אז אני מבין שעד 1000שח הכי מומלץU2311H נכון?
מה אתם אומרים זה המסך עד 1000שח?
ואם כל זה שksp לא אוהבים, אני רוצה לקנות אצלהם. הם עובדים עם יבואן המומלץ של דל?
תודה מראש
כתבתי משהו לא בסדר שאף אחד לא עונה? אם כן , אני יכול לערוך
אני גם מתלבט אם לקנות את זה את הדל למרות שהוא לא לד ואין לו hdmi
וזמן תגובה 8 מיליסקנד.אני חושב גם על lgw2486l וגם lg ip-s236v . באל ג'י
זה לד ויש hdmi ועולה בסביבות 1200 ש"ח. תכלס הרוב ניראים אותו דבר אז שוקל
לקחת 24 אינטש כי גדול יותר. לא יודע כמה המישחק בגובה המסך כל כך נחוץ שזה מה שאומרים על מסך ארגונומי.
כן הוא מומלץ.
אחד מהטובים.
לי יש את האח הקטן + האח הגדול שלו.
מי מומלץ ובין הטובים ואיזה עוד אפשרויות יש והאם דגמי אל ג'י גם מומלצים?
Dell u2311h
ה-מסך לתקציב מתחת ל1000 שקל.
8MS זה בולשיט אלא אם אתה ממש מחפש את הגוסטינג אפקט וגם אז אתה בקושי תראה אותו.
LED לפי דעתי האישית זאת הטכנלוגיה שיש שיעדיפו לשכוח.
לגבי שאלתך אין לי מושג , הרצת חיפוש בפורום על הדגם הזה?
יצא לך לשחק במשחקי פעולה מהירים אתו?
F.3.A.R
DNF
COD BO
נראה תקין לחלוטין
לשם מה נחוץ hdmi? כי האח הגדול דל2410 יש hdmi .... מה דעתכם? הבנתי שלד וזמן תגובה וניגודיות זה נתונים ששהם ברי מניפולציה ולא מהווים יתרון ברכישת מסך. מה זה 16:10 או 16:9 שמדברים על רוחב המסך?
סתם לנוחיות חיבור, אין הבדל בין DVI בתכלס במקרה כזה.
בקשר לזמן תגובה נכון, יש לי מסך 20MS ואין לי מריחות
16:10 ו16:9 זה היחס בין הגובה והרוחב
hdmi זה חיבור יותר נוח? האם באולמות תצוגה אני יכול לראות דגמי דל השונים ומה הבדל בינהם לדגמי lg המתקדמים?
האם הבדל בין רזולציה 1920: 1080 לעומת 1920:1200 ותוספת אינטש אחד זה שיפור משמעותי באיכות התמונה? האם זה שווה עוד אלף פלוס תוספת מחיר?
תודה על העזרה לכולם
משום מה אני רואה שU2311H לא קיים במלאי ברוב החנויות
התקשרתי אתמול לאיזה שתי חנויות ואמרו לי רק בהזמנה. אני רונה רק כשיש במלאי
טוב נחכה קצת ואם לא אז אני אלך על LG IPS הזה
תודה על העזרה לכולם
ניסית ב notebookclub.co.il?
שלום שלום,
לא שאני מבין למה כזה חשוב לך!! אבל לדל יש Display port שאמור להיות יותר טוב מ-Hdmi (איכות ההעברה תלויה פחות באיכות הכבל!!), ואם לא הולך להעביר קול (לאן בדיוק?) אז יש גם את ה-DVI .. אגב, יש גם מעבירים בין שלושת המחברים (כולם דיגיטליים)..
ללא קשר, הדל 23 מעולה.. כאחד שקנה 3 כאלה, אני לא חושב ששמים מספיק דגש על הארגונומיה המופלאה שלו..
בהצלחה, ושתהנה במה שתבחר ;)
איפה אפשר לראות את המסך בפעולה ולהתרשם מביצועיו במיוחד?
