עצה קטנה ממביני עניין- אוברקלוקינג i7-860
היי חברים,
יש לי לוח של GIGABYTE
ומעבד i7-860
השתמשתי בתוכנה של גיגה בייט בווינדוס לעשות OC, ל 3800.
יש לי מאוורים סטנדרטים, מארז טוב של אנטק, וספק חזק ואיכותי.
כרגע במצב מנוחה ביום חם למדי המטמפ' מעבד עומדות על 68-72
בשעת מאמץ הוא מגיע גם ל 90-95.
השאלה שלי האם זה רצוי ואפשר לסחוב ככה?
המטרה שלי היא לא להוסיף שום איוורור ושום קירור על הדיפולטים כיוון שאני חסיד של שקט. וכרגע הכל שקט אש.
מה דעתכם המקצועית? ניתן להשאר או להוריד ל 3150MHZ?
שם הטמ' עמדו על איזור ה 55 מנוחה ומאמץ 70+-
תודה רבה!
אין ספק שטמפרטורות מהסוג הזה מקצרות את חיי הרכיב(לצורך העניין המעבד)
לחלוטין לא הייתי ממליץ להישאר ככה..
תנסה לעשות ריענון למשחה הטרמית של המעבד.
אשמח אם תוכל לשים כאן את המפרט המלא שלך כמובן גם כולל את הקירור בו אתה משתמש למעבד על מנת שאוכל לדעת מה בדיוק הולך שם.
בינתיים, הייתי ממליץ לך לרדת לאיזור ה3.5GHZ, ולנסות להוריד מתחים כמה שיותר..
עוד דבר, התוכנות של GIGABYTE לעיתים מוסיפות מתח "על פארש"
זאת אומרת שבשעה שאתה צריך נניח 1.3V, התוכנה של גיגהבייט תתן לפעמים מתח גבוה ב0.2V יותר ממה שאתה צריך(לצורך העניין 1.5V!)
אשמח אם תוכל לתת נתונים יותר קונקרטים לגבי המתחים, הקירור, והלוח שלך.
הלוח שלי- P55-UD3L
מארז- Antec P180 mini
ספק נדמה לי יש לי של CHIEFTEC, איכותי סביב 600-750.
הקירור הוא הסטנדרטי שבא עם המעבד, המחשב נקנה בKSP ולא הוספתי שום קירור מיוחד.
האמת שאחרי שרשמתי את התגובה, הלכתי לשחק SC2, המחשב הגיע לטמפ של 99 והמשחק קרס, למרות שWIN החזיק יפה.
אז ראיתי שזה לא בר ישום, וירדתי חזרה לאפ' הטורבו שהיא 3150. המתח כרגע הוא 1.23 V
הטמפט' כרגע בזמן משחק מאומץ- 70-74.
במנוחה סביב 55.
אני לא מעוניין להוסיף קרור או להתעסק עם זה יותר מדי, אשמח לדעת לכמה אתה חושב אפשר להעלות בביוס, ומה לשנות שם? שעדיין נמהיר אותו קלות אבל ישאר יציב בלי יותר מדי בדיקות.
תודה רבה,
תראה, גם בסטוק עם תדר הטורבו הטמפרטורות שלך יחסית גבוהות..
ככה שאני לא הייתי מתעסק עם OC עד להחלפת הקירור...
ואללה? טוב נקשיב למומחים.. נשאר עם 3150 :)
תודה רבה אחי.
פותח התרד הבסיס בOC מלבד מערכת עם יכולת הוא קירור..ואת זה חסר לך כמו שאתה רואה.. :-\ :-X
