לא מצליח לעבור את 3.2GHz עם אוברקלוק *INTEL DP35DP* עם setFSB
היי יש לי מחשב E6700 @ 2.66GHZ עשיתי אוברקלוק והגעתי ל 3.2GHZ
עכשיו אני מנסה להגיע ללפחות ל 3.6 אני לא מצליח כי המחשב פשוט נתקע יש לי
לוח אם INTEL DP35DP זכרונות Twin 2x1GB ועשיתי אוברקלוק עם התוכנה SETFSB
* אמרו לי שאני צריך לעשות משהו עם Memory Frequency
תודה לעוזרים ^^
לא מומלץ לעשות OC עם תוכנה..אבל במקרה שלך לוח האם לא מאפשר יותר מדי...
לגבי המשך הOC..כנס לביוס ותגדיר תדר זיכרון נמוך מזה שיש לך (לא ציינת איזה בדיוק)..
מה לגבי הטמפ' במנוחה\מאמץ ? בדקת ?
איך אני מגדיר את תדר הזיכרון ואיך אני יודע איזה בדיוק יש לי ?
לגבי הטמפ במאמץ זה לא עובר את 50 במעבד
חפש את הגדרות הזיכרון\MEMORY בביוס שלך..
אם אתה מתקשה תעלה תמונה של הביוס לכאן ונעזור..
איזה אופציות יש לך בלשונית הADVANCED באופצית הCHIPSET..
מצאתי את האפשרות של Memory Configuration הינה התמונה מה אני עושה כאן
Uploaded with ImageShack.us
:xyxthumbs: עכשיו תשנה את זה ל667 במקום 800..אם הוא לא נותן לך לשנות..אז תראה איזה הגדרה יש במקום DEFAULT ואז תפתח לך האופציה לשנות את התדר.
עשיתי את זה הוא לא הביא לי לשנות ל 667 אז החלפתי ב DEAFULT ל 333mhz זה בסדר?
אז סימתי ?
תבדוק עם CPU-Z מה תדר הזיכרון שלך כרגע.
אוקי בדקתי וזה לא שינה זה עדיין 480.9 MHz מה לעשות ?
יש 266
200
133
אתה מגדיר במקום DEFUALT 333 ולמטה איפה שרשום 800 למה זה משתנה ?
זה לא משתנה זה נישאר 800
ב DEFUALT זה נהפך ל 333mhz
ולמטה זה 800 לא משתנה
זה גם לא מביא לי לפתוח את האפשרות כאילו לשנות אותה
