מהירות זיכרון ומעבד נמוכים
שלום לכולם,
אני די חדש בעולם ה OC אז אשמח לכמה תשובות:
יש לי מעבד INTEL CORE2DUO E8400 @3.00 GHZ וזיכרון KINGSTON DDR2 800 MHZ.
כשאני בודק עם CPU-Z אני רואה שהמעבד שלי רק על 2.00 GHZ והזיכרון על 400 MHZ.
המולטיפלייר הוא על 6 ואמור להיות על 9 ואין אפשרות לשנות את זה.
בתוכנה של הלוח אם יש נתונים אחרים...
למישהו יש מושג למה זה ואיך אני יכול להגביר את המהירות?
עריכה: הרצתי PRIME95 והמולטיפלייר עלה ל-9 אז כנראה שזה תלוי מאמץ והמהירות מעבד תקינה אבל הזיכרון נשאר על 400MHZ.
אז זה שזה על 400MHZ ב DUAL CHANNEL זה אומר שזה באמת על 800MHZ?
תמונות:
[attachment deleted by admin]
לגבי המעבד- כמו שהבנת, המהירות משתנה בהתאם לעומס.
לגבי הזיכרון - 400Mhz Double Data Rate = 800Mhz effective.
ואיך אני יודע אם זה DOUBLE DATA RATE? או שזה תמיד ככה?
DDR = Double Data Rate.
אהה חחח הבנתי
עוד שאלה, כמה אני יכול לעשות OC לשניהם (כמה להעלות את ה FSB מ-333) בלי להחליף קירור?
היחס אצלי הוא 5:6 ואני לא חושב שאפשר לשנות את זה...
E8400 עושים בד"כ 3.6 (באס 400, זיכרונות 1:1) ללא תוספת מתח.
אני לא מצליח לשנות את היחס ל-1:1, אין לי את זה ב BIOS.
אם אני מעלה את הבאס ל-400 אז הזיכרון עולה ל-960. זה בסדר או שצריך להוסיף מתח?
אגב, זיכרון רגיל של קינגסטון PC2-6400 2X2GB.
אוקיי העליתי באס ל-400 והזכרון עלה ל-960 (ללא תוספת מתח ועם קירור סטוק).
הרצתי s&m בדיקה ארוכה והכל עבר.
טמפרטואה מקסימלית של המעבד היתה 70 מעלות.
בבקשה שמישהו יגיד לי אם זה בסדר...
אם זה עובד זה בסדר. תעלה תמונה של לשונית הזכרונות בcpuz. איזה לוח יש לך ?
בפריים95 אני מקבל שגיאה מוזרה אחרי מעט זמן, כל השאר בסדר.
יש לציין שאני עושה את ה-OC דרך תוכנה ET6 ולא דרך הביוס כי אין לי שם אפשרות להעלות תדרים.
יש לי לוח GIGABYTE P43-DS3L.
זה סימן שההמהרה (אני מהמר זכרונות) לא עברה בשלום. בלוח האם שלך יש אפשרות לשנות מכפלת זיכרון. כשאתה נכנס לביוס תלחץ alt f1 זה יפעיל תפריטים מתקדמים.
סבבה אני אבדוק. קראתי במקום אחר שלרוב תוספת מתח לזיכרון תפתור את זה. זה בסדר לנסות את זה?
לא עם הזיכרון הזה. פשוט שנה את מחלק הזיכרון ל1:1
אין לי אפשרות לשנות את המחלק או לשנות FSB בביוס. alt+f1 לא עושה כלום.
award flash bios v.F8 גרסא הכי חדשה.
יש לי אפשרות לשנות רק תזמונים של הזיכרון ומתחים.
יש שם אופציות למהירות של הזיכרון - סטנדרד, טורבו ואקסטרים. היה על טורבו, שיניתי לאקסטרים וקיבלתי BSOD...
