התייעצות לגבי החלפת מאוורר למעבד במטרה להשיג שקט מירבי
שלום לכולם,
אין לי ידע בנושאי קירור מעבדים.
השימוש שאני עושה במחשב הוא סטנדרטי לחלוטין (אינטרנט, WORD, צפייה בסרטים). אינני משתמש במחשב למשחקים.
אני לא עושה OC (אני לא יודע איך עושים את זה, ומטבע הדברים, זה ממש לא נחוץ לצרכים שלי).
מפרט המחשב:
מעבד אינטל Core i3 530
מאוורר מעבד שהגיע עם המעבד (לא רכשתי משהו נפרד במיוחד)
לוח אם של ג'יגהבייט
4GB זיכרון
כרטיס מסך ATI Radeon HD5570
דיסק קשיח של WD Caviar Green 1.5TB
המארז הוא מארז "סיני" ללא שם.
המחשב עובד מצוין, ולעניות דעתי אין בעיות של קירור:
טמפרטורת המעבד היא 38-41 מעלות כשאני גולש באינטרנט - (לפי נתוני תוכנת HWMonitor)
טמפרטורת כרטיס המסך היא 34 מעלות
טמפרטורת הדיסק הקשיח היא 39 מעלות
כמו כן, התוכנה מראה עוד 3 קריאות טמפרטורות שהן 34, 25 ו-32 מעלות.
המאוורר של המעבד עובד בקצב שנע בין 1485 RPM לבין 1530 RPM.
הבעיה היא שלטעמי המחשב קצת רועש. אני כמעט בטוח שמדובר ברעש שהמאוורר יוצר.
מדובר ברעש קבוע ולא משתנה, שככל הנראה מיוצר ע"י המאוורר (לא מדובר בטרטור או במשהו שנשמע לא תקין, אלא ברעש רקע קבוע שקיים כשהמחשב עובד).
זה מפריע לי להתרכז, והייתי מעוניין בכך שהמחשב שלי יהיה שקט יותר.
האם יש טעם להחליף את המאוורר למעבד למאוורר אחר, שקט יותר ?
האם החלפת המאוורר למאוורר מסוג Scythe Katana 3 CPU Cooler תסייע לעבודה שקטה יותר ?
תודה לכם מראש.
לדעתי זה ממש מיותר אלא אם זה באמת מציק לך, ואם אתה לא יודע איך להתקין גוף קירור על המעבד זה זה יצא יותר כסף..
בשלב הראשון תפחת את המחשב ותזהה בדיוק איזה מאוורר עושה את הרעש , יש מצב שזה בכלל מאוורר שלא קשור למעבד..
ברגע שזיהית את המאוורר שמרעיש צריך לבדוק אם יש אפשרות להחליף רק אותו מבלי להחליף את כל הגוף קירור...
אם אני זוכר נכון הקירור המקורי של אינטל בלתי ניתן להחלפת המאוורר בלבד...
שלום אמיר,
תודה רבה על המענה המהיר.
אני כבר פתחתי את המארז, ניסיתי לאתר את מקור הרעש, ולפי ההערכה הבלתי מקצועית שלי מקור הרעש הוא המאוורר של המעבד.
השאלה היא אם החלפת המאוורר לדגם שהצעתי (או לכל דגם אחר שנחשב שקט לדעתך או לדעת אחרים כאן) תסייע לי להפוך את המחשב למעט שקט יותר.
מהו האמצעי היעיל ביותר להשקטת המחשב - החלפת המאורר ? החלפת המארז ?
ואולי אין שום דרך להפוך את המחשב לשקט יותר משמעותית מהמצב הנוכחי ?
תודה.
ה-KATANA3 הוא בחירה מצויינת וההתקנה קלה מאוד
אם אתה מחפש שקט..ובדקת ואכן הרעש נובע מהמעבד של המאוורר..
רכישה של קירור יעודי שקט תועיל..
מה שכן אם אתה לא מתכנן OC אין סיבה לא לקחת את אחד מדגמי הALPINE של AC...
זולים יותר..ויעניקו לך אחלה ביצועים ורמת רעש..
תודה רבה לכולם על העצות המועילות.
עזרתם לי מאד.
לדעתי אין טעם להחליף קירור בינתיים,
פשוט תוריד את התוכנה speedfan ששולטת במהירות המאורר, מספיק שתוריד את המהירות ב 20%
ויהיה הבדל משמעותי ברמת הרעש (מניסיון) והמחשב שלך עדיין יעבוד בטמפ' דומות.
