בעיות עם חיבור מחשב לרשת ע"י כבל רשת ארוך
שלום
יש לי מחשב יחסית חדש מאוד, שיש בו וינדוס 7 והוא מחובר לראוטר של הוט, ע"י כבל רשת קצר והאינטרנט בו תקין לגמרי ומוריד מהר.
הראוטר מספק גם אינטרנט אלחוטי שעובד גם הוא עם מחשבים ניידים.
הבעיה היא שיש לאבא שלי מחשב שנמצא בקצה השני של הבית, ושם האינטרנט האלחוטי לא נקלט.
אבא שלי קנה 2 כבלי רשת ארוכים (כל אחד מהם בערך 15-20 מטר) וחיבר אותם עם איזה מרכזיה קטנה כזו שיש בה 2 שקעים של כבל רשת.
החיבור אכן עובד במחשב שאליו הוא חיבר את הכבל (זהו מחשב ישן יותר, פנטיום 4 עם וינדוס אקספי).
אך הבעיה- החיבור מאוד מאוד מאוד איטי (מוריד קבצים במהירות 10 קילו בייט בשניה).
משיחה עם נציג הוט הוא ניסה לשנות כמה הגדרות, שיהיו אופטימליות יותר- אך המהירות רק ירדה למהירות הורדה של חצי קילובייט בשניה.
הטענה שלו היא שכבל רשת ארוך גורם לאיבוד הרבה נתונים בדרך ולכן אנחנו נתקלים בבעיה הזו.
אך כדי לבדוק את זה- חיברתי מחשב נייד קטן (גם כן מחשב חדש, עם וינדוס 7) באותו כבל רשת ארוך, ומהירות הגלישה הייתה גבוהה מאוד.
ביטלתי כמובן את אפשרות החיבור האלחוטי, וגלשתי רק ע"י חיבור הרשת באמצעות הכבל.
אז אני לא יודע מה הגורם לבעיה שבמחשב עם האקס-פי האינטרנט איטי מאוד.
למישהו יש פתרון בבקשה?
בנוגע לאלחוט-
המחשב הנייח הנ"ל נמצא במקום מרוחק יחסית ככה שאין שם קליטה אלחוטית, בחיבור כרטיס רשת מזערי בחיבור usb.
יש דיבורים על "מגדיל טווח", ואם זה הפתרון (הוא באמת נשמע יותר נוח) אז נקנה אחד.
או שאולי כרטיס רשת חזק בחיבור pci הוא יהיה הפתרון?
בגדול היינו מעדיפים פתרון אלחוטי, אך פתרון חוטי הוא לפחות פשוט עכשיו, בגלל שכבר יש את הכבל.
נראה שהחיבור בין שני הכבלים עושה את הבעיה.
שים סוויץ בין שני הכבלים, זה זול (50 - 60 ש"ח), ואתה צריך שקע חשמל קרוב לסוויץ.
מה זה הסוויץ' הזה? ככה קוראים לזה בחנויות?
והאם לדעתך יש פתרון אלחוטי?
כן, סוויץ זה השם, ולא צריך להגדיר כלום, סתם לחבר את שני הקצוות של הכבל למכשיר (יש מינימום חמש כניסות ולא משנה היכן אתה מחבר את הכבלים), ואת המכשיר לחשמל וזהו.
אם עדיין תהיה לך בעיה אז כנראה אחד הכבלים פגום או שהוא עובר בצמידות לקו חשמל.
מגבר לאלחוט נקרא רפיטר שעולה כ 200 ש"ח וצריך קצת להבין איך להגדיר אותו.
ניסיתי עכשיו לחבר לאותו כבל רשת מחשב נייד ישן יותר עם וינדוס אקספי- ומהירות ההורדה היתה 50 ק"ב לשניה.
במחשב הנייח עם הוינדוס אקספי זה מוריד עם כבל הרשת על 2 ק"ב לשניה.
ובמחשב הנייד החדש עם הוינדוס 7 זה מוריד על 1500 ק"ב בשניה.
אולי פשוט עדיף לוותר על הסיבוכיות החוטית הזו למצוא פתרון אלחוטי?
אולי לא הייתי ברור.
סוויטץ= זול ופשוט לביצוע, לחבר וזה עובד.
רפיטר= יותר יקר ודורש ידע בסיסי בהגדרות.
כמובן שלרפיטר יש יתרון בהרחבת הטווח האלחוטי לכלל המחשבים.
20 מטר זה לא ארוך לכבל רשת, תוודא שהוא תקין או שתחפש את הבעיה במקום אחר.
