שיניתי את המהירות בביוס אבל המהירות בWIN לא משתנה
שלום לכולם,
המעבד הוא I5 2500K
הלוח אם הוא ASUS P8P67 PRO B3
המפרט המלא בצד.
כשאני משנה את ההגדרות במסך הבסיסי בביוס לאופטימלי (הימני) ואח"כ בהגדרות מתקדמות משנה ל 104*45 המהירות בווינדוס היא 104*16 מה שנותן 1664. המהירות תמיד משתנה לפי מה שאני מגדיר, המכפלה תמיד חוזרת ל 16.
כשאני חוזר לביוס לראות מה קורה הכל נשאר כמו שהגדרתי אותו. רק שמדי כמה פעמים ההגדרה של האופטימל חוזרת לנורמל (האמצעי).
איזה הגדרה אני מפספס פה?
תודה לכל העוזרים.
אם אתה תמיד רוצה לראות את המהירות הגבוהה (מה שלא מומלץ וגם דיי מיותר) פשוט תבטל את ה EIST או Intel Speed Step בביוס
בנוסף תבטל גם כל C State בביוס
וחלונות תשים את ההגדרות צריכת חשמל על ביצועים גבוהים.
למה לא מומלץ ומיותר?
למה לעשות OC אם אני לא מקבל את המהירות הזו?
אתה מקבל כשאתה צריך.
גם המתח למעבד משתנה בהתאם למהירות ולעומס, אתה לא באמת צריך מעבד על 4GHz בשביל לעבוד באינטרנט או לראות סרטים.
כמו לכל מוצר בשוק גם למעבד יש שחיקה ואם אתה שם אותו על הלימיט 24/7 אתה מקצר את חייו ויכול להיות שתמצא את עצמך זמן קצר לאחר תום אחריות עם מעבד תקול.
מה שגם אתה מחמם את המארז והרכיבים האחרים במחשב מה שגם לא תורם לזמן חיים ארוך.
אם תשים לב גם המהירות שעון של הכרטיס מסך שלך יורדת בזמן שאתה עובד על שולחן העבודה ועולה למקסימום כשאתה מפעיל משימה שמאמצת את הכרטיס כמו משחק.
פותח התרד אין סיבה לבטל את הגדרות הצריכה..אם ביצעת בדיקות יציבות והכל תקין..תשאיר אותם עובדים..
כאשר המחשב יהיה במאמץ התדר/מתח יעלו אוטומטי..
אצלי במאמץ התדר עולה אבל המתח יורד.
מוזר לגמרי...
זה לא מוזר..ככל שיש יותר מאמץ זה דורש מלוח האם ומערכת החשמל לספק חשמל באופן יציב יותר..
ולכן ישנם הפסקים (VDROP) בדרך..אבל הכל תלוי בסטייה..על עוד הטווח די קטן..והמערכת יציבה אין עם זה שום בעיה..
