פירוק מסך מחשב שלא עבד | מה זה הלבן הזה? | למבינים בחשמל
לדעתי זה גם עניין של מזל. קיימים קבלים רבים נוספים בלוח וכפי שאתה רואה רק 2 אלו נשרפו. מלבד מזל, לדעתי יש פה גם את עניין הקירבה לגוף קירור: כפי שניתן לראות בתמונות, 2 הקבלים הנפוחים שפירקתי, נמצאים צמוד לגוף קירור. כנראה הוא תורם לבלאי שלהם.
היה יותר טוב להזמין של 16 וולט, כי עובדה
שהקבלים של 10 שפכו לאגר.
:xyxthumbs:
יש חשיבות לחברה בגלל זה :
אבל אם הקבלים אמיתיים (לא נתקלתי עדיין כאן בקבלים פייקים) אז זה לא משנה
אתה יכול להלחים גשרים למשטחי מתכת שיש לייד ההלחמות הבעייתייות (באותו מוליך) כמו במדריך בסוף
הניצוץ זה כי פרקת קבל אחר זהיה טעון שם. רוב הסיכויים שלא קרה נזק אבל רצוי להימנע מזה (לקצר ולפרוק את הקבלים בעצמם ידנית כדיי שהם לא ייפרקו בטעות לרכיבים אחרים במעגל)
:lol: :lol: :lol:
לא יאמן , אפילו את זה מזייפים :silly:
:kopfpatsch:
מקווה באמת שזה לא נפוץ.
אולי זה הזמן והמקום לתת מקצת החברות היותר אמינות / מובילות
בתחום הקבלים, וכמובן לעדכן את המדריך שהבאת.
:xyxthumbs:
עריכה: בעצם, אם מביטים טוב על מבנה הרגליים של הקבלים המזוייפים, ( נו כמובן
אחרי ש"חכמים" :silly: מהתמונות שלמעלה ), רואים את ההבדל הפיזי שבין האמיתי
לזה המזוייף. לפחות מעכשיו ולהבא.
לא. בקבלים גדולים (גם באמיתיים) הרגליים נראות ככה בדיוק
ואם כבר, תחפש בגוגל (ובגוגל תמונות) fake capacitor ו fake transistor - יש זיופים בערך לכל רכיב אלקטרוני אפשרי. כנל חלקי חילוף לרכב, למטוסים . . . .
http://diy-fever.com/misc/fake-capacitors/
כן, אבל כאן אנחנו לא מדברים על קבלי סינון של 2000MF 360V ,
אלה על קבלים הרבה יותר צנועים, שרובם ככולם באים עם מוליכים ( רגליים )
דקיקים :) .
בכל מקרה, טוב לדעת .
:xyxthumbs:
יצא לי להכיר טכנאי מחשבים שהיו "מיישרים" (לוחצים פנימה) את הקבלים המנופחים כדיי לתקן אותם
תמיד יכול להיות משהוא כזה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם,
עדכון בנדון:
הקבלים הגיעו, אבל נראה שהם קטנים יותר בגודלם הפיזי מהקבלים המקוריים, כיצד יתכן דבר כזה?
האם ניתן להשתמש בהם כפי שהם או שעליי ליצור קשר עם המוכר ב- eBay?
תודה רבה,
אורן.
לא הייתי סומך אליהם יותר מדיי (נראה מוכר מהקבלים הפיציים שיש בספקים גנריים, אבל כתוב אליהם שהם גדולים), אבל זה אפשרי - אין לך כאן קייס לפי הגודל החיצוני, ואין לך את הציוד לבדוק באמת
אם זה לא יעבוד תנסה לחבר 2 במקביל במקום 1 בכל אחד מהמקומות
היי,
כעת אני לאחר ההחלפה של הקבלים ונראה שזה לא פתר את הבעיה.
כאשר אני מדליק את המסך, הוא נדלק ונראה כיתוב של "Check Input Cable" למרות שיש Input תקין מהמחשב. ולאחר מס' שניות המסך כבה.
