בקשת המלצה על N5110 I5
מפרט המחשב:
מעבד:Intel Core i5
מערכת הפעלה: Windows 7 Home Premium 64bit בעברית, אנגלית או רוסית
מסך: 15.6’’ HD WLED
רזולוציה: 1366x768
זיכרון: 6GB 1333MHz DDR3
דיסק קשיח: 640GB
כרטיס מסך: Nvidia GeForce GT 525M 1GB
כונן: DVD +/- RW
תקשורת אלחוטית: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth
סוללה: 6 תאים
מימדים: 262.2x376x30.7~33.8 מ"מ
משקל: 2.69 ק"ג
מצלמת אינטרנט מובנית
חיבורים:
1 x USB2.0
2 x USB3.0
eSATA
RJ-45
HDMI
VGA
יציאה לאוזניות
כניסה למיקרופון
קורא כרטיסים
אחריות:
אחריות לשלוש שנים בבית הלקוח
קישור למפרט באתר אחר: (אופציונלי) http://www.hi-fi.co.il/sg_product~N7...630~36~239.htm
מחיר: 3500
שימושים: לימודים (matlab וc# למי שמכיר) ומשחקים קלים עד בין בינוניים לבין חזקים
הערות: אני בד"כ לא יוציא את המחשב מהבית אך חשוב לי מאוד שהמחשב לא יתפרק ממכה קטנה אחת אז אני רוצה לשאול למה מתכוונים כשאומרים "איכות בניה ירודה" .
יש לי עוד דגם שראיתי היום(n7110 i5) האם הוא בנוי בצורה חזקה יותר.
אם אתם גיימרים ציינו איזה משחקים אתם רוצים לשחק ועל איזו איכות:microsoft fsx,pes falcon ואולי גם cod(אין לי בעיה להתפשר על המשחק הזה).
תודה וחופשה נעימה
הקפצה
חברה יש לי עד סוף החודש לבחור מחשב אז בבקשה
תגובות זה דחוף
איכות הבנייה היא סבירה אך "פלסטיקית" ב-N5110 וגם ב- n7110 שהוא פשוט הגדלה שלו ל-17".
יש לך את המחשב הבא שבא עם איכות בנייה טובה יותר וגם עם כ.מסך חזק:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2410m.htm
יש לך גם את המפרט הבא שבא עם סוללת 9 תאים (לזמן סוללה ארוך מאד) ועם מעבד חזק יותר:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2520m.htm
כמובן 3 שנות אחריות.
חבר שלי אמר לי שהוא קנה אותו והחזיר אותו (מבאג)אחרי שבוע האם זה הגיוני?
הוא הסביר לך למה?
כן הוא אמר לי שהיה צריך לעשות סנכרון הין החלקים הפנימים במחשב (אין לי מושג איך הוא קוראים לזה).
וגם היה שם דיסק קשיח עם 550gb במקום640GB
אחי אווסטרו יקרים מידי
אתה יכול בבקשה להמליץ לי על דגם של hp די דומה לזה הצרכים שלי הם:משחקים ולימודים(בעיקר) חשוב שהאיכות בניה תהייה סבירה
על איזה מחשב אתה מדבר ש"חבר שלך החזיר"? ה-Vostro לא נמכר בבאג.
אם אפילו הוא לא מבין מה הבעיה אז כנראה שזה חירטוט והוא סתם התעצבן על כלום.
ברור שיהיה שם פחות GB בדיסק קשיח, כי חלק הולך למחיצת שחזור (Recovery) וחלק נעלם מהסיבה הפשוטה שבדיסק קשיח של 640GB אין בנטו 640GB כיוון ש:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg554492#msg554492
וגם מה בדיוק יקר ב-VOSTRO? אם המחשב שרשמת בהודעה הראשונה שלך עולה לטענתך 4000 שקל, אני הצעתי לך מחשב ב-400~ שקל פחות. :bash::nixweiss:
אין ל-HP מחשבים טובים במחירים האלה, הדגם הטוב מתחיל ב-4300 וזה חורג משמעותית מהתקציב, בין השאר הוא שוקל טון.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12400
במיוחד כשהדרישה שלך גם למשחקים.
ללימודים לא הייתי הולך על מחשב 15" בכלל, זה סיוט לסחוב איתך על הגב 3 ק"ג וזה עוד ללא איזה ספר/קלמר/מים או משהו נוסף...
חחח אתה לא הבנת אותי טוב,
לגבי המחשב שהוא קנה במבאג זה היה ה n5110 ולא הvostro.
הvostro מתחיל מ4000 בלי מערכת הפעלה עם intel core i5 הn5110 עם i5 עולה 3500(מה שרשמתי 4000 זה הi7)
וכנראה שאני אקח את המחשב לבית ספר פעם פעמיים-שלושה פעמיים בשבוע אז זה לא יהיה כ"כ קשה.
הhp נראה די טוב אני חייב לציין אני שוקל ללכת עליו אבל הכרטיס מסך שלו יותר טוב?
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
מה הבעיה בדיוק? שניהם נכנסים יופי לתקציב, גם עם תוספת של מע' הפעלה.
ממליץ לך לקחת את ה-14", הוא נוח יותר לנשיאה.
ולשאלה שלך, כן הכ.מסך של HP יותר טוב אם זה הדבר היחיד שמטריד אותך.
סורי שאני מתפרץ לדיון, אבל איך האיכות בנייה של הHP ?כי המפרט שלו מרשים ביחס למחיר..
ומה אתה אומר על זהhttp://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16778
אומרים לי שכל dell זה גרוע וhp הרבה יותר עדיפה מבחינת האחריות האם זה נכון
הפוך גוטה הפוך השירות של HP בארץ זוועה .. היה עד לא מזמן ממה שידוע מה שכן אני לא יודע עד כמה הם השתנו כיום ...
על דל אין לי מה להגיד ..
