התחדשתי ב Galaxy S II
תסלחו לי מראש על איכות חלק מהתמונות (צולם ע"י אייפון 4 :P )
ממש לא היה קל למצוא חנות נורמלית לקנות בה. אחרי מחקר די מקיף בנושא מצאתי סוף סוף מאיפה לקנות (אריזה אטומה). התקשרתי ממש לכל חנות בזאפ והרוב המוחץ ממש על הפנים. אבל לא נהרוס את השמחה עכשיו..
מי שמעוניין לדעת מאיפה קניתי ופרטים אשמח לשתף בפרטי .
האייפון שצילמתי איתו הוא של אח שלי והוא באמת לא מתקרב אפילו לSGS2. חוויה אחרת לגמרי.
Uploaded with ImageShack.us
OK,
תתחדש, מזל טוב ו....
מה הייתה הפואנטה שלך? כולנו יודעים איך המכשיר נראה (ואם לא נוכל לחפש באינרנט) אז מה עשית פה?
תפרסם את חוויית השימוש שלך, סוללה, רמקול, זרימה כללית וכו'.
תתחדש! :xyxthumbs:
חבל שסמסונג בוחרת להשתמש בטאץ' וויז...
התמונות בסדר גמור , תדליק אור ותכבה ת הפלאש ..
בכול מקרה באמת לא רואה פואנטה בתרד הזה ..
עזוב שטויות,
תחליף רום ומהר ואז תן ביקורת.
SGS 2 עם הרום סטוק של סמסונג = זין בתחת.
תתחדש!
אני בטוח שאנשים בפורום מאוד ישמחו לקבל ביקורת חיובית על חנות, בכל ים הביקורת השלילית.
במיוחד לאחר מחקר כמו שעשית.
אני אפרסם פה תגובה ששלחתי לאחד מחברי הפורום ולא אשמור מידע לPMים כי זה נראה שיש עניין בנושא. יקח לי יום שלם לפרט את ההתקשרויות שהיו לי עם כל החנויות בזאפ אז אני ארשום מה שאני זוכר כרגע ואם תרצו לדעת תשאלו ואני אענה.
קניתי את המכשיר ברון פון - בן יהודה 38 תל אביב אחרי שבדקתי כל חנות וחנות מה מביאים לך.
הבעיה אצל כל החנויות האחרות היתה שאתה מקבל קופסה פתוחה ובעצם אתה לא יודע איזה חלקים לקחו לך מהערכה והחליפו באחרים. לא אומר שכולם כאלה, אבל לפחות בקטע של המטענים הרוב המוחץ ככה. כולם לוקחים את המטען המקורי שמגיע עם הקופסה ומחליפים אותו במטען אחר ואפילו לא מציינים את זה בפניך אלא אם אתה דורש לדעת. וכל אחד ממציא סיבות מקוריות מאד למה הקופסאות שלו לא מגיעות סגורות ..
אחד אומרים מכס (ומצפים ממני להאמין שפותחים את כל הקופסאות במכס). אחרים אומרים שהם פותחים את כולם לבדיקה לפני שהם מוכרים. חלק אומרים שזה כבר בא ככה מחו"ל.. כשביקשתי לשמור לי בסך הכל אריזה אחת אטומה ולהגיע לרכוש אותה נתקלתי בסירובים מפה עד הודעה חדשה. ציינתי בשביל מוצר שעולה 3000 שח זו בקשה די הגיונית לדעתי, ובאחת החנויות נתקלתי בתגובה זועמת: "אתה לא תגיד לי איך לעבוד!".
החנויות שבהתחלה הכי סמכתי עליהן אבל התגלו כאכזבה גדולה הן ELINE ו- VMOBILE. לא היה לי איתן שום נסיון קודם אבל ELINE כבר הרבה זמן בשוק, והם מוכרים קופסאות פתוחות ואפילו לא ציינו שהם לא מביאים את המטען המקורי (בשלב מסוים הם עדכנו את הבשורה באתר, ולאחר מכן המוצר בכלל נעלם מהאתר שלהם). VMOBILE פרסמו בפורום מסוים שיש להם כמות "נכבדה" של מכשירים אטומים "שלא נפתחו מעולם" למי שחפץ. לאחר יממה וחצי התקשרתי לשאול אם אפשר לבוא לרכוש ונאמר לי שכווולם כבר הוזמנו. קצת מוזר. ומי שקונה בוי מובייל מכשיר מאריזה אטומה ורוצה ממשק עברי יאלץ להמתין 4 שעות עד שיחליפו לו רום בעברית (נו באמת..). ואם לא תוכלו להגיע לקחת את המכשיר באותו יום תצטרכו לשלם פר יום על הזמן שהמכשיר שלכם נמצא אצלם במעבדה.
בקשר למטענים: רוב החנויות שמוכרות אריזות פתוחות לא מוכרות את המטען המקורי. ביקשתי לדעת למה. חלק מהתשובות היו:
1. אין אישור לייבא את המטען ע"פי משרד התקשורת.
2."זה גם ככה לא מתאים לארץ"
3."אנחנו מזמינים מהיבואן מראש בלי מטען מקורי כדי שנשים ללקוח מטען שמתאים לארץ".