גם יש מעין צפצוף שבקושי שומעים, דק כזה בטון גבוה מאוד שלא נשמע לכולם לאוזן. כאשר אני מצמיד את האוזן זה נשמע כאילו מגיע מהחלק הצהוב שבלוח... ניתן לראות אותו באחת התמונות מסומן באדום.
מה זה החלק הזה? יכול להיות שממנו הצפצוף?
היכן עוד אוכל לבדוק מדוע המסך לא עובד? :(
הנה תמונות:
מיד לאחר ההלחמה הראשונית:
מזוית נוספת:
לאחר חיתוך הרגליים, את מה שמסומן באדום תיקנתי כי לא ישב טוב:
מזוית נוספת (לפני שתיקנתי את מה שסומן באדום בתמונה הקודמת):
החלק שממנו אני חושב שמגיע הצפצוף (מסומן באדום), והקבלים שהחלפתי (מסומנים בירוק):
הכל קצת יותר מרחוק:
תודה רבה על העזרה,
אורן.
צפצוף מהשנאי - לא סימן לתקלה
תמדוד מתח אל הקבלים שהחלפת / מסילות DC שאתה מצליח לזהות בצד מתח נמוך
למדוד מתח על הקבלים שהחלפתי - זה פשוט לגעת עם וולט-מטר ולצפות ל- 230v על המסך?
רגע, על הקבלים כתוב 10v, ה"שנאי" ממנו מגיע הצפצוף זה הצהוב שבתמונה? הוא מוריד בעצם את המתח של כל המעגל הזה ל- 10v? אם כך אז אני צריך לצפות למתח של 10v על הקבלים, נכון?
מסילות DC - לפי מה אוכל לזהותן?
תודה על העזרה :yelclap:
מעקב
הקבלים האלה הם במסילות של המתח הנמוך שיוצאות מהספק. יש שם מתחי DC כמו 5 / 12 / 18 V וכו
כדיי למדוד את המתח תחבר את המולטימטר ב V DC, חוט שחור למתכת של המארז הפנימי של המסך, חוט אדום לחיבורי + של כל אחד מהקבלים (אתה יכול להלחים חוט קטן לכל אחד מהם בצד של ההלחמות כשהספק מכובה)
את הבדיקה עצמה עושים אם ספק מופעל, וחשוב להיזהר לא לגעת (לא בעצמך ולא אם החוט של המולטימטר) במוליכים ורכיבים של המתח הגבוה - אתה יכול להתחשמל או לקצר ולשרוף את המעגל. תשים לב שאתה לא מקצר כלום בצד מתח נמוך - גם שם אתה יכול לשרוף את הספק. צלעות קירור / ראש אלומיניום של קבלים וכו יכולים להיות תחת מתח - אל תיגע בהם
המעגל של הספק הוא בערך כזה :
כניסה 240 V
פיוז וכו
מיישר במתח גבוה (רכיב 1 או 4 דיודות)
קבל גדול של 400 - 450 V
רכיבי מיתוג במתח גבוה - ציפ או רכיבים אל צלע קירור
שנאי
מיישרים במתח נמוך - רכיבים אל צלעות קירור
סלילים וקבלים של 6.3/10/16/25/35 V בגדלים מעל 470 uF (בדרך כלל מעל 1000 uF) <--- האיזור הזה נקרא מסילות
יציאת מתח למעגל השני (של התצוגה)
מעגל תאורה אחורית של המסך (כמה רכיבי מיתוג במתח נמוך, ציפ, שנאים שטוחים כאלה)
כל מסילה מקבלת מתח סופי מהספק (את המתח שהספק אמור לתת) ומעבירה אותו לרכיבים במסך שאמורים לקבל אותו. (בספק של מחשב למשל המסילות ממשיכות לתוך החוטים שיוצאים מהספק - גם החוטים האלה שייכים למסילות)
ברוב המקרים מסילה היא המוליך שאליו מתחבר ה + של הקבלים האלה (של 470 או 1000 ומעלה במתח נמוך), וה - של הקבלים מחובר לאדמה
