צריך המלצה לטלויזיה שטוחה 32-42 תקציב עד 3K (וגם אזניות ספורט)
אהלן חברים,
מחפש טלביזיה 32-42 אינטש שטוחה.
היא תשתמש בעיקר לצפיה בסרטים וסדרות, כרגע בכלל לא תשמש כטלויזיה, אולי בהמשך.
חשוב:
שלא תפיק הרבה חום, החדר קטן ואין מזגן.
שהיחס עלות תועלת יהיה טוב.
שתהיה אמינה, אין לי זמן וכוח להתמודדות איתה.
שתהיה אחריות איכותית כך שבמידה ובכל זאת אצטרך להתמודד, זה יהיה קצר וקולע.
לא חשוב אבל יכול להיות נחמד:
יש לי סמסונג VIBRANT (שזה גלקסי S רק של טי מובייל). אפשר לשדר ממנו תכנים לציוד שתומך בDLNA. יכול להיות מאוד נוח להשתמש בו כסטרימר במקום להתחיל להריץ כבלים או להזיז את הלפטופ ליד המסך כשרוצים לראות משהו. זה גם משאיר את המחשב פנוי לדברים אחרים.
עוד משהו שיכול להיות נחמד הוא היכולת לחבר DOK או דיסק חיצוני USB ולנגן ישירות ממנו. אני בדר"כ מוריד קבצים באיכות גבוהה, בדר"כ לא DIVX אלא MKV ודומיהם.
לא חשוב ומעדיף לא לשלם על זה:
רמקולים - די בזול אפשר היום לקנות רמקולים נחמדים של לוגיטק עם סאב ולא חשוב לי שהרמקולים של הטלביזיה יהיו שווים משהו.
לא רוצה כל מיני יכולות עיבוד תמונה, כמו הפיכת לתל מימד, TRUE MOTION וכל מיני אפקטים מונפצים אחרים שבחיים אף אחד לא משתמש בהם.
בנוסף, אני מחפש המלצה לאוזניות ספורט טובות. המטרה היא לחבר אותם לסמסונג עם משדר BT שיש לי, בזמן שאני מתאמן או לומד. חשוב שהם ימנוע כמה שיותר רעשים חיצוניים, ושיהיו זולות ואמינות, ושיתפסו את האוזן טוב אבל יהיו נוחות באותו זמן. מניסיון אני הורס אותן די מהר אז אני מעדיף משהו נחמד וזול.
תודה לכולם וסופש מוצלח.
לגבי אוזניות ספורט:
* מוטורולה S9 - זולות, איכות שמע סבירה, קלות ודי נוחות.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=594951
יש בעיות קליטה אם המשדר/נייד לא בקו ראיה ומדווח גם על רגישות ללחות למרות ההבטחות של היצרן.
אפשרות התאמה מוגבלת.
יש להם גרסת S9-HD שמשפרת לא מעט את המגבלות הנ"ל (לפחות לפי הסקירות ברשת):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=765764
לא משתלמות לדעתי בהשוואה ל-903 שלמטה...
* פלנטרוניקס 903 BackBeat - יקרות כמעט פי 3 אבל קלות כנוצה, קלות להתאמה, איכות שמע עדיפה בהרבה וקליטה מצויינת.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743456
עדיין אל תצפה לאיכות שמע מדהימה ואל תנסה לרוץ איתה מרתון ו/או בגשם.
יש גם גרסת 906 עם מתאם PL-BT לחיבור לכל מקור ללא BT. כ~500 ש"ח.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=745047
אני מתנצל, אבל אולי לא הסברתי את עצמי כמו שצריך. יש לי כבר מקלט BT שאפשר לחבר אליו אזניות רגילות. אני מחפש אזניות ללא מקלט BT.
ואני מתכוון לקנות מחו"ל, באינטרנט, בטח אמזון או איביי.
תודה.
למה לך לרוץ עם חוטים משתלשלים מהאוזניים + מקלט BT כמשקולת נוספת?
ה-903 עולים ~50$ באמאזון:
http://www.amazon.com/Plantronics-BackBeat-903-Headset/dp/B00428N9OK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307741652&sr=8-1
ויש את ה-S10-HD, היורשת של ה-S9-HD ב~10$ יותר:
http://www.amazon.com/Motorola-S10-HD-Bluetooth-Headphones-Packaging/dp/B004BHCSQC/ref=pd_cp_cps_3
כי המקלט לא ממש מפריע, הוא יושב על הגומי של המכנס ואני לא שם לב אליו בכלל.
בנוסף, זה שהמקלט וכל הכפתורים נמצאים על האוזן נראה לי שזה מגדיל את הגודל של האוזניות וגם את המשקל, וגם נראה לי לא נוח באמצע ריצה לנסות לאתר את הכפתורים מאחורי האוזניים.
חוץ מזה שאני מעדיף את הקרינה באזור הצואר מטה, כשאני יכול לקבוע איפה ולהזיז מידי פעם. תקראו לי פרנואיד.
ואני גם הורס אזניות סדרתי, אז נראה לי שעדיף לקנות אזניות פשוטות ולהרגיש חפשי להרוס אותם, כי אני לא צריך לשלם על מקלט BT בכל פעם שאני קונה אזניות.
ונראה לי שעדיף להשקיע את המחיר של מקלט נוסף בעוד זוג או בזוג טוב יותר.
מישהו בכל זאת מכיר משהו?
טבעתי בכל ההיצע והדגמים.
החלטתי ללכת על 42 (יש לי 3.5 מטר בין הראש לקיר שעליו היא תהיה תלויה).
ולגביי אחריות, האם אפשר לישון בשקט עם אחריות של רטפון או י.שלום או לא להתפשר ולשלם יותר עבור אחריות של ח.י? (לגביי LG).
תודה.
זה לא רק עניין של אחריות. השאלה היא גם סוג הפאנל. על איזה דגם אתה מדבר?
