החלפה למאוורר עם לדים , האם אפשר לחבר 4 מאוורים על הלוח שלי ?
יש לי מארז COOLERMASTER 370+ עם שני מאווררים 120ממ. את המאוורר הקידמי אני רוצה להחליף לאחד עם לד (בשביל היופי בלבד http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9839)אז את המאוורר שנמצא שם עכשיו חשבתי לשים בתחתית המארז שיכניס אוויר לכרטיס מסך אבל הלוח שלי הוא זה :http://www.msi.com/product/mb/H61M-E23--B3-.html#?div=Detail
וכתוב שם שיש לו תמיכה רק עד שני מאווררים
ATX 24-Pin power connector
- 4-pin ATX 12V power connector
- CPU x 1 / System x 2 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- 1 x chasis intrusion connector
- 3 x USB 2.0 connectors
- 4 x Serial ATAII connectors
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
זה אומר שאני לא יוכל לחבר את המאוור השלישי ?
המאוורר לד שברחת לא מומלץ..הוא רועש ולא יעיל..הייתי ממליץ על מאוורר בלי לד..אבל אם זה עקרוני אז לך על משהו של CM..
שהם שקטים יותר..
כמו כן לוח האם שלך תומך במאוורר למעבד+ 2 חיבורים למאווררים..מה שאומר שאתה יכול לחבר עד 2 מאווררי מארז..
את השלישי פשוט תחבר ישירות לספק (עם מתאם)..מה שכן אם אתה רוצה להתקין אז תתקין אותו כבר בגג..
שכן בתחתית המארז הוא יכניס המון אבק..
תוכל להמליץ לי על מאוור לד מומלץ ? , אם אני יחבר את המאוור השלישי ישירות לספק הוא יעבוד על מקסימום מהירות שיצור הרבה רעש , יש דרך לחבר אותו ישרות לספק ושהוא יעבוד כל הזמן על מהירות נמוכה יחסית ?
כמו שציינתי תחפש את הדגמים של COOLER MASTER הם מיצרים מאווררי לדים די שקטים..
ואם תרכוש מאוורר שקט החיבור הקבוע לספק לא יפריע לך יותר מדי..
ומלבד מוד פיזי (הצלבה בין כבלים) אין דרך להוריד את הRPM בחיבור לספק..
הוא יהיה שקט יותר מהTT..
ואתה לא צריך כלום הוא מגיע כבר עם מתאם לספק..
טוב תודה אני ילך על זה
