המלצה למסך שאפשר לחבר גם XBOX וגם את המחשב
שלום,
אני מעוניין לקנות מסך חדש יש לי LG כבר איזה 3-4 שנים אם לא יותר.
עכשיו אמרתי באותה הזדמנות אני הייתי רוצה חיבור גם לXBOX שיהיה לי יותר קל לשחק בו מול מסך המחשב ולא בטלוויזיה שתלויה על הקיר.
אז התקציב שלי הוא עד 2500.
זוויות צפייה לא צריך משהו מטורף.
צריך רמקולים פנימים בשביל הXBOX.
בקשר לגודל נראה לי 24 אינץ יספיק פה אם מוצאים משהו יותר גדול במחיר משתשלם תמליצו.
למרות שאני כנראה יעדיף 24 אינץ כי אין לי מקום על השולחן.
יש לי כרטיס מסך 9800GTX ככה שיש רק חיבור DVI (אם אני לא טועה בשם).
אז מה שאומר שאני אצטרך מסך עם חיבור HDMI 1 ו1DVI או 2HDMI שפשוט השתמש בממיר HDMI to DVI.
אין חנות מעודפת מה שזול יתרון :)
לדעתי אם יש אפשרות ה DELL U2410 הוא הבחירה הטובה ביותר, יש לו כמעט כל חיבור אפשרי, ארגונומיה מעולה וכמובן פאנל H-IPS איכותי.
מסכים עם רמקולים לא בדיוק מומלצים, למעשה כל מסך כמעט שמגיע עם חיבור HDMI יש לו אפשרות לחבר רמקולים ישירות למסך, כלומר אתה מחבר רמקולים 2.1 ישירות למסך ויש לך סאונד.
יש לך גם את ה LG IPS236V שהוא זול יותר, ארגונומיה פחות טובה, יש לו ציפוי גלוסי ומעט קטן יותר ורחב יותר. הוא מעוצב יותר ודק יותר אם זה חשוב לך.
שני המסכים ללא רמקולים, כמו שכבר הזכרתי ניתן לחבר כל מערכת 2.1 ישירות למסך בהנחה שהXBOX מחובר באמצעות HDMI גם למסך ולקבל סאונד.
תודה על התגובה.
הDELL דיי קורץ לי גם בגלל הגודל וגם בגלל כל האפשרויות שהוא מספק.
אם לא יהיה המלצה אחרת אני כנראה ילך עליו.
השאלה אם זה לא יהיה OverKill לכרטיס מסך שלי במחשב?
תודה על התגובה.
הכרטיס מסך לא חדש במיוחד, המסך יתפקד מעולה בסרטים ושימושים כלליים, בקשר למשחקים זה תלוי איזה משחק אתה משחק אני מניח שה FPS החדשים לא יעבדו בצורה הטובה ביותר ברזולוציה המקסימלית, אבל כיום כמעט כל מסך מגיע עם FHD, מקסימום תשדרג בעתיד. אם אתה רוצה רזולוציה נמוכה יותר יש לך את ה LG W2220P שגם הוא עם פאנל IPS ויתרונותיו, עם חיבור HDMI.
האמת מתוכנן שדרוג מחשב בעתיד הקרוב של 3-4 חודשים.
אבל גם המשחקים שאני משחק אם זה FPS ברמה גבוה זה לרוב יהיה על הXBOX ומשחקי הFPS שאני משחק על המחשב הם ברמה דיי נמוכה כמו Team Fortress 2 וכו'.
הLG זה 22 אינץ שאני פחות מעוניין.
ולצפייה בסרטים יש לי מסך טלוייזיה 32 אינץ FHD שמחובר למחשב אז זה לא משנה.
האמת אני אוהב שטח עבודה גדול כמה שניתן אז 24 אינץ בהחלט אופציה.
Dandy
המסך שהמלצת לפי מה שאני מבין הוא אחיו הגדול של הDELL 2410 אבל יקר מאוד בשבילי כרגע.
נראה לי שאני אלך על הDELL U2410, ובתקציב שנשאר אני אחבר רמקולים חמודים.
יש המלצות דרך אגב לרמקולים?
כי כרגע למחשב מחובר לי רמקולים של Creative 6.1 שעושים את העבודה ואני לא מעוניין בזוג אחר שיחליף אותם.
