HD6950 לוקח את כל המקום במארז !
הכרטיס כל כך גדול, ככה שאין לי אפשרות להשתמש בכל ה-SATA-ות שלי.
יש איזה קומבינה לשחק עם זה?
תחתוך את הכרטיס מסך עם דיסק
או שתקנה כבלים SATA עם זווית 90 מעלות בקצה ותראה אם נכנס
לא נכנס ? אז או לוח חדש או לחתוך את הכרטיס ....
עים דיסק לא כדי להיתקרב למחשב אלא אים אתה חותך ברזל לבניין ליציקות וכאילו,
דרמל הרבה יותר קטן ומתאים לעבודה הזאת, ההמלצה שלי תהיה יצירתי כדי לפתוח מקום במארז,
במילים פשוטות מודינג או שתקנה מארז גדול יותר.
דיביל הראשון היה ציני שלא תעז לחתוך תכרטיס בשום חלק ממנו ומה לעזאזל מארז גדול יותר יתן? עדיין זה יכסה את הכניסות של הsata או שתקנה חוטים 90 מעלות כמו שהוא אמר או שתקנה לוח ATX רגיל
קיימים חיבורי SATA שוכבים שברוב המקרים מצליחים להיכנס למקומות שכרטיסי המסך מפריעים, רק שים לב שחיבור כזה יכול להפריע לכרטיס ולהרים אותו קצת מה שיכול לשבש את המגע בין חיבורי הPCI-E של הלוח והכרטיס.
לא היתכוונתי לחתוך את הכרטיס אלא את המארז בכל מקרה גם זה נישמע דבילי כי אני לא היתי עושה את זה למעט
משהו הרבה יצירתי כגון מאוורר נוסף,
הפיתרון הטוב ביותר הוא מארז גדול יותר, מדברים פה על כבלי SATA ולא IDE מסורבלים כנראה שבאמת אין לו מקום במארז.
הכרטיס יושב על הלוח.. לא קשור למארז.
המארז של ANTEC.. משהו קצת יותר מהסטנדרט.
אין מה לעשות.
אם SATA 90 מעלות לא עוזר, להחליף לוח למשהו עם פריסת רכיבים שונה, או להוסיף בקר SATA.
תביא תמונות של האיזור.
הכל תלוי בלוח.
אם הכניסות עליונות אז הכרטיס ישב עליהם ואין מה לעשות (חוץ מלהזיז אותו לסלוט אחר אם קיים בלוח).
אם זה כניסות צדדיות אז אפשר לחבר כבלים מראש לכל אותם כניסות חסומות, ורק אז לשים את הכרטיס (שחוסם גישה).
