עזרה בOC - מיואש
שלום לכולם ! כבר מלא זמן אני מנסה לעשות OC למעבד שלי ללא הצלחה..
מדוע? אולי אתם תוכלו לעזור לי להבין.
ברשותי המפרט הבא :
CPU
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz
RAM
4.0GB Dual-Channel DDR2 @ 401MHz (5-5-5-15)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P5QL-EM (LGA775)
Graphics
LG TV (1920x1080@60Hz)
1024MB GeForce 9800 GT (Point of View)
Hard Drives
977GB Seagate ST31000528AS ATA Device (SATA)
scythe yasya
ניסיתי לעשות כל OC אפשרי.. ידני,אוטומטי,דרך הווינדוס.
שום דבר לא עזר..
באפשרות האוטומטית בביוס יש לי אפשרות לעשות OC אוטומטי 5%k... מעל זה הוא לא עובר לי POST ומודיע על שגיאה בOC.
הביוס שלי מאוד מוזר וממש מצומצם מבחינת אפשרויות OC (ככה הובהר לי מסרטונים על לוחות אם אחרים)
אני פשוט לא יכול לעבור את הרף 340 FSB :s07:
קראתי המון מדריכים ולא הועיל... נראה לי שבלוח אם שלי אין את כל האופציות לOC.
אני מלא זמן מנסה ופשוט לא מוצא לזה פיתרון.. כל עזרה תתקבל בברכה.
אם צריך אני אעלה גם תמונות מהביוס.
ב 340 כמה הוא נותן לך?
לוח האם שלך לא מיועד לOC..בגלל זה האפשרויות מצומצמות מאוד..
בכל מקרה ולפני הכל תנעל את תדר הזיכרון על 667..את הPCI-E על 100..
ואז תתחיל לעלות את הבאס..עד לחוסר יציבות..ללאחר מכן תעלה את המתח למעבד בלבד..ותראה איך מתקדם..
3150+ Mhz =\ והזיכרונות 841
:s05:
כשיש לך שני רכיבים לייצב, זה הרבה יותר קשה וגם מבלבל.
תדר הזכרונות עולה בהתאם לFSB כי גם הם וגם המעבד מושפעים מזה.
כשתדר הזכרונות עולה יש שני אפשרויות למה הבעיה היא איתם.
1) הם לא מסוגלים לעבוד בתדר הזה ולא יעזור כלום.
2) הם מסוגלים לעבוד בOC בתדר הזה, אבל הם צריכים תוספת מתח מתאימה.
עד 10% OC כל זכרונות טובים אמורים להיות מסוגלים.
אז יש לך שני אפשרויות פעולה.
להנמיך את התדר של הזכרונות, או להעלות להם מתח בהתאם.
כרגע עדיף לך להוריד את התדר, כי אתה רוצה להתמקד בOC של המעבד וביצובו, ואתה לא רוצה סיבוכים ובילבול.
אוקיי חבר'ה ניסיתי מה שאמרתם לי.. הורדתי את תדר הזיכרונות.. נעלתי את הPCI-E על 100
והתחלתי לעלות את הFSB... עד 344.. מעבר לזה הוא לא עובר POST. נסיתי להעלות את הV-core ללא הצלחה.. ב 344FSB הV-core על 1.14
נסיתי להעלות את זה בFBS 345 והוא עדיין לא עובר לי POST... לא משנה פשוט מה אני עושה.. זה לא עובר את ה344 =\
כרגע אני על 344 FSB
V-core 1.14
3090 MHZ
זאת כנראה הבעיה שלך.
הVCORE מאוד נמוך.
תעלה בהדרגה.
עד 1.3V תרגיש חופשי.
הכל ביחס לתדר ולצורך של המעבד במתח.
גם אם זה עדיין תקין ובטוח למעבד לא אומר שצריך לשים על מתח גבוה סתם בלי צורך.
OC מוצלח הוא מינימום מתח במקסימום יציבות, עם יחס גבוה של יעילות תדר למתח.
תראה כשהFSB היה על 344... בדקתי בתוכנה CPUZ והVcore היה על 1.14 במצב AUTO בביוס...
כשאני מעלה את זה מעל 344.. הוא לא עובר לי פוסט ומצגיד לי הודעת שגיאה.. Overclocked faild or overvoltage...
נסיתי להעלות את הVcore כמו שאמרת לי.. פשוט לא נתן לי פוסט אחרי 344... לא משנה מה הVcore... =\ איזה לוח אם בא לי לשרוף אותו. :bash:
[quote איזה לוח אם בא לי לשרוף אותו. :bash:
אתה בדרך הנכונה
פותח התרד תגדיר מתח של 1.35V ותראה איך מתקדם..אם לא עוזר תעלה את המתח לאזור ה1.4V..
אם לא עוזר תתחיל לעלות את המתח של הNB/PLL/FSB..ותראה אם אתה מצליח להתקדם עם המערכת..