אחרי שביקשתי לקבל את המטען בכל מקרה כי בכל זאת אני משלם עליו, שוב נתקלתי בכמה סירובים:
1."אנחנו לא עובדים ככה!"
2."אין!"
3."המתחים של הארץ לא מתאימים למטען גם אם תקנה מתאם"
אחרי שהתעקשתי בסך הכל לקבל את המטען ששילמתי עליו חלק הסכימו לשלוח לי אותו (אפילו שאמרו ש"אין" קודם לכן).
ביקשתי מכל החנויות שישמרו לי אריזה אטומה לגמרי עם המדבקה, וכשאני אגיע לרכוש נפתח ביחד עם המוכר את הקופסה ונראה שהכל בסדר ואז שיקחו לבדוק את הטלפון ולשים לו תמיכה בעברית (שזה בדיוק חצי דקה). אבל פרט לבאמת בערך שלוש חנויות אף אחד לא הסכים לבקשה המגוחכת שלי.
התעניינתי עוד לגבי מעבדות, שירות, למי פונים במקרה ש.. , אחריות, מחיר, ועוד דברים שלא צפים לי בזיכרון כרגע.
מכיוון שעשיתי שיעורי בית נרחבים ידעתי בדיוק לקראת מה אני הולך להתמודד בחנות, ולשמחתי לא נתקלתי בשום בעיה.
הגעתי לחנות כפי שסיכמתי עם רון בעל החנות. הוא הביא לי אריזה אטומה לגמרי. עם המדבקה. הנציגה בטלפון ציינה שאצלם מוכרים את המכשיר באריזה אטומה בלבד, ושהוא לא מגיע פתוח בשום אופן. ובמעמד הקניה המוכר לא הלך הצידה או מאחורה עם המכשיר/קופסה בשום שלב, שזה היה חשוב בשבילי כדי שלא היה מחליף לי ציוד בסחורה אחרת .אז התברר לי שהוא אמין בקטע הזה.
רון המוכר היה איתי בזמן שפתחתי את הקופסא והגדיר בכמה דקות את הטלפון (תמיכה לעברית). הממשק עוד לא ניתן להתקנה . אבל כשתצא הגרסה הרשמית נאמר לי שיהיה ניתן לעדכן לממשק עברי בלי תוספת תשלום - במסגרת אחריות. (בחנויות מסוימות אמרו לי שזה יהיה כרוך בתשלום וכשציינתי שהציעו לי השרות ללא תשלום במסגרת האחריות "נזכרו" פתאום שזה באמת ללא תשלום אחרי "בירור" קצר).
אחרי 10 דקות כבר הייתי עם טלפון (רק בלי סים) בלי שום התעכבויות מיותרות.
עד כה המכשיר מתפקד ללא דופי. המטען המקורי שהגיע הוא עם תקע של בריטניה אז קפצתי לטמבור וקניתי מתאם ב-20 שח שעובד מעולה.
החנות קטנה אבל המוכרות נחמדות וגם רון ואין הרגשה שמנסים לדחוף לך את המוצר.
אם יש לך עוד שאלות אשמח לענות על מה שאני יודע.
המכשיר עלה לי 2980 שח ב-6 תשלומים ללא ריבית. וכל יום המחירים ממשיכים לרדת...
בסך הכל אני מרוצה מהם. עכשיו נשאר שלא יתנו לי סיבה לחשוב אחרת.
בקיצור לא רק חברות הסלולר עושות על הלקוחות עבודה בעיניים. וכל מי שנפל אצלי (שזה כמעט כל מי שהופיע בסוף חודש יוני בזאפ חוץ מרון פון) אני לא חוזר אליו יותר אפילו בשיחת טלפון. יש גבול כמה חושבים שהלקוח דביל.
תרגישו לשאול חופשי מה שבא לכם.
תתחדש גבר
יש לי רק דבר אחד שמעניין אותי, הסוללה ... תוכל להגיד לי את הרשמים שלך? כבר הספקת להטעין את המכשיר?
מה ההבדל בין המטען המקורי לזה שהם שמים?
מצער שרוב החנויות במקום להוות אלטרנטיבה איכותית ונעימה למפעילות מתנהגים ועובדים כמו בשוק, גם כשמדובר בסחורה של אלפי שקלים וקנייה לא מבוטלת ללקוח.
לא הבנתי את עניין התמיכה בעברית, הרי אם יש תמיכה מובנית למה יש מקומות שרוצים כסף על "תמיכה מלאה בעברית" ועדכון אנדרואיד ל2.3.3?
העדכון לא אמור להיות אוטומטי?
כי החנויות מנסות לחלוב את הלקוח עד כמה שניתן. קוראים לזה שיטת המצליח. יש גם מקרים שמוצאים את הכרטיס זיכרון או אוזניות מהערכה ומכורים בנפרד.
פותח הדיון:
תתחדש ותהנה
עם איזו תוכנה עשית את הווידג'טים של שיחות סמסים וזיכרון פנוי?
DroidStats
2."אין!"
התיאור שלך לא עומד עם התיאור באתר שלהם. נראה שברון פון המכשיר עולה כ- 3,200ש"ח, ולא כולל כרטיס זכרון 8GB (שלפי האתר GSMArena, בא עם המכשיר).
של המכשיר ? מה בדיוק לא הרשים אותך שם ?
