדיף לקריאת טקסטים וגלישה באינטרנט הרבה יותר ממסך רחב ביחס 10:16 ובוודאי ממסך רחב ביחס גדול יותר כגון 9:16 . מאידך, ככל שהמסך רחב יותר הוא עדיף לסרטים ומשחקים.
הדגם של מלטה שבחרת כולל תקשורת סלולרית מובנית, תבדוק אם זו תקשורת סלולרית בתדירויות שמתאימות לישראל, כמו כן תשלם יותר מיסי יבוא בהשוואה לטבלט שלא כולל תקשורת סלולרית מובנית (מיסי יבוא כמו של טלפון סלולרי). הדגם הזה של מלטה לא כולל GPS והמצלמה שלו חלשה.
תדירויות תדרים (מהמילה תדר, לא תדירות)
המ...רק לא מזמן אמרו את אותו הדבר על האייפד.
(שאגב אמירה הרבה יותר מוצדקת לגבי טאבלט עם iOS,
מאשר על טאבלט אפילו עם Froyo).
iOS עברה התאמה בשביל טאבלטים , להריץfroyo על טאבטל זה סתם להריץ אפלקציות של סמארטפון על מסך גדול
שום התאמות, המערכת זהה לחלוטין.
אולי לרזולוציה, אבל גם ה Froyo עובדת יפה מאוד
על רזולוציות גבוהות יותר.
הבעיה לא במערכת, אלא באפליקציות.
זאת אחת הסיבות למה מוציאים עכשיו עדכון גורף לרוב הטאבלטים, מעדכנים את כל הדגמים שיצאו עם 3.1 ל3.2 , הפיצ'ר הכי חשוב ב3.2 הוא upscale "נורמלי" לכל המסך , בין אם זה לעשות זום לכל האפליקציה, או לחלון הפעיל.
בכל מקרה, המצב בטאבלטים באנדרואיד היום לא מלהיב, מספר התוכנות והמשחקים שמותאמים הוא מאוד נמוך יחסית לapp-store של Apple, ורוב המפתחים מנסים בקצב קדחתני לעדכן ולהוציא גרסאות מותאמות.
בכל מקרה, לקנות את אחד מ2 הטאבלטים שציינת בפתיחת הת'ראד, בזבוז כסף, עדיף את כל הסכום הזה להוציא על מכשיר נורמלי מבית טוב עם עדכוני מערכת נורמליים, לא חסרים לך כאלה.
