האם ישנה בעיה בכרטיסי המסך ?
ואם כן, כיצד ניתן לתקן?
המחשב נוהג לכבות עצמו בתחילתם של משחקים.
הנתונים ב GPU-Z (במצב מנוחה- ווינדוז) הם :
(2 כרטיסי 4850 בקרוספייר)
בראשון -
GPU TEMP 80
FAN SPEED 27%
GPU LOAD 0-1%
Fan Speed 1937 RPM
GPU TEMP DISPIO 79.5
GPU TEMP MEMIO 83.5
GPU TEMP SHADERCORE 80
VDDC 1.046 V
בשני -
GPU TEMP 89
FAN SPEED 48%
GPU LOAD 0%
FAN SPEED 5189 RPM
GPU TEMP DISPIO 88.5
GPU TEMP MEMIO 96
GPU TEMP SHADERCORE 89.5
קודם כל - מפרט מלא, ובמיוחד הספק...
שנית, הדבר הראשון שקופץ לעין הוא טמפ' הכרטיסים במנוחה - היא מתאימה לטמפ' בעומס.
אתה צריך לנקות את הקרור שלהם עם אויר דחוס.
האם הקרור הוא קרור סטוק?
האם קרור סטוק זה מקורי ? אז כן.
יש דרך חוץ מלנקות (את זה כבר עשיתי) ?
דחפת אוויר מכיוון היציאה ווידאת שאין "שטיחי אבק" בן המאוורר לצלעות עצמן?
אפשר לדעת באיזה מארז מדובר? ספק? שים לב מה שאלתי...
וורטיגו, לא התכוונת לקירור רפרנס?
אותו דבר ואפילו שמתי תמונה למען הסר ספק...
מה שזכור לי מהכרטיסים האלו (ועכשיו נזכרתי ) זה שהם במנוחה על 80 מעלות..
בכל אופן, ספק ספק ספק... אם המחשב כבה אז יש עומס יתר על הספק.
סטוק != רפרנס
מצטער, לקח לי זמן למצוא את הנתונים, אני מקווה שזה מספיק-
מארז NZXT TEMPEST
PC POWER & COOLINGספק 610W S61EPS
מעבד INTEL CORE S775 3GHZ DUO 8400
לוח אם GIGABYTE X48-DS4
זכרון GSKILL 2X2048 DDR2800 CL4PK
היתה סדרה דפוקה בזמנו של הספקים האלו. אני זוכר שעשינו להם recall בtms. יש לך אפשרות לבדוק עם ספק חזק אחר?
תנסה להעמיס רק את המעבד עם prime 95 או OCCT.
לצערי לגבי הספק אין לי אפשרות, אני משתמש ביתי פשוט ולא כ"כ מבין בדברים האלו.
אני אנסה את התוכנות הללו על המעבד, נקווה שלא יישרף.
יש לך חנות בסביבה שאתה סומך עליה?
האם למחשב יש עדיין אחריות? אם כן, לדעתי עדיף שתקח אותו לחנות שממנה קנית אותו.
OK.
לפי הבדיקות הקצרות שעשיתי, אין בעיה במעבד.
כשהרצתי את OCCT על ה GPUs, בבדיקת מאמץ של 6 דקות (זה בפועל דקה אחת) הטמפ' הגיעה לכ 120 מעלות ב 2 הכרטיסים.
כשהרצתי ל 10 דקות, אחרי זמן מה (לא הייתי ליד המחשב) קיבלתי מסך כחול. אני מניח שזה כרטיסי המסך ? יש דרך פשוטה לקרר אותם ?
לצערי אין לי חנות כזו ואין לי אחריות. ייתכן שמי שאחראי לזה זה החנות (רשת ידועה) האחרונה שטיפלה בו - במקרה שמסרתי את המחשב שלי לבדיקה, אחד העובדים שלהם לשעבר נכנס ואמר לטכנאי "שידאג לו" ל 4850 כי שלו גמורים. לך תדע.
תשמע, הם לא אמורים להגיע לטמפ' הזו.
האם בדקת (אני יודע שניקית, אבל בכל זאת) שאין "שטיח אבק" בין המאוורר לצלעות?
אני לא יודע איך לפרק את זה, ובטח שלא אדע איך להרכיב..
שיחקתי עם ההגדרות של ה CATALYST, אני אנסה לשחק עם 100% כוח איורור, נראה אם הוא ישרוד.
יש טעם לרכוש קרור לכרטיסי במסך האלו ? אילו כדאי לרכוש ?
יותר זול לנקות כמו שצריך קודם, לדעתי. מאיזה אזור אתה בארץ? אולי נוכל להפנות אותך לחנות מתאימה.
