בעיה חמורה ביותר הקשורה לכ.מסך - סופנית או לא?
היי
ברשותי ראדון 9700פ מתוצרת ספיר שכבר האחריות עליו נגמרה מזמן [ :( ] ותמיד הוא עבד טוב, איכות התמונה הייתה מצויינת, כמות האף-פי-אסים הייתה מעולה ביותר.כשיחקתי לי באנריל טורנמנט פתאום המסך התמלא בקווים ירוקים כאלה מוזרים ומאז זה קורה בכל המחשקים בערך דקה אחרי שאני משחק. זה נראה שהבעיה קורת בכל פעם שהכרטיס מתחיל להתאמץ.
זה נראה לי כבעיה של חום, אבל יש לכרטיס מאוורר עליו וגם מולו בדלת.
האם זה סופני? :((
אם אתה באוברקלוק אז תבטל אותו מיד
תיגע בסינקים ותבדוק אם הם מאוד חמים או לא...
תמחק את הדרייברים ותתקין מחדש (תנסה גם גירסא אחרת או קודמת).
אם זה לא עוזר אז תבדוק את הכרטיס על מחשב אחר...
אם הבעיה נמשכת אז אולי הגיע יומו של הכרטיס :-\
כמה זמן כבר יש לך את הכרטיס מסך הזה?
אני מנסה להתרי עכשיו דרייברים ישנים יותר ואומגה, הכרטיס לא באובר קלוק והטמפ' עבודה שלו נראית לי רגילה ביותר כמו שהיא הייתה תמיד.
יש לי אותו הרבה זמן, לא זוכר בדיוק כמה אבל ככה איזה שבועיים שלוש אחרי שהוא יצא לשוק.
כנראה שהזכרונות נדפקו ואם זה לא בעיית טמפרטורה, ייתכן שזה "סופני" :'(
* כותרת... נו באמת אתה כבר יודע שצריך כותרת עניינית :-\
כמה מתח נלוח אם נותן לכרטיס?
אם זה 1.5 תשנה את זה ל 1.55 ותחזור עם תוצאות.
איזה באסה ענקיתת, הכרטיס באמת דפוק :(.
ניסיתי אותו על מחשב אחר, אותו דבר. ניסיתי להגביר קצת מתח, לא עזר. ניסיתי להוריד את מהירות הזכרונות, גם לא עבד.
ניסיתי על המחשב כרטיס אחר, של אחי וזה עובד מצויין.
כנראה שמהיום רק אשמע מוסיקה (כמו תמיד) בלי לשחק יותר במשחקים.
תודה על התמיכה
תשמע.. מתרגלים להכל.
תוך כמה זמן יקח לעניים שלך לסנן אוטומטי את הירוק הזה?
סתם, קצת הומור, עכשיו יותר ברצינות:
ניסית לבטל אופציות שאולי (בגדר אולי - אין לי הרבה נסיונות עם כרטיסי ראדון) גורמות לו לתקלה הנ"ל?
יש לי כרטיס Voodoo Banshee שיש בו בעיה דומה....
רק שבו הבעיה מתחילה מהרגע של ה boot ולא אחרי שמתחילים לשחק...
אני חושב שזה דבר שלא ניתן לתקן.
תסתכל על הכרטיס, אולי יש עליו איזה קבל שהתפוצץ, וזה דבר שעולה כמה שקלים להחליף, שווה לך, חבל על כרטיס כזה יקר...
קודם כל, לפני שאתה מתחיל לנסות לתקן, לך אל החנות, אין לך הרבה מה להפסיד כרגע :-\
בהצלחה
בהחלט התמונה הזו משקפת בעייה של זכרונות.. (קוים אנכיים ואופקיים)
אני יודע שזה לא נישמע קשור...
אבל .. מי החנות שקנית ממנה?
אתה יכול להודיע לי בפרטי ..
תראה, אני הייתי מנסה כל מיני כמה דברים קטנים לראות מה זה באמת, דבר ראשון אל תסתמך על זה שזה לא בגלל החום, תנסה לגעת בו בעצמך עם היד ותגיד כמה זה חם, זה מאוד יכול להיות זה...
עוד משהו, אני הייתי מנסה לשחק בלי פילטרים (ואני בטוח שאתה משחק עם כדי לנצל את יכולות הכרטיס), בגלל שפילטרים מעמיסים על הזכרונות, ולפי מה שאמרו מעליי, זאת כנראה בעיה בזכרונות, אז תנסה לשחק בלי פילטרים ואולי זה יהיה יותר בסדר, אם זה באמת נהיה יותר בסדר אתה תוכל להגיד בוודאות שזה הזכרונות, ואז התקדמנו עוד שלב...
אני מחכה לתשובות ממך, פשוט כואב לי הלב לראות אנשים ככה מאבדים רכיבים יקרים :'(
אל תוותר אחי, תנסה.
חחח תודה על התמיכה :)
אז אני יודע שזה לא חום, כי זה לא חם פשוט, זה רגיל. והאמת יש לי מחשב די קריר ככה שזה לא בטוח, טמפ' מערכת 34-35.
ניסיתי גם לשחק בלי פילטרים, לא עזר. ניסיתי להוריד את המהירות של הזכרונות, עוד פעם - לא עזר.
אבל! חדשות טובות בפי - יכול להיות שאני מקבל את האחריות :<
בינתיים שמתי את הכרטיס של אחי GF4TI4800 לא se :<
ונקווה לטוב.
