פורסם 2011 ביוני 414 שנים בהמשך לשירשור שפתחתי בפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונותhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502052.new#newובהמשך לעצתם של tmpusr ו about:blankאני פותת את השירשור הבא בקשר למפרט למחשב לעריכת וידאו HD, שימוש בתוכנות After effects ו Premiere pro cs5.5.המפרט:מעבד i7-2600k 16GB זכרון של kingstoneכ. מסך Gigabyte GTX580SSD crucial c300 128GBWD black 1TBספק כוח Thermaltake TT-W0230 850W3 צורבי DVD (בעתיד יתווסף blu-ray)קירור למעבד scythe katana3שני מסכי dell u231H* אין צורך במקלדת, עכבר, רמקולים ומארז.לגבי הלוח הייתי בהתלבטות בין Gigabyte p67a-ud7-b3 או z68x-ud7-b3.אחרי שקראתי את זה:http://software.intel.com/en-us/blogs/2011/01/07/intel-quick-sync-video-encoder-plug-in-for-adobe-pro-and-consumer-products/והבנתי שהפרימייר תומכת ב quick syncההתלבטויות האחרונות שלי הן:לוח: (עם מעל 7 חיבורי sata, מתוכנן מערך raid 0 של שני דיסקים)ספק: שאני לא סגור על זה שלקחתי (יש סיכוי למערך sli בעתיד)קירור למעבד (למקרה שאחליט לבצע OC)שתי שאלות שהעלו בשירשור הקודם ואני אתן עליהן מענה פה:בלינק הבא יש את רשימת כרטיסי המסך הנתמכים בפרימייר וגורמים למנוע המרוקרי לעבוד (בלי מנוע המרקורי ביצועי התוכנה נמוכים בעשרות אחוזים)כמובן שכרטיס המסך שבחרתי GTX580 נתמך.http://www.adobe.com/products/premiere/tech-specs.htmlנחיצות ה ssd אצלי היא חובה, אני עובד עם הרבה תוכנות ופאגינים שנפתחים ונסגרים הרבה במשך היום, התכנון שכל התוכנות יהיו על ה SSDמה שיתן לי להנות ממהירות פתיחה וסגירה של ישומים בצורה מהירה.ולגבי מהירות החיבור של sata 6Gbpsעשיתי מבחן העתקה אצל חבר עם wd 1tb black (שהוא 6Gb) הוא היה מחובר ב sata3Gbps ואח"כ על sata6Gbps המהירות על sata6 היתה מהירה ב 10%.אשמח לכל הערה בונהתודה מראש
פורסם 2011 ביוני 414 שנים אני חושב שכדאי לך להוסיף כ. מסך מסדרת QUARDO (במידה ואתה לא משחק ואתה עובד במחשב) מאיזה חנות אתה קונה ? כדי שאוכל לבדוק לך מחירים.3 צורבי DVD ? על זה עדיין לא שמעתי (וגם אני עורך)
פורסם 2011 ביוני 414 שנים מחבר תודה liram21OC הוא בהחלט אפשרות הגינוית מבחנתי כרגע (אחרי שהבנתי שעם ה z68 זה יותר פשוט)
פורסם 2011 ביוני 414 שנים ^^ ערכתי, תוכל להתעדכןועדיין לא הבנתי בשביל מה OC ? יש לך מעבד חזק מאוד ! אני לא חושב שכדאי ישר לקפוץ ל-OC.אבל אחרי חשיבה חוזרת, אני חושב שכדאי להשאיר את הגרסאת K.
פורסם 2011 ביוני 414 שנים מחבר המעבד חזק, אבל למקרה שכן אחליט לתת "בוסט" קטן אז שיהיה.לגבי השלושה צורבים זה פשוט, כל סרט אצלי יוצא בשלושה העתקים במקום לצרוב אחד אחד אני צורב שלוש במכה.(על כל עמדות העריכה שלי יש 3 צורבים)
פורסם 2011 ביוני 414 שנים מחבר מעבד: 2600Kלוח: gigabyte z68x-ud7-b3זכרון: kingstone 1333ssd: crucial c300הארדיסק פנימי: wd 1tb blackספק כוח: thermaltake tt-w0230כירור למעבד: scythe katana 3שני מסכים: dell u231hשלושה צורבי dvdמארז: לא צריךמקלדת: לא צריךעכבר: לא צריךרמקולים: לא צריךזהו בגדול
פורסם 2011 ביוני 414 שנים אוקיי, מה ההספק של הספק ? (620, 850W) נ.ב.- אתה תהיה חייב מארז מאוורר מאוד! המערכת שלך חזקה ודורשת קירור זה מה שתהיה רוב המערכת: אם יש דברים לתקן, תגיד לי ואני ייתקן, תהנה!
פורסם 2011 ביוני 414 שנים מחבר הספק 850Wזה המארז שכבר יש לי:http://www.chieftec.com/CX01.htmlאני מאוד מרוצה ממנו.גם זרימת אוויר טובה וגם גדול מאוד ואין חלקים שצמודים אחד לשני.(חיבורי ה HDD הם מהצד
פורסם 2011 ביוני 414 שנים מספרים פה סיפורים לפי קילואני עובד עם מעבד SB2600 עם קירור סטוק זכרון 8 ג"ב ספק 600 ואין שום בעיותסיימתי עכשיו סרט של 37 דקות הגימור והצריבה לקחו 20 דקותבלוח מסדרה P67 אין אפשרות להפעיל את כ מסך הפנימי כך שמפסידים את ה QUICK SYNC QUICK SYNC נותן בחומר שצולם ב3 CCD תוצאה טובה יותרכרטיס מסך עם קודה נותן מעט גרעיניותכרטיס של AMD נותן גוני עור חמים יותרבלוח Z68 אתה זוכה ב"וירטו" המאפשר לך שימוש בכרטיס המסך המובנה במעבד בשילוב כרטיס מסך חיצוניבאשר לכרטיס מסך חיצוני לא צריך יותר מ GTX460 מעבר לכך זה זריקת כסף לחתולפרמייר מבצעת את רב העיבוד כנגד כרטיס המסך
פורסם 2011 ביוני 414 שנים מחבר מיכאל 118,תרשה לי לתקן אותך.* אין הבדלי קידוד בין שום סוג חומרה (למעט המרות אנלוגיות). לא יודע מ איפה הבאת את זה.מי שאחראי על הקידוד זה המקודד (במקרה של אדובי מדובר mainconcept).* אין דבר כזה כ. מסך של nvidia בלי cuda cores.* ההבדל בין ה 460 ל 580 הוא הבדל מאוד גדול הפרש של 176 cuda cores.* כל הרינדורים בפרימייר ובאפטר משתמשים ב GPU (בכרטיסי מסך נתמכים ע"י התוכנה)נ.ב יהיה פה הרבה יותר נחמד אם תשנה את הגישה שלך וצורת ההתנסחות "מספרים פה סיפורים לפי קילו"
