אשמח לחוו"ד עבור טמפ' במצב עבודה של 100%
שלום לכולם,
רקע:
מעבד I7 2600 עם גוף קירור מקורי
GTX570 עם חתיכת קירור
מארז של גיגהבייט
http://www.webjoaquin.com/newtienda/images/260702010.jpg
המחשב משמש כמחשב עריכה עם עבודה קשה
הטמפ' הם:
האם להחליף קירור? לשפר?
אשמח לכל תגובה.
תודה מראש.
קרא את הסטיקי ותעיין בתוכנות הממולצות למדידת טמפ'..
כמו כן בצע בדיקת מאמץ עם OCCT..אחרי שתעדכן את זה..יהיה אפשר להמשיך :)
קראתי, ראיתי, עיינתי, אבל לא מצאתי המלצה על קירור עבור מעבד I7 2600
אני מחפש משהו לא יקר, עד 200 שקל, לא חייב שליטה על הRPM.
תודה.
תודה על התשובה, מה הטמפ' הסבירה שאני אקבל עם קירור כזה?
נכון לעכשיו בעבודה קשה אני עומד על 65-70 מעלות.
בנוסף, יש לי 2 מאווררים אחוריים של 1000RPM, אני רוצה להחליף 2 בקומם של 1800RPM, האם זה נכון לעשות את זה?
לא יודע לנחש שכן יש הרבה משתמשים..אבל היא תהיה פחות ממה שיש לך כרגע בטוח...
ואתה רוצה להחליף מאווררים כי ? שלך רועשים ? ביצועים ? שכן לבחור מאוורר לפי RPM או להחליף מאוורר לפי RPM לא מעיד על כלום..
צודק,
הסיבה שאני רוצה היא
א. מה שיש לי עכשיו זה עם לדים, וממש לא בא לי על זה. (המקורייםשל הלוח)
ב.הם שקטים, והסיבה להחלפה היא דווקא מהמקום שהם בקושי מוציאים אוויר..
ג.אני מחפש התאמה טובה יותר עבור קירור המחשב ממה שיש לי עכשיו..
האם ה KATANA 3 שקט ביחס לקירור המקורי ?
ה ‏Arctic Freezer 13‎ לא יותר טוב מבחינת קירור ושקט?
הKATNA 3 שקט יותר מהקירור סטוק ומקרר הרבה יותר טוב..הוא גם שקט יותר מהFREEZER 13.
ואם כבר תחילף גם את המאוורר הקידמי..זאת אומרת שני מאווררים (קידמי+אחורי) איכותים יועילו יותר מהמערך שיש לך כרגע.
רגע בוא תעזור לי לעשות סדר
1. אני אקנה את הKATNA 3 למעבד מקווה שזה לא יאכזב..זה סגור.
2. יש לי כרגע 3 מאווררים במארז, אחד מקדימה, 2 מאחורה- אחד מתחת לשני, שלושתם מקוריים שהגיעו עם המארז ושלושתם מוציאים אוויר.
אני אחליף אותם אך מה אתה ממליץ לגבי הסירקולציה? האחוריים יוציאו והקדמי יכניס?
הטמפרטורה של הכרטיס מסך זה במצב מאמץ? עם כן אפשר לדעת איזה קירור ישלך אליו?
יש לי אותו מעבד וכרטיס כמו שלך אני עם קירור ‏ למעבד Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler‎
אשמח לדעת תקירור של הכרטיס
כן בזמן מאמץ
יש לי את הקירור המקורי שהגיע עם הכרטיס
ואיך הקירור של המעבד? שקט? עושה עבודה טובה?
הקירור מצויין למעבד לא בדקתי בOCCT אבל אחרי משחקים כבדים מאוד הוא לא עבר לי ת35 בחיים
לא בדקתי בתוכנת מאמץ אז אני לא יכל להגיד לך
והכרטיס זה גירסאת OC? למה נראה לי שיש לי רק 2 מאוררים אליו
שלי זה הגירסא הרגילה נראהלי עם 2 מאוררים של גיגהבייט גם ואני מתכוון לשים לו קירור בקרוב בקשר לקירור של המעבד ממליץ לך מאוד עליו בשבילי הוא פרפקט ואני גם עם מארז ANTEC NINE HUNDERD TWO
