שאלה: כיווני אוויר באוורור המעבד
אני מגיע לטמפרטורות של 75 מעלות במעבד לכן אני חייב דחוף להחליף את הקירור(סטוק) של המעבד שלי.
במארז שלי יש מאוורר קדמי 12 ס"מ ומאוורר צדדי 25 ס"מ ופתח אוורור אחורי 12 ס"מ שאני אשים עליו כנראה מאוורר.
אין לי מקום במארז לMUGEN לכן חשבתי על ZALMAN 9700.
מבחינת כיווני אוויר, אני חייב קירור עם מאוורר שיקביל למאוורר הצדדי - מעל המעבד או שאני יכול גם בכיוון מאונך למאוורר הצדדי ומאונך למעבד כמו בזלמן?
תמונות של המארז ושל הזלמן:
בדקת קודם כל מה מצב המשחה ? האם אתה באוברקלוק? תפרט קצת יותר, מה המפרט?
בכל אופן במארז הזה המאוורר בדלת ניתן לשינוי בכיוון זרימת האוויר תוודא שהוא מוציא ולא מכניס ושהמאוורר מקדימה מכניס אוויר.
דבר נוסף הוא שאם אתה מחפש שקט זלמן זה לא פתרון טוב.
אני ב OC קטן יחסית 3.00 ל 3.60 גה"ז מעבד E8400 וזיכרון ללא שינוי. כל זה ללא תוספת מתח.
המחשב אצלי שנתיים וחצי ורק עכשיו עשיתי OC אבל המשחה עוד לא התייבשה.
לוח GIGABYTE P43-DS3L זיכרון 2X2GB KINGSTON PC2-6400.
לא אכפת לי מרעש בכלל ונכון לעכשיו 2 המאווררים מכניסים אוויר, לא נראה לי שזה טוב שהצדדי יוציא אוויר.
השאלה היא מה כיוון האיוורור הרצוי בקירור המעבד?
מאונך לזה מאונך לזה מאונך לGODAMMIT אתה עושה לי כאב ראש.
מה השאלה שלך, אם עדיף שהקירור של המעבד יזרוק את האוויר למעלה או אחורה ?
מכיוון שיש לך ספק למעלה התשובה די ברורה.
בזלמן הזה המאוורר זורק אוויר אל פתח האוורור האחורי של המארז.
מצד שני המאוורר הצדדי של המארז זורק אוויר בכיוון שמאונך לגוף הקירור של המעבד.
השאלה היא אם זה בסדר ולא יפריע לאוורור של המעבד או שעדיף לי מאוורר בקונפיגורציה רגילה (כמו הסטוק של אינטל)?
למה לדבר שטויות.
סירקולצית מארז היא לא רק אוויר קר נכנס אוויר חם יוצא.
גם אם יעבוד זרם סילון בעוצמה של שואב אבק זה לא יעזור הרבה לקירור אם לא יהיה חיכוך עם החלקים.
עדיף שהצדדי יכניס ויזרוק אוויר על החלקים.
זה לא רלוונטי מאיפה הקירור של המעבד מושך את האוויר.
לגוף קירור אין כיוון ולכן כל דבר יכול להיות מאונך לו...
תמדוד כמה מקום יש מהמעבד ועד למאוורר. אני ניסיתי בלא הצלחה להרכיב ultra 120 extreme במארז הזה. גובהו 16.5 ס"מ
KATANAIII למשל גובהו 14.3 ס"מ ואולי יכנס. freezer 7 pr בטוח יכנס.
גובהו של הארז 17 בערך אבל בדלת יש מאוורר גדול אז צריך להוריד בערך2- 3 ס"מ אז בגובה בדיוק.
הבעיה שיש לי לוח אם GIGABYTE P43-DS3L ששם המעבד ממש קרוב לצלעות הקירור של הצ'יפסט.
זה מגביל אותי ברוחב של 9 ס"מ ואורך של מקסימום 11 ס"מ בגלל הזכרונות.
אין לי כבר מושג מה לקנות...
הייתי צריך לקנות את ה- P45 \:
אל תשכח שלגופי קירור יש צינורות חום שמגביהים את הגוף עצמו (בד"כ מעל גובה זכרונות סטנדרטיים).
קח את ה-freezer 7 pro ותגמור עניין. הרבה יותר שקט וקריר מהסטוק.
קראתי ביקורות בפרוסטי על הפריזר 7 פרו והוא בערך זהה בביצועים לסטוק של אינטל אז הוא לא בחירה טובה.
רעש בכלל לא מפריע לי ואת מאוורר הסטוק אני בכלל לא שומע אז לא צריך יותר שקט.
אני מוכן להשקיע 200₪ ואפילו יותר אבל לא נראה לי שיש משהו טוב שמתאים בגודל...
הפריזר 7 פרו אולי בסדר אבל אין יותר טוב שיתאים לי בגודל?
פותח התרד המאוורר בצד המארז מגביל אותך..
כמו כן הזלמן מציג ביצועים בינונים ומחיר יקר..אם אין לך צורך ביכולת OC וכו..הAC יספיק...
לצערי לא רק הגובה מגביל אותי, אלא גם הרוחב שמוגבל ע"י צלעות הקירור של הצ'יפסט. צירפתי תמונות.
גם הפריזר 7 פרו לא יכנס כי הרוחב שלו הוא 108 ולי מתאים רוחב מקסימלי כמו של הסטוק, 90 מ"מ.
אין קירור טוב בגודל של הסטוק?
[attachment deleted by admin]
