התייעצות לגבי מעבד אינטל ששבק חיים
שלום רב,
אחותי רכשה מחשב לפני כשנה מספק מסויים שהיה קיים במשך הרבה שנים, אולם בחודשים האחרונים סגר את הפעילות שלו.
לעיניינו - המעבד של המחשב שבק חיים - המעבד הוא מעבד אינטל Q9500 - Core 2 Quad
2.83GHZ/6M/1333/85A
השאלה היא - האם יש טעם לנסות להשיג מאינטל החלפת מעבד? הלכתי לKSP ושאלתי אם יש להם כזה - וענו שהוא ישן והחלפת מעבד דורשת גם החלפת זיכרון, לוח אם - טענה די מוזרה לדעתי.. האם אין מעבדים שיוכלו להתאים??
אודה לעזרה בנושא,
תודה רבה על הסבלנות בקריאת פוסט זה.
תוספת ששכחתי להוסיף - בדקתי את המחשב בעבודה שלי - יש לנו טכנאי מחשבים - הוא בדק את המחשב ועלה על המעבד - ניסינו לשים מעבד אחר ואזי המחשב הצליח לעלות.
כאשר פתחנו את המחשב התברר שאיזה חוט מחשב נתקע במאוורר של המעבד וכנראה כתוצאה מכך המעבד התחמם ונדפק.
איך אתה יודע שהמעבד התקלקל? בד"כ המעבד הוא הרכיב האמין ביותר במחשב והאחרון שיתקלקל.
עדיף לך לקנות מיד שנייה.
יש עדיין מעבדים שמתאימים
מה זה משנה מאיפה נקנתה החומרה ומתי?
מה זה בדיוק "מעבד שבק חיים"? אני חושב שאתה מתבלבל פה בצורה מאוד רצינית.
מעבדים לא נשרפים כל כך בקלות.
מה גם שלאינטל אין פינים כמו שיש לAMD ולכן לא כל כך מהר קל להזיק להם,אבל הכל יתכן.
יותר סביר שהלוח אם נדפק, או הסוקט של המעבד, או יכול להיות כל דבר אחר שכן לא הסברת איך הגעת למסקנה שהמעבד הוא שנדפק
במקרה שאכן הוא זה שנדפק אין שום בעיה להחליף אותו.
אתה יכול לפנות לאינטל ישראל או למשווק שעובד איתם. אולי אפילו אחד הנציגים של החנויות כאן יכול לעזור לך.
מה שכן אתה חייב לוודאת שאכן המעבד נדפק לפני שאתה עושה את כל התהליך הזה.
הדרך היחידה שלך לעשות את זה היא בעזרתו של חבר או חבר פורום שגר לידך ויש לו מערכת 775
הוספתי הבהרה בעריכת הפוסט.
יש דרך נוספת לבדוק אם אכן המעבד פגום? איזה ציוד מעבדה יאשר זאת והאם באמת כל הטרחה שווה את זה בסופו של דבר במידה ואפשר למצוא מעבד דומה..?
אילו מעבדים למשל?
אני לא הייתי סומך במיוחד על כל מיני "טכנאים".
כל הפינים שמעבד ישרים?
ניסית לבדוק אותו על לוח אחר כדי לבודד את האפשרויות?
מעבד לא מתחמם ונדפק אם לא עשו לו המהרה תוך כדי ביטול פונקציה מסויימת בביוס.
מעבד שמתחמם מכבה את המערכת.
הייתי מציעה לבדוק שוב במערכת אחרת
איך הגעת למצב שלקחת את המעבד לעבודה? או שלקחת את כל המערכת והעברתם דווקא את המעבד לבדיקה ?
כשהוצאתם את המעבד המשחה עליו הייתה יבשה?
כשהכנסתם אותו ניקיתם והחלפתם ?
המחשב השמיע אולי ביפ במקרה?
זו חברת הייטק - כך שהטכנאים אמורים להיות טכנאים ולא "טכנאים" :)
מה זה אומר פינים? התושבות בצד האחורי של המעבד? נראים לי ישרים לאללה...
לקחתי את המחשב לעבודה - זו חברת היטק אז מה אכפת לי לסחוב טכנאים שאני מכיר לבדיקה:)
שנית, אני לא שומע (לקוי שמיעה) אבל הטכנאי אמר שאמור להיות מן קליק שכזה, במעבד המקורי לא היה שום קליק, שום דבר לא עלה - והמאווררים טסו במהירות מטורפת, במעבד אחר, המערכת עלתה תקין.
לא - אין שום משחה על המעבד - הוא יבש לגמרי. ומה הכוונה בלנקות? את מה? את המעבד? כן.
אם לאותו מחשב מכניסים 2 מעבדים אחד עובד ואחד לא, הבעיה נמצאת בבירור במעבד.
אכן וזו המסקנה שהגעתי אליה, ובינתיים עדיין לא קיבלתי מענה לגבי מעבד אשר יוכל להחליף את המעבד הזה?
ניתן להשיג מעבד כזה אך הוא די יקר http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=231
(יש גם מעבדים זולים וחלשים יותר שמתאימים ומחירם מתחיל באזור ה300 שח)
אם לא ילך אם האחריות עדיף לנסות יד שנייה
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/20097/cat/3
רציניים שם במחיר הזה?? היום אפשר לקנות מארז מחשב חדש עם מעבד הרבה יותר חדיש ב1500 שח!
לא כל כך קשה לדעת אים המעבד הלך,
אני לא מבין למה לא מאמינים שהמעבד הלך לא סתם קיימים גופי קירור מסיבים,
זה סך הכל רכיב אלקטרוני שיכול להיתקלקל ממש כמו לוח אם.
בטמפרטורה קריטית המעבד יכול לשבוק חיים ממש כמו כל רכיב אחר.
כי המעבד אמור להחזיק לנצח?;)
אבל בינתיים לא קיבלתי הצעה למעבד במחיר הגיוני באותו הרמה של המעבד ששבק חיים:\
