קירור מעבד i7 2600 3.4 gh
שליטה על המהירות זה קריטי? הבנתי שהוא עובד על 1300 rpm ושהוא יחסית שקט... בכל אופן אפשר לחבר לו בקר ? ואם לא אז למי כן איך זה עובד? ואם יש מערכת קירור טובה שכוללת בקר פלוס 2 מאוררים אחד למעבד והשני למארז בסביבות 400 שקל?
הMUGEN 2 לא מיועד לשליטה על מהירות המאוורר.
בשביל זה יש דגמים אחרים של אותה חברה.
לחברה הזאת יש איזה 5 דגמים בסביבות אותו מחיר וביצועים.
אם אתה רצה שליטה על מהירות המאוורר אז קח YASYA או NINJA 3.
לגבי שאר המאווררים אתה צריך בקר שליטה נפרד בשבילם.
לא מערבבים שליטה על סירקולצית מארז עם מאוורר המעבד שהוא דבר קריטי ודורש איזון בפני עצמו.
ויחסית שקט זה לא אומר שזה לא עושה רעש.
אם אתה מפעיל את המחשב בלילה וישן קרוב אליו, ההבדל בין רעש של כמה מאווררי 1200 RPM למחשב מכובה הוא גדול מאוד.
זה הרבה יותר בריא לישון בלי הרעש הזה שחופר בראש.
ואתה לא יודע כמה זה מפריע עד שאתה מכבה את זה.
פתאום הווליום של הטלוויזיה או המערכת נשמע גבוה יותר ממה שהיה לפני זה בגלל שאתה צריך לפצות על הרעש של המאווררים.
למה להתפשר כשאפשר להשיג שליטה מלאה ותוצאות טובות כמעט בלי להוציא כסף נוסף.
זה דבר שעדיף לתכנן מראש כמו שצריך, ואז נהנים מהפירות.
פותח התרד אתה רוצה קירור יעודי כי ? אתה מתכנן OC ? או רק מחפש שקט ?
ברמת העקרון אני לא מתכנן oc אלא מאוררים שישאירו את המחשב קר בזמן שאני משחק משחקים כבדים וחשוב לי שהמחשב יישאר שקט ... וart כמה עולה בקר ביחד עם המאורר שציינת ?
אז למה שלא תנסה את הקירור סטוק לפני..ואחרי זה תחליט ..
אם אתה מחפש שקט..הKATANA 3 יהיה אחלה בחירה...גם זול יותר..מקרר מצויין..ושקט..
זה בשביל המאווררים של המארז.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspramatgan&uin=9981
והSCYTHE NINJA 3 ו YASYA מגיעים עם בקר מהירות משלהם.
כי אז זה יצא לו יותר יקר משמעותית, ורק צרות יהיה לו מזה על הראש.
עדיף לתכנן הכל מראש ולהרכיב את זה פעם אחת כמו שצריך.
כשאתה לוקח קירור חלש/בינוני אתה בעצם קובע רף גבוה יותר למהירות שבו תיאלץ להפעיל את המאוורר.
אם חשוב לו השקט אז עדיף שיהיה לו טווח פעולה להשקטה בהתאם לרצון/צורך.
הוא בעצמו לו יודע מה עדיף עד שהוא ממש יבדוק.
וגם אני לא יודע מה בדיוק יהיה היחס/יעילות בין מאווררי המארז לבין זה של המעבד בכל המצבים השונים.
אין ספק שבשביל כמה עשרות שקלים עדיף ללכת על בטוח.
BETTER SAFE THEN SORRY
בזמן משחקים כבדים המאוורר של הכרטיס גראפי כנראה יהיה רועש משמעותית משאר המערכת.
אתה צריך לחשוב גם בכיוון הזה כשאתה קונה כרטיס גראפי.
יש כאלה עם קירורים יותר שקטים, ויש כאלה שלא רק שיש להם קירור רפרנס רועש, הם דגמים בOC מהיצרן ומאמצים את הקירור ומרעישים עוד מכרטיס רגיל.
לדעתי כל זה סתם, אפשר פשוט לקחת את הTX3 שעולה 106 שקל ולסגור עניין.
סתם ? אז אני מבין שלא ממש שמעת את הTX3..כי הוא רועש ברמות!
הKATNA 3 מציג ביצועים טובים יותר ובאמת שקט הרבה יותר טובה..והתוספת במחיר די קטנה.
שלום לכולם אז ככה היום עשיתי בדיקת מאמץ עם occt באמצעות התוכנה hwmoitor:
הבדיקה נמשכה כ10 דקות כל מערכת המחשב שלי הייתה באיזור ה30-40 מעלות מלבד המעבד שהיה באזור ה80.
חשוב לי לצייןזשבמצב מנוחה הוא באזור ה35 מעלות, האם זה תקין הקפיצה הגדולה הזו? בכל אופן גם ככה רציתי לקנות קירור למעבד אז לסיכום התקציב הוא עד 250 שקל אחרי עיון באתר ותגובות פה בתרד ראיתי שממליצים על yasya ומוגן 2 חשוב לי מאוד השקט אז כדאי לי ללכת על המוגן 2 ? הבנתי שיש ייתרון לyasya בגלל הבקר שלו אבל הבנתי בפורום שהמחשב מתאים בעצמו את הrpm ככה שמתי שהמחשב לא יהיה במאמץ הrpm יהיה נמוך נכון ? ככה שאם לא מפריע לי שהמאורר יהיה קצת רועש רק בזמן מאמץ כדאי לי ללכת על המוגן 2 לא?
הYASYA אומנם רעש מעט יותר מהMUGEN 2 במאמץ..אבל זה שווה..שכן ההתקנה שלו קלה הרבה יותר..וגם במאוורר שלו שולטים..
הקירור MUGEN II REV B אכן שקט, עושה יופי את העבודה והלוח יודע לנהל את המהירויות בהתאם לטמפ'.
ומספיק לדעתי זיפזופ קצר ביוטוב כל לראות איך מתקינים אותו - זה משהו שאתה עושה פעם אחת, ולא צריך להתעסק עם הנמכות והגבהות של מאוורר.
הMUGEN מגיע עם מאוורר רגיל.
הYASYA מגיע עם מאוורר PWM ובקר שליטה.
אפשר לשלוט עליו גם בעזרת הבקר וגם בעזרת הביוס/תוכנה.
הMUGEN מגיע עם מאוורר PWM רגיל(4 פינים) ללא בקר שליטה חיצוני כמו שמגיע עם הYASYA
שני הקירורים מגיעים עם מאווררי SS PWM..ההבדל הוא שבYASYA יש בקר חיצוני ששולט על טווח LOW/HIGH (או כמו שSCYTHE קוראים לזה PWM ADJUSTABLE)...
