האם קיימת תוכנה היכולה להגיד לי אם יש מישהו שמתחבר אלי אלחוטית?
אני מחובר במהירות 10 מגה ביט של בזק NGN.
יש לי שני מחשבים מחוברים לנתב אלחוטי.
הראשי מחובר ישירות לנתב עם כבל ישיר.
השני מחובר לנתב בצורה אלחוטית עם סיסמה. (הצפנה חזקה עם סיסמה חזקה)
הבעיה:
גם כשהמחשב המחובר אלחוטית מנותק מהרשת (ע"י הוצאת האנטנה מהמחשב עצמו)
אני חש רוב הזמן נפילה דרסטית במהירות החיבור לאינטרנט, ביצעתי מספר בדיקות בהזדמנויות שונות
ע"י שימוש בספיד טסט באתר של בזק וגם בספיד טסט .NET
התוצאות נורא עלובות בין 1.5 ל-2 מגה ביט.
(יש לציין שהבדיקות נעשות כשתוכנת ההורדות אינה עסוקה בהורדה, לכל היותר רק משתפת, קרי, העלאה.)
לעומת זאת, כשאני מאתחל את המחשב וסוגר מיד את תוכנת ההורדה ומבצע את הבדיקה שוב התוצאות הן
מאד מרשימות, לפעמים מעל המהירות המוגדרת ע"י ספק התשתית = בזק.
האפשרויות שחשבתי עליהן הן אלו:
1. מסיבה כלשהי הנתב התאפס וכל גורם חיצוני יכול להתחבר לנתב ולנצל את רוב נפח רוחב הפס.
2. איזושהי תוכנת ריגול שמשתמשת ברוב נפח רוחב הפס.
3. ספקית האינטרנט (בזק בינלאומי) מגבילה את נפח התעבורה.
האם קיימת תוכנה היכולה לגלות אם גורם חיצוני מתחבר אלי?
הבעיה היא בתשתית של בזק, ולא אצלך.
אתה יכול לבדוק משתמשים מחוברים בממשק הנתב.
התשובה בגוף השאלה.
אם הבעיה היא בתשתית של בזק אז מדוע כשאני בודק מיד לאחר האיתחול הכל בסדר?
איך בודקים זאת בנתב?
התשובה בגוף השאלה.
ואיך זה משפיע בדיוק? הרי התוכנה רק מעלה לא מורידה, כלומר כל רוחב הפס להורדה פנוי.
הUL חשוב לא פחות מהDL.
כשהUL נחנק הDL מושפע מזה.
זאת לא מגבלה או בעיה של תשתית WAN אלא של TCP.
Meni Hen שוב רושם תגובות מבלי להבין על מה מדובר בכלל.
מצטער יבגני, משום מה פסחתי על המשפט:
מצטער ומתנצל, שכחתי לציין גם את העובדה הבאה, בערך בחודש הראשון (לאחר שידרוג ל-NGN) ביצעתי במשך כשבועיים
את אותן הבדיקות שציינתי קודם ולא בגלל שהיו לי בעיות, אלא לצורך מעקב אם חלים שינויים ברוחב פס בגלל ששמעתי
שרבים חווים בעיות עם ה-NGN.
והתוצאות היו משביעות רצון הכל עבד יפה, הבדיקות הציגו כראוי את יתרת רוחב הפס הלא מנוצל בו זמנית עם הורדה אחת פעילה
ואפילו יותר מהורדה אחת.
הבעיות הנ"ל החלו לפני כשלושה שבועות/חודש.
כל הנושא מסובך גם ללא שתעשה ממנו סלט.
לא פלא שאתה מבולבל.
דרך נתב זה נושא אחד.
דרך חיבור קווי ישיר, זה משהו אחר.
סוגי הורדות שונים, זה נושאים בפני עצמם.
שעות הבדיקה וסוגי הבדיקה יובילו לתוצאות שונות.
לך תסביר לבן אדם איך הכל עובד בבת אחת.
סלט אחד גדול.
תתחיל בזה שתתמקד במשהו ספציפי ותבין אותו.
