מגבר סיני חיבור לסאב
ראיתי את המגבר הפשוט הזה בדיל אקסרים:
http://www.dealextreme.com/p/100w-hi-fi-stereo-amplifier-for-car-motorcycle-color-assorted-34408
וראיתי שיש לו הגברה והנמכה של סאב..
עכשיו נגיד קניתי אותו, איפה אני מחבר את השתי רמקולים ואיפה את הסאב?
יש שם חיבורים כאלו +- x2 אז באחד לעשות חיבור של הרמקולים ביחד ובשני את הסאב?
אף אחד לא יודע ?? ??? :s05:
למגבר אין חיבור לבס יעודי רק 2.0
אתה מחבר את הרמקולים ל"קליפסים" באמצא המגבר (שחור-אדום)
אוקי אז מה זה ה"קונטרולר" הזה שרשום עליו bass
ואיך אמור להיראות חיבור של סאב כדי שאוכל לחפש מגברים..
זה שווה בכלל לקנות כזה דבר ?
כמה זה יוציא RMS ? 2W ?
אם זה שווה, לא בטוח אבל אני רוצה להשתמש בזה לרמקולים פשוטים וסאב פשוט מאוד כך שזה לא קריטי האיכות שזה יוציא..
(זה לא מיועד לאוטו אלא לרמקולים של חדר.. ) ואני יודע שזה צריך 12v dc כמו של מצבר,את זה אני לוקח מספק של מחשב :)
ושוב לגבי חיבור לסאב, איך אני מחבר אותו/איך נראה חיבור לסאב?
מה צריך להיות רשום כדי שאני ידע ששם מתחבר סאב?
לא רואה סיבה לגעת בזה. יש מלא מגברים דומים עם ביקורות באיביי. לא חסרים מגברים דיגיטליים.
בנוגע לחיבור סאב, הוא חיבור רמקולים סטנדרטי. אפשר לחבר אותו במקום רמקולים, אבל אז צריך לוודא ששולחים לו רק את התדרים הנכונים (או אם יש לו פילטר פנימי אז אין בעיה).
מה הבעיה אם מחברים לסאב כניסה עם תחום מלא ? הוא פשוט לא ינגן מה שהוא לא יכול לא ?
כן, אבל זה אומר עיוותים יותר גבוהים, העמסה גדולה יותר של המגבר, וכו'. עדיף פשוט לשים פילטר בסיסי.
אנטולי, תוכל להמליץ לנו על איזה מיני מגבר מאיביי ?
אבל שלא יוציא איזה 1W RMS.
אשמח להמלצה טובה, במחיר שפוי.
יש ימבה דגמים שמבוססים על הצ'יפ של Tripath. יש את ה-tAmp לגרסאותיו, ויש עוד כמה שאיני זוכר את שמם. תריץ חיפוש ותבדוק בגוגל מה אומרים עליהם. בסופו של דבר רובם כמעט זהים מלבד הקייס (או לפחות הצבע שלו :)).
זה עם עיוותים דיי גבוהים. סביר להניח שקצת פחות מזה לפני שהעיוותים יהיה שמיעים.
תעשה חיפוש בפורום, עשיתי בעבר "ביקורת" קצרה על ה-t-amp.
קח בחשבון שאין לו ספק כח משלו, תצטרך לחבר לו משהו. אפשר להשתמש בספק כח של מחשב אם אין לך שום דבר טוב יותר.
^ או סוללה של מכונית :silly:
תודה רבה על העזרה שאלה אחת קטנה מה זה המסנן הזה?
קונים אותו בנפרד או שזה מובנה ברמקול?
אם כאן איך זה נקרא באנגלית,ואשמח לקבל תמונה של זה.. :)
