הבדל בין GTX580 ל HD 6970
שלום חברים,
יש לי שאלה.. איזה מהכרטיסים יותר טובים?
בתכלס אני רואה הבדל עצום במחירים.
מצד שני, עם הידע הממוצע פחות או יותר שלי בחומרה, אני רואה שהנתונים שלו יותר גבוהים (אני צודק בכלל?)
אז אני רוצה לברר, בתכלס, איזה מהם יותר חזק?
אני צריך כרטיס בשביל גיימינג, לא למטרות כמו עריכה וכו'.
ה 6970 הוא המתחרה של ה GTX570, לא של ה 580...
ה 6970 עם דרייבר עדכניים מוביל מעט על ה 570 ב 1920, וחזק יותר בצורה ברורה ב 2560, ה 580 חזק יותר בשני הרזולוציות, אם כי לא בהפרש ששווה את התוספת במחיר...
אם אתה מתכנן ללכת על 6970 / 570 / 580, כדאי שתשקול שוב, HD6950 ( רפרנס ) עם מוד קטן הופך ל 6970 לכל דבר, וזה בכמה מאות שקלים פחות...
תודה על התגובה.
אני פשוט מחפש את הכרטיס הכי טוב מבין השניים, כי פשוט יש לי תקציב שמרשה עוד איכשהו לקנות את ה GTX580,
אני רוצה לנצל את כל התקציב פשוט.
במידה ואבחר בסופו של דבר ב HD 6970, אז ידוע לי שאפשר להגיע לאותם הביצועים מה HD 6950
לכן אקנה את ה HD 6950 במקום, ולחסוך ביותר כסף. רק מה שלא ידוע לי האם עצם העובדה שאקנה את ה HD 6950
ואעשה את עידכון ה BIOS הזה שהופך אותו כביכול ל HD 6970, האם זה יהיה יציב ויעבוד בלי תקלות בצורה מובטחת?
כי פה אני פשוט לא לוקח סיכונים לא משנה מה, כל עוד יש לי את הכסף.
אני צרבתי ועובד ....
בכול מקרה אתה יכול לקנות שני 6950 ולפתוח אותם אם הלוח תומך (ואם יש לך צורך בעוצה כזאת)
הכרטיסים זהים... לא צריך להיות שום בעיה, אני ובערך רוב האנשים שיש להם 6950 פתחו אותו ל 6970, אפילו היכולות אוברקלוק של ה 6950 הפתוח לא נופלות משל ה 6970...
GTX580 לא משתלם... לדעתי תוציא אותו מהראש...
באיזה רזולוציה אתה משחק ? מה שאר המפרט שלך כולל ספק כוח...?
את המחשב עדיין לא קניתי. אך באתי לכאן לקבל ייעוץ בנוגע לכרטיס המסך שאני מתכנן לקנות.
את המחשב אני אקנה מתישהו בחודש הזה.. בגלל זה.
בכ"א, אני משחק ברזולוציה 1680x1050, זו הרזולוציה המקסימלית של המסך שלי (DELL 2209WA).
המחשב שתכלס אני מתכנן לקנות זה
אין כאן מארז כי את המארז אני קונה מחנות אחרת.
ואין כרטיס מסך, כי רק רוצה להראות את המפרט בלי הכ.מ.
ובעניין של לעשות SLI של 2 כרטיסים של HD 6950, זה כבר תכלס נראה לי מיותר לי...
לא SLI אלה CFX (אצל AMD קורים לזה CFX)
בשביל רזולוציה כזאת יספיק לך כרטיס אפילו חלש מ HD6950 (הרבה יותר חלש) ככה שאחד כזה יספיק לך (גם בלי לפתוח אותו
מיותר לגמרה 580GTX לרזולוציה הזות
שמור את הכסף לשדרוג עתידי, אין שום סיבה בעולם לקנות כרטיס כמו 580 / 6970 לרזולוציה הזאת... קנה לעצמך איזה HD6850 / GTX460 1GB, אתה לא תרגיש שום הבדל בביצועים בניהם לכרטיס חזק יותר...
שלא תתבלבל, גם אני תמיד קונה OVERKILL, אבל לא אייעץ לאחרים לעשות את זה...
אה, אז זהו ש... זה העניין, אני לא מעוניין בשום שדרוג עתידי או לא בזמן הקרוב לפחות.
אני מעוניין עכשיו לקנות מחשב חדש וחזק, שלא אגע בו לשנתיים-שלוש.
כי להגיד את האמת, לי לא איכפת משידרוגים טכנולוגיים כאלה ואחרים. שיצא מצדי כרטיסי מסך DX15 אבל זה לא כ"כ מעניין אותי
עד לאותו רגע שאחליט שזהו זה... אני מחליף את כל המערכת. תחשוב, בעוד שנתיים-שלוש, לוחות של 6 ליבות אם לא יותר
כבר יציפו את השוק ויהיו רק כאלה (כמובן שבעוד שנתיים-שלוש יהיה כבר יותר מ 6 ליבות באותו מחיר של Core i7 2600K של ימינו למשל)
ועדיף יהיה לי כבר לקנות מחשב חדש לגמרי, כי שדרוג ידרוש החלפה של לוח-אם, ספק כח (די בטוח) ועוד.
HD6950 הוא מעל הפופיק גם ל FHD :smile1: הרבה מעל .... אני מדבר איתך על 120FPS במשחקים רציניים .... שזה פי 2 יותר ממה שהמסך מראה וזה על רזולוציה יותר גבוהה משלך ולא בקצת
תעשה את החשבון לבד כמה זמן זה יחזיק לך שלא נדבר על זה שאם יציאת הדור הבא של הכרטיסים המחירים של HD69XX יפלו משמעותית ותוכל להסיג אותם במחירי ריצפה כמו 700 שקל כיום ה HD5870 שהוא כרטיס מאוד חזק
ככה שתוכל להוסיף עוד כרטיס בכולם כסף ולהכפיל את הביצועים (אני לא מאמין שיהיה בעוד חצי שנה כרטיס בודד שיעבור שני HD 6950 בתוספת מחיר של 700 +-) זה שידרוג משתלם (לדעתי)
זה אם אתה מתכנן לא למהר לשדרג .... אם לא הכפת לך להחליף כרטיס כול שנתיים +- אז HD6850 יהיה מעולה
HD6850 לא נראה לי,
השיקולים שלי יותר נוטים בין ה GTX570 ל HD6950.
אגיד לכם את האמת? אני פשוט לא חובב כה גדול של ATI, גם ידוע לי שעד היום מערכת הדרייברים של ATI
היא לא כמו מערכת הדרייברים של NVIDIA.. עדיין פה ושם יש בעיות, אולי הפעם מינוריות ולא כמו פעם מי שזוכר,
זה גורם לי להסס המון בנושא. אני פשוט הפעם רוצה ללכת על בטוח, שלא יהיו לי בעיות וכו'.
יכול להיות שפשוט אלך על ה GTX570.
אתה מדבר על הסטוריה הדרייבר של AMD מצויין :xyxthumbs:
הדרייברים של AMD לא פחות טובים משל NV היום...
GTX570 כרטיס מצויין וכמובן שאי אפשר להתחרט בקניה של אחד כזה, פשוט ה 6950 יתן אותם ביצועים ( אחרי המוד ) ויעלה פחות... מה שממיילה הביצועים ( גם ללא פתיחה ) יהיו הרבה מעל מה שאתה צריך לרזולוציה שלך...
