מים בנקסוס 1
אהלן חבר'ה
היום בטעות נשפך כוס מיץ על הנקסוס שלי מיד הצלתי אותו וחשבתי שהכל בסדר אבל מאז הטראק בול עושה אור אדום בלי הפסקה מחיפוש קצר בגוגל האור מודיע על מים במכשיר
הוצאתי הכל את הסוללה הכרטיס סים והזיכרון נתתי לו זמן להתייבש ייבשתי עם מגבת צימרונים בחריצים מה לא עשיתי- אני מחזיר את הסוללה והבעיה ממשיכה.
למשהו יש עצות איך לייבש לגמרי את כל המים?
תודה!
עריכה:
יש לציין שהכל עובד, פרט לזה שהוא קצת משתגע- דבר שהוא לא נוהג לעשות
הוצאתי בינתיים את הסוללה ליתר ביטחון
אתה יכול לנסות להטביע אותו בקערת אורז (יבש, לא מבושל), הוא סופח נוזלים טוב.
תשאיר אותו כמה שעות בתוך קערת אורז.
אחרי כמה שעות של ייבוש הוא יהיה כמו חדש :)
תודה רבה!
הצליח ?
אם המים אכן חדרו לחלקים הפנימיים של המכשיר, המכשיר לא יהיה כמו חדש כפי שנאמר באחת התגובות ובסופו של דבר הקורוזיה תחסל אותו, בין אם זה יקרה מחר או עוד כמה חודשים (הכל תלוי במידת החדירה של המים למכשיר).
יש גם את עיניין הסוכרים (זה מיץ), אני לא בטוח שאורז יספוג אותם...
אם חדרו מים הקורוזיה תהרוג אותו בסוף, במוקדם או במאוחר.
וכן, יכול להיות שהוא יישאר בסדר תקופה ארוכה מהרגע הזה. כבר קרה לי שנכנסתי לבריכה עם מכשיר סלולאר עליי. ואז הוא שחה בצורה יסודית ביותר במים עד שהבנתי שהוא עליי. והוא שרד יפה מאוד עוד שנה עד שהחלפתי אותו.
הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לשים אותו בתוך קופסא אטומה של אורז. לדחוף אותו עמוק עמוק בתוך האורז. זה יספח את המים הכי טוב ויצמצם כמה שיותר נזקים.
למה אטומה? לא עדיף לאוורר? או שאז יש בעיה עם הלחות של האוויר?
בדקתי לפני כמה שעות והוא עוד עשה אור אדום, עכשיו כבר לא ונראה שהכל בסדר...
אבל ליתר ביטחון אני יטביע אותו באורז למשך כל הלילה ונקווה שלא חדרו מים עמוק.
מה גם שהיה עליו מגן כפול של case mate עם שכבת פלסטיק ושכבת סילקון מקווה שזה מנע מהמיץ להכנס לסוללה, SD, סים וכל מה שהולך שם
