מעלות מותרות למעבד
שלום לכולם,
ברשותי AMD 955 עם OC ל3.8
והמעלות מגיעות ל62-63 מאמץ מלא עם OCCT LINPACK
עכשיו אני רוצה להגיע לכיוון ה4GHZ+
ואני רוצה לדעת מה המעלות המותרות למעבד הזה,
תודה מראש :xyxthumbs:
שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר ותוריד את סימני הפיסוק המיותרים בבקשה...
ואתה די בגבול של המעבד..אם אתה עם קירור סטוק..לא הייתי ממליץ לך לנסות OC..שכן אתה כבר עכשיו נמצא במגבלה של הטמפ'..
אני עם מוגן 2 o_O
אתה יכול להגיע עד לאזור ה70+- מעבר לזה לא למומלץ..המאוורר על הMUGEN 2 עובד בMAX RPM ?
כמו כן מה הטמפ' שאתה מקבל בבדיקת מאמץ רגיל OCCT ?
נראה לי שאם תעלה ל4 הטמפ' תהיה בין 65-68 כדאי לך לנסות ואם הוא לא יעבור את ה70 תישאר על 4.
אוקיי תודה.
כן אני על MAX RPM,
כמה מאווררים יש על המוגן שלך?
1,זה המאורר שבא איתו(סטוק)
עריכה:
בדקתי עכשיו איזה 20 דקות ועם מזגן על 22 מעלות זה מגיע ל54 מעלות מאמת מלא :)
כניראה מחר אני ינסה לעלות ל4GHZ,
מה המתחים פחות או יותר שאסור לי לעבוד בNB וSB?
1.34 בערך לא?
:x
תשים עוד מאוורר באגזוז של המארז ותעלה ל4. אל תעבור את 1.348
אין בעיה להגיע ליותר גם ל1.45V וגם יותר..תלוי בטמפ'..
ב"אגזוז" ? אתה מתכוון לחלק האחורי של הקירור ? בכל מקרה עוד מאוורר על הMUGEN יציג שינוי מזערי של מעלות בודדות..
לא משהו ששווה לעבוד בשבילו יותר מדי..
מה יכול לעזור לי להתייצב על 4GHZ?
על מתח 1.475 וNB על 1.28 HT על 1.26 זה יותר יציב מאשר 1.525 מתח ו1.3NB+HT 1.28
זאת אומרת אחרי שהעלתי את המתחים עוד המחשב ניהיה פחות יציב וקרס מיד לאחר הפעלת הוינדוס,
במתחים הנמוכים יותר הוא קרס לאחר כמה דקות בOCCT
:x
העלת HT+NB FREQ עוזרת?
אחרי שבדקתי,
ראיתי שעל 1.475 מתח מעבד,1.328 מתח NB ו1.26 מתח HT המחשבי ציב כ5 דקות בOCCT
אבל כאשר אני על מתח 1.525,1.3 NB ו1.28HT המחשב קורס לאחר העלייה של הוינדוס
:x
תעלה עוד את הHT..כמו כן תבדוק מה המתח של הPLL ותשנה אותו בהתאם..
כן בחלק האחורי ואם הוא שם מאוורר חזק זה יוריד לו מעלה שתיים.איזה זכרונות יש לך?
אני עם kingston 1333MHZ DDR3 CL9
ואני לא מצליח להייצב על 4GHZ פשוט :x
