החלפת מאוורר לסוקט 478
המאוורר המקורי לp4-prescott משנת 2002 וכבר מרעיש מאד.
ראיתי מאווררים:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5656 במחיר 50 ש"ח אבל לא נראה מקורי של אינטל ואני חושד שהוא ירעיש.
לעומת זאת יש מאוור מקורי במחיר 61 ש"ח:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=13534&catid=903
מאחר ומאד מפריע לי הרעש, האם החלפת המאוורר במאוררים שקיימים היום בשוק תפתור לי את הבעייה?
זה לא באמת משנה..שניה זהים+-..
אם אתה מחפש משהו שקט יותר במחיר זהה+- חפש את הSuper Silent 4 Ultra TC של AC..
אם לא תמצא..אז אחד מהשניים שהצעת יעשו את העבודה..
לפי המפרט ה AC מתאים עד ל- 2.8Ghz למרות שיש לו ספיקה חזקה (42CFM) לי יש P4-3.0Ghz.
האם הוא מתאים לתושבת פלסטיק של INTEL? כלומר רק להוציא את המכלול של אינטל ולהרכיב את AC האם התופסנים שלו תואמים? כלומר הוא לא צריך תושבת ייעודית?
איך אני מוצא נתונים של אינטל המקורי?
200MHZ לא יעשו לו כלום :)
כמו שמצויין באתר שלהם הוא תואם לתושבת 478..וכן אתה לא צריך לפרק כלום..הוא מותקן כמו הקירור סטוק..על המסגרת הקיימת..
תודה.
איך אני מוצא נתונים של אינטל. חרשתי את האתר שלהם ומצאתי רק הוראות הרכבה.
אחרי קריאת הסקירה הבאה:
http://www.silentpcreview.com/article211-page1.html
השתכנעתי ש AC שקט בצורה משמעותית לעומת INTEL כש"הקנס" הוא פיזור חום חלש יותר אבל לפי דברי העורך:
As many SPCR regulars know, there is simply no need to maintain a low CPU temperature in an everyday system. While it is true that running a CPU at a high temperature can shorten its life, a CPU is likely to become obsolete long before it burns out even in a system running in the 50-60°C range. (Editor's Note: , I've never had even a hint of damage caused by overheating in over four years of running many CPUs routinely with temps in that range.)
תודה על העזרה
