סנכרון אנדרויד עם GMAIL, איך?
אהלן אהלן.
יש לי דברים שאני רוצה לעשות סנכרון כמו רשימת אנשים מ GMAIL אל תוך הטלפון וההיפך.
הבעיה היא שאין לי מושג איך עושים את זה!
ברגע שאני מחבר את המכשיר ראיתי שיש אפשרות לעשות SYNC ככה אבל משום מה האופציה של סנכרון PEOPLE אצלי חסומה..
העברת שירים תמונות וכו' לא חסום.
מישהו יודע את הסיבה?
הנה תמונה סתם שתראו על מה אני מדבר
[attachment deleted by admin]
יש לך אנשי קשר בGOOGLE CONTACS? (באתר)
אם כן, ברגע שתגיד חשבון של גוגל במכשיר הם יסתנכרנו
וואלה :)
לא ידעתי, תודה
משום מה אחרי התקנה של קובץ כלשהו למכשיר, הוא התאפס על דעת עצמו ומחק לי 3\4 דברים ממנו לאחר שעשיתי RESET. ואיתו גם חלק נכבד מה CONTACTS.
תודה על העזרה.
תתעלם מהתוכנה הזאת, HTC Sync. היא מיותרת ולא רלוונטית למה שאתה חושב.
בשביל לסנכרן את אנשי הקשר שלך מול ג'ימייל, אתה פשוט צריך להגדיר סינכרון של contacts מתוך המכשיר, בחשבון הגוגל.
מומלץ לעשות את זה תוך כדי הגדרה של תיקיה ספציפית, כדי שלא יציקו לך קונטקטים של מיילים שלא קשורים לטלפון.
אחרי שעשית את זה, אתה צריך לעשות export לרשימה הקיימת במכשיר, לעשות import לתוך ג'ימייל (דרך המחשב) ואז לתת לטלפון שלך לסנכרן את הרשימה מג'ימייל, ולבטל את השימוש בקונטקס שעל הטלפון.
אני פעלתי לפי ה"מדריך" שמופיע פה בתגובה הראשונה:
http://www.google.com/support/forum/p/gmail/thread?tid=30a6a99f562bbb28&hl=en
Sorry to contradict all you people that posted here, but for anyone having some privacy concerns about storing all his(her) contacts with complete info all in the hands of a unique company, it's great news that "Contact" or "People" apps can contain contacts that are not in synced at google.
I hope Android dev will keep it that way, because it offers consumers the choice of having all their contacts synced, or only some of them.
I've seen lots of complex operation of import/export of CSV or VCF files throughout the posts, so I thought I would give a simpler solution, at least for HTC Desire.
For the record, mine runs on :
- firmware 2.1-update1
- software 1.22.73.1
Think of phone contacts and google contacts as two databases that your "Contact" or "People" apps access seamlessly. But, although it presents you with all contacts on the same interface doesn"t mean you can pass contacts over the "frontier" from one DB to the other. As with any DB, exchange of data involves an export/import process.
To answer johnp58's initial request, here's how to extract the phone DB and import it in the google DB on an HTC Desire with the "People" app (all these contacts will then be synced on your google account).
NB: all actions are done from the first app tab called "All"
## Exporting phone DB
- press "Menu" and tap "View"
- you must activate the view of the contacts DB you want to export (here it's Phone) so check only "Phone" and tap "Done"
- you're back in the "All" tab and all the names that you see now are from your phone contacts DB
- press "Menu" again and tap "Import/Export"
- choose "Export to SD card" on the popup that rise
- then choose "Phone" on the new popup
- the next popup then shows you the place and name of the VCF file that will be written, tap "OK"
- once the export is finished, you're back to the "All" tab
## Importing to google DB
- now choose "Import from SD card" on the popup
- choose "Google" on the new popup
- android then find your previously created VCF file and imports it or guides you to chosing a particular VCF file if you already had some on your SD card (choose import a single vCard file)
## Sticking to google contacts
- now to activate only google contacts view (check "Google" and uncheck "Phone")
- also uncheck "Show auto Gmail contacts" or you will keep seeing all people Gmail can find in the addressees of every single email you have in your account (namely the content of the "All Contacts" group in the Google contacts web interface), then tap "Done"
From now on, all you see in the "All" tab are google contacts, that are synced with your google account.
However, next time you create a contact entry from the phone, BE CAREFUL to select "Google" for entry's type or you'd have to do all that export/import thing again just for a few accounts created in the phone DB by mistake (plus it would bring up duplicate entries of your first import, which is really tedious and unpleasant to fix). When the next created account is set as a google one, "People" app normally keeps presenting you with this type of account by default for all future creation.
You can just switch the words "Phone" and "Google" in what's described above if you wish to move contacts from google DB to phone DB.
Hope this can help.
:xyxthumbs:
תודה על הלינק!
אבל רגע, מה זה אומר אבל לבטל את השימוש מהקונטקטס מהמכשיר שלי, לא הבנתי את זה בדיוק?
בהגדרות של החייגן/contacts manager המועדף עליך, אתה פשוט מגדיר לו שיציג רק את ה-contacts של גוגל, לא את ה-contacts שיושבים על המכשיר (שאותם אולי עדיף לך למחוק לגמרי אחרי שהעברת אותם לג'ימייל) או את ה-contacts של הפייסבוק או כל דבר אחר.
זאת למעשה פשוט השורה הזאת:
