קניה מחול של חברי הפורום
שלום תגידו מישהו פה רוצה לארגן איזה קניה גדולה מאתר בחול כמו ה jab tech שיש מישלוח לארץ?
מישהו שיש לו כסף
ניפגש כמה חברה של ה פורום
נביא לו את ה כסף... ואם הוא יכול שיבקש ממהורים שלו שיזמינו את החלקים כל אחד רוצה....(שיכניסו את הכסף לבנק או משהו ואז יזמינו , לא יודע איך..)
וככה גם נתחלק כולנו ב דמי מישלוח שיצא פחות....
מישהו בעד הפרוייקט?
:D
  • תגובות 37
  • צפיות 2.8k
העניין הזה יותר מסובך ממה שנראה לך, אני ועוד חבר שלי מפחדים להזמין,
בגלל המיסים, אם המכס תופס את החבילה הוא לוקח כנראה 12% מהסכום הכללי..,
או לא יודע כמה כסף הוא ירצה בשביל שיחרור החבילה.. :-\
שלא נדבר שאתה מזמין יותר מוצרים המשלוח עולה כמובן!
ככה שאם תזמין לבד, יצא לך יותר זול.., פחות סיבוכים ופחות סיכויים שהמכס יתעניין בחיבלה הקטנה שלך,
אם היא קטנה.. :D
לכן, צריך לברר על המיסים, ומה החברה jab יכולה לעשות, אולי לרשום שזה מתנה/לרשום רק חלק מהמוצרים/
לרשום מחיר נמוך על החבילה, או לא יודע מה, משהו שהמכס לא יעניין אותו לבדוק.. ::)
היה פה אחת מ שהזמין מ jab tech
ולא לקחו ממנו מכס והכל
וגם אלו מגבטק יכולים להצהיר על פחות מוצרים
בוא נגיד הזמנו OK
יוצא 400 דולר כלל דמי מישלוח
OK?
אז במקרה הכי גרוע לוקחים מכס 12 %
OK
יוצא 448 בערך... אבל תחשוב כמה חסכנו ( גם נזמין מוצרים שאין בארץ , אולי הם יסדרו לנו איזה מבצע או הנחה , אפשר לדבר איתם)
אבל זה אחרי שארגן משהו ...
אני לא שללתי את האפשרות, אתה צודק בהחלט שזה יצא יותר זול.., מוכרים שם מאווררים ב5 דולר
מה שמשיגים בארץ ב60~70 שקל..ומוכרים שם הכל בזול, מאשר הארץ הדפ*קה שלנו.. ::)
לי אין בעיה להשתתף במחירה, אבל אמא שלי לא תסכים בחיים לשלם על זה.. ::)
רעיון טוב,
בעד(כרגע אני לא רוצה איזה משהו לקנות אבל אם ילך טוב אז נראה)
חבל על הזמן שלך.
אתה לא הראשון פה שהציע את זה (ראה הזמנת לדים) וזה אף פעם לא יקרה כי אף אחד לא יקח את הסיכון וישלם לך על הקניה.
פשוט תשכנע את ההורים שלך לקנות עם הכרטיס אשראי שלהם, לא תחסוך כמעט כלום בקניה גדולה.
חבל על הזמן שלך.
צודק ההזמנה עם הלדים(שאני גם רציתי...) לא יצאה בסוף לפועל.
זה לא שווה את הטירחה , ואתה לא תחסוך אפילו שקל .. :\
HOLY צודק, כולנו ראינו כמה פעמים הציעו את זה, אפילו אני הצעתי (לדים) וזה לא הלך, מאוד קשה למצוא מי שישלם על זה, אבל אני בפנים אם תמצאו מישהו שיסכים לשלם
זאת הבעיה שמישהו שישלם
נשבע לכם אם הכרטיס האשראי שלי היה בין לאומי הייתי אני עושה את הקניה.
אולי יש עוד דרכים לעשות את זה גם אם כרטיס שלא לא בין לאומי ... אם תמצאו דרך אני יזמין( ביחד אם עוד אנשים שירצו).
אפשר להפוך את הכרטיס לביןלאומי
לא עולה כמעט כלום אם בכלל
זה לא יעלה לי יותר כסף על החזקה או משהו?ואז לא מגיד 21 או אולי יש תנאים מיוחדים בשביל זה יכול להיות?
בינתיים תחפשו עוד פתרונות
אני יגש ביום ראשון לבנק לבדוק את זה.
מצטער על ההודעה הכפולה
אני חושב שאני ישלח אי מייל ל jabtech
ויבדוק אולי איך שהוא הםן כן יכולים לקבל את הכרטיס שלי ... אולי דרך paypal או משהוא
ויודיע לכם. ;D
מצטער שוב :-[
אוקי אחרי שיחה קצרצרה עם איש שמבין בכל עניין המכס הזה,
הוא לא פירט לי הרבה ואני לא זוכר הרבה ממה שהוא אמר,
אמרתי לו שאני רוצה להזמין עם חבר מוצרי מחשב מחו"ל, לשימוש פרטי, לא עסקי..
מה יקרה שזה יגיע לארץ..מסים/מכס..בלה בלה בלה..
אז הוא אמר לי שעל מוצרי מחשב לא לוקחים מיסים, אבל יש מע"מ,
זה אומר שצריך לשלם 18% מע"מ.. ואני לא זוכר מה הוא עוד אמר לי, אבל הוא אמר שבדר"כ
שצריך לשחרר את החבילה, נותנים את הטיפול לאיש מקצוע שלוקח כסף או משהו,
ובסופו של דבר כל הכסף שניסת לחסוך בקניה מחו"ל מתבזבז לך על המכס,
ועל השיחרור והכל.., אני לא ממש הבנתי מזה הרבה, אבל הבנתי שיש סיכוי למזל כמו
אותו אחד שהזמין בפורום ולא היה צריך לשלם מכס והכל, זה כבר עניין של מזל - אם המכס
בודק לך את החבילה או לא, או לא יודע מה, אני לא ידוע איך יצא מזה, לעומת זאת יש כאלה שהחבילות שלהם תקועים שם,
ולא משחררים אותם בלי תשלום.. ::)
בכל מקרה לפי מה שהבנתי ממנו, הוא אמר לי שכל מוצר שמגיע לארץ חייב בתשלום מע"מ.., נראה לי.. ::)
ככה שאני לא בטוח שווה להזמין בכלל מחו"ל.. ::)
חבילות עד 50 דולר לא מחוייבות בכלום
לא מעמ ולא מכס
כל חבילה שמגיעה לארץ נבדקת במכס, אין סלקציה.
