מחפש מסך 42-44 אינצ'-מחיר עד 4000 ש"ח
מחפש מסך בגדלים הנ"ל שאוכל לחבר אותו גם למחשב/גם למשחקים(איזה עוד פרטים אתם צריכים?)
לך על ה LG LD460.
לך על ה LG LD460.
למה דווקא זו ?
חשוב שתדע שיש לה מספר בעיות, למשל אי-סנכרון בין סאונד ותמונה בכניסת USB.
ועוד שאלה-עד כמה הכרטיס מסך במחשב הוא פקטור.אם יש לי כרגע 260GTX(יוחלף ל570)
למה דווקא זו ?
לגבי בעית הסינכרון, לא קיימת. היה בהתחלה אבל עדכוני קושחה פתרו את זה. בדקתי את זה אצלי ולא היו שום בעיות. חוצמזה, בחיבור מחשב את מי זה מעניין? אם כבר בעיה, אז זה שהיא לא מפענחת DTS, או שיש לה רק שתי כניסות HDMI או שאין לה חיבור סקארט..
למה דווקא זו? בגלל שאמר "משחקים". הבעיה עם משחקים ומסכי LCD היא ה INPUT LAG:
http://en.wikipedia.org/wiki/Display_lag
מהבחינה הזאת ה LD450 מצויינת ויש על זה טרד ענק ב AVS פורום:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=19723268#post19723268
הבעיה היא שבארץ מצאתי רק LD450 עם פאנל MVA של AOU ולכן העדפתי את ה 460 שלפחות מייבוא רשמי באה עם IPS שעדיף מכל הבחינות. אין בעיה לדעת איזה פאנל יש בטלוויזיה ב LG כי זה נמצא בקוד שעל המדבקה שעל הקופסה.
עד היום לא חוויתי לאגים במשחקי מחשב או PS3.
לגבי כרטיס המסך, לא יודע איך זה יתנהג עם NVIDIA, כרגע זה מחובר ל ATI 4870. הטלוויזיה צריכה להיות במצב :"רק סריקה" והיה צריך להוריד בהגדרות כרטיס המסך את ה SCALING ל 0.
לגבי פלאסמה, הבנתי שלא מומלצת לחיבור מחשב בגלל היבהובים, אבל אף פעם לא עבדתי עם מחשב ופלזמה.
אתה אומר שהיא לא מפענחת dts. אז יש לי שאלה,זה רק בקריאה מה usb או שזה גם שאני מריץ סרט מהמחשב?
האמת שאנחנו שומעים מהרמקולים של המחשב שכן הם טובים יותר מהרמקולים של הטלוויזיה אז אין שום בעיה.
אבל 32 אינצ' לטלוויזיה זה קטן.
ולא התייחסתם לכל הטלוויזיות שהבאתי
תקנה באיזה גודל שאתה רוצה.
הבאת שני גדלים שונים של ה 460 ופלאזמה. לפלאזמה התייחסתי
איך אני יכול לדעת במדבקה שהפנל הוא ips ?
Look at the label on the back of the BOX-example 19LH2000-ZA.ARURLBU
את הרישום הזה תראה על המדבקה שעל הארגז.
אתה רוצה לראות W או I או Z במקום ה L.
אלו שראיתי עד היום מהיבוא של ח.י. היו W. אבל תבדוק.
תודה :)
