חלקים לקירור מים
לאחר שלמדתי את הנושא עד כמה שאני יכול, קראתי כל פוסט אפשרי על קירור מים, החלטתי לעשות צעד ולהתחיל לתכנן לי גם מערכת אחת ..
מכיוון שהפוסטים והמדריכים על הקירור מים פה די ישנים, לא הצלחתי להרכיב מערכת שתתאים למחשב שלי וכן הביקורות על הרכיבים גם כן די ישנים ..
לכן אני פונה לעזרתכן בהרכבת מערכת לקירור מים, אני מתכנן להשקיע כ 1500 שקל ..
הקירור אמור להיות למעבד ולכ.מסך כאשר אני בהתלבטות איתו ...
מפרט המחשב שלי הוא
2600K
9800GT
ASUS p8p67 evo
השאר לא נראה לי חשוב ...
הכרטיס מסך שלי הוא מהמחשב הקודם, אבל אין לי שום צורך באחד אחר ולכן אני בהתלבטות אם להשקיע עליו קירור ..
בכל מקרה, אשמח להמלצות לרכיבים טובים שעלי לקנות.
נ.ב
אני מתכנן לעשות OC .. שיעבוד קבוע
תודה לעזורים
אל תשקיע בקירור לכ. מסך, אתה לא תמצא בלוקים Full Cover בשבילו ואני לא רואה שום סיבה למאמץ של בלוק אוניברסלי.
בסה"כ כיום יש כבר קיטים מצויינים בשוק עם מגוון יפה של בחירה:
קיט של רדיאטור מסדרת הRS של XSPC, במחיר של 127$:
http://www.sidewindercomputers.com/ra750rswakit.html
קיט של רדיאטור מסדרת הRX של XSPC (רידאטור כפול), במחיר של 159$:
http://www.sidewindercomputers.com/xsra750rxwak.html
קיט של רדיאטור מסדרת הRX של XSPC (רדיאטור משולש), במחיר של 179$:
http://www.sidewindercomputers.com/xsra750rxwak1.html
הקיטים הללו מגיעים עם כל החלקים שתצטרך לבניית מערכת קירור מים.
הבלוק של המעבד נחשב למאוד איכותי ומפסיד רק במעלה-שתיים לבלוק הכי טוב כיום הEk Supreme HF, הרדיאטור מדגם הRS הוא סביר לכל הדעות כאשר הביצועים שלו עדיין יהיו טובים יותר מקירור אוויר באופן ניכר אך הוא צריך מאוררים בעלי RPM גבוה יחסית על מנת להוציא את הביצועים שלו.
הרדיאטור של סדרת הRX הוא שיפור באופן משמעותי, לא רק שיש יותר שטח פנים לקירור בגלל העובי שלו הוא גם נותן ביצועים מצויינים עם מאוררים בעלי RPM נמוך הודות לצפיפות הנמוכה של הסניפירים (Fins) שלו.
אך למען האמת יש כאן חוליה חלשה והיא המשאבה, כרגע בתצורה של הקיט היא מספיקה ללופ של בלוק בודד בצורה טובה אך כאשר מנסים לאמץ אותה עם עוד בלוקים אז המצב כבר לא ייראה יפה כל כך, בעיקרון גם אם תזמין משאבה אחרת (DDC או D5) זה עדיין ייצא לך זול יותר מאשר להרכיב מערכת משלך.
תודה על התגובה, הסתכלתי על הקיטים האלו עוד לפני .. ראיתי שהם טובים .. עיניין אותי, במיוחד הקיט של ה 179$
מכיוון שהתקציב שלי הוא יותר גבוהה חשבתי שאוכל להביא חלקים יותר איכותיים ...
בעיניין המשאווה - שכחתי לציין שחשוב לי שהיא תיהיה שקטה .. חלק נכבד מההחלטה שלי לקירור מים הוא השקט
אתה חושב שהמערכת של ה 179$ + משאבה אחרת תיהיה לי מספיק טובה ? אני רוצה לעשות OC די איכותי ולהשאר איתו ...
כמו כן, נראה לי שאני אעשה גם OC לכרטיס מסך ... לא משהו רציני כי אני בקושי משחק .. אבל רק בשביל הספורט ...
תראה, כפי שציינתי עניין המשאבה כרגע די זניח... רק כאשר תרצה לשדרג את המערכת עם עוד בלוקים או רדיאטורים אני ממליץ לך להחליף את המשאבה.
בכל מקרה לעניין השקט הרדיאטור RX360 יהיה בחירה נבונה יותר, המאוררים שמגיעים עם הקיט הם לא ממש בחירה שקטה, אני מאוד ממליץ לך ללכת לכיוון של לשים 3 מאוררים מסוג:
GentleTyphoon 1450/1850.
פותח התרד מעבר לרכישת הקיט..תתכנן מראש את ההתקנה..איזה מארז יש לך ? איפה תתקין את הרדיאטור (בפנים/חוץ) ?
תתכנן את כל זה מראש, על מנת למנוע חיסרון של חלקים או אי תאימות.
יש לי את המארז הזה: http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=393&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62
ראיתי שהמארז שלי מאפשר לי להוציא את הגג ולשים במקומו רדיאטור .. זה נראה לי מגניב ויפה ... ואני בהחלט שוקל את זה השאלה היא אם זה לא יצור בעיות בלופ או משהו ...
טוב, עד עכשיו היה לנו כבסיס ת'קיט הזה: http://www.sidewindercomputers.com/xsra750rxwak1.html
כאשר אני צריך לבחור משאבה אחרת ולהחליף למאווררים האלו: GentleTyphoon 1450/1850
הרדיאטור כנראה יהיה למעלה ...
עוד דברים שאני צריך לחשוב עלייהם ?
האא בדיוק על זה יש לי שאלה, ראיתי שרשום שיש נוזלים ייעודיים לקירור מים שהם לא מים, כאילו נוזל שלא "מסכן" את רכיבי האלקטרוניקה ובמידה ויש בעייה הוא לא מקצר כי הוא לא מים ...
מה זה בדיוק ? איפה אפשר להשיג את זה ?
יונתן המליץ לך אל שני תוספים, האחד הוא סליל כסף והשני הוא חומר נגד אצות..אתה יכול להשתמש באחד או בשניהם ביחד..
בחירה שלך..
סליחה, כנראה שלא הבנתי נכון.
החומרים האלו הם תוספות למים מזוקקים, נכון ?
זה אומר שאין חומר אחר שהוא לא מים ששומר על המערכת ?במידה ויש נזילה (מים מזוקקים + החומר) זה יכול לעשות נזק לרכיבים האלקטרונים?
מים מזוקקים לא מוליכים חשמל כמעט בכלל.
מים מזוקקים לא מוליכים ועם זה אני משתמש..מה שכן מים מזוקקים לא מונעים אצות וכו ולכן דרוש תוסף מסוים (אם זה סליל או נוזל)..
ברור שבמידה ויש נזילה הרכיבים שלך בסכנת חיים אבל בדיוק מהסיבה הזו אתה תבצע בדיקת נזילות של 12 שעות לפחות כאשר רק במשאבה מחוברת לספק כח (כפי שכולם עושים).
OK, תודה רבה !
