עזרה - בעיה בכרטיס מסך (כתמים במסך)
1. שווה לבדוק את פעילות המחשב עם כרטיס שונה לחלוטין, אם רוצים ללכת לקיצוניות השניה זה יהיה כרטיס ישן של NVIDIA.
2. שווה לבדוק את תקינות הלוח וחריץ הPCIE פה. ייתכן והבעיה היא בלוח.
  • תגובות 47
  • צפיות 6k
וואלה שווה לבדוק , אבל איך אני בודק אני לא יודע , יש לי עוד כרטיס יותר פשוט של ATI HD 2500 משהו כזה
יעזור לבדוק האם יש את הבעיה גם הכרטיס הזה?
מה זה חריץ ה - PCIE ? , עכשיו אין לי אחריות בשיט .. אין לי איפה לבדוק וגם אין לי כסף כרגע אני לפני צבא מרושש וחוסך כל שקל..
אם זה היה לפני והחמיר עם UPS זה יכול להיות ספק אבל בוא נבודד את כ. המסך קודם:
תוריד את מנהל ההתקן האחרון מהאתר של AMD גרסא 11.4 אמורה להיות אחרונה.
הסר את מנהל ההתקן הנוכחי (הסרת תוכניות בלוח הבקרה) - בהסרה בחר Express uninstall ALL ATI...
תאתחל ולאחר מכן התקן את מנהל ההתקן החדש שהורדת.
ספר לנו איך היה
ספר לנו איך היה
טוב אז הנה העדכון שלי , הסרתי את ההתקן עשיתי Restart למחשב והתקנתי אותו מחדש.
במחשב עצמו אני לא רואה את הכתמים האלה , נכנסתי למשחק והם מופיעים ...
מה הלאה?
אגב - בתוכנה של אל-פסק זה מראה שימוש ב - 25% וטעון 100% .
תבדוק את התדר של בכרטיס והזיכרון, תוריד אותם שוב ל725 ו1000 אם הם השתנו, בדוק בFURMARK לארטיפקטים
אוקי הורדתי את התוכנה , התקנתי אותה.
עכשיו קראתי בכמה שניות שזה היה בהורדה מנהל פה בפורום שמזהיר מפני התוכנה
לצורך העניין http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=395360.0
באיזה הגדרות להשתמש? , איפה בתוכנה יש את האפשרויות לבדיקת ארטיפקטים? (מה שם האפשרות באנגלית) .
אגב - ב - ATI Driver זה היה בתדרים שצריך .
אל תשתמש בBURN-IN או EXTREME BURN IN.
תריץ את זה למשך כ5 דקות ואת הארטיפקטים אתה אמור לראות בעיניים אם יש (כמו מה שראית במשחקים ובגלישה).
איפה ללחוץ?
הכפתור הגדול שרשום עליו BURN-IN test .
שלום ושוב תודה :)
OK אז ככה , אחרי קצת יותר מ5 דקות לא ראיתי את ה"כתמים" המופיעים לי במשחקים .
http://www.fastup.co.il/images/52082751.png צילמתי מסך .
שים לב בבקשה בתוך העיגול האם זה צריך להיות ככה? (** בגלל שצילמתי זה נהיה באיכות יותר גרועה **)
עוד משהו , אל-פסק שלי מחובר גם למחשב וגם למסך 22 LG .
עריכה: סתם שתדע גם בבדיקה שנעשתה ב - 3DMark06 לא ראיתי את כל ה"כתמים" .
נראה בסדר גמור...
תנתק את אל הפסק מהמסך ומהמחשב וחזור לחיבור רגיל.
אני הולך לישון אז נמשיך מחר :)
נראה בסדר גמור...
שהיה לך אחלה לילה , תגובה שתראה כבר מחר ..
אז ניתקתי את אל-פסק וחיברתי את המחשב רגיל.
עדין היה את הכתמים במשחק .
אמרתי אולי ננסה לחבר את הכרטיס מחדש , הוצאתי את הכרטיס וחיברתי למחשב מחדש.
שוב בדלקתי ונכנסתי למשחק ושוב יש את הכתמים האלה..
עכשיו מה אני אמור לעשות? .. אני פוחד לקחת את כל המחשב ל - ivory כי לי הרבה דברים חשובים במחשב אני לא סומך עליהם ..
גם שמעתי הם גונבים חלקים וכאלה..
את הכרטיס לבד אם אני אקח הם לא יראו את הבעיה , כי בכל תוכנה שבדקנו זה מראה שזה תקין ..
מה עושים? =/
עריכה: טוב לא נראה לי שנצליח לפתור זאת אנחנו , מחר בבוקר אני נוסע אם המחשב שלי לסניף של ivory בראשון לציון.
אני מקווה שהם לא יבקשו ממני להשאיר את המחשב שם כי לזה אני לא ממש מוכן .
אני לא מאמין שהחברה תגנוב לך משהו מהמחשב חוץ מיזה שיש לך בחשבונית את כל המפרט ככה
שהם לא יכולים לגנוב אותך, אים תפרק את המחשב יכול להיות ולא יהיו אחראים על התקלה שלך
אני ממליץ לך לקחת את כל המחשב שלא יפגום לך באחריות.
כמו כן תצלם את התקלה ותראה להם כי אים לא יכול להיות שיחזירו לך את המחשב כי לא נימצאה שום בעיה.
בעיקרון ארטיפקטים זה לא אומר שהכרטיס תקול זה יכולה להיות בעיית דריברים טמפרטורה וכדומה.
טוב אז הנה אני מעדכן אותכם , היום בבוקר הלכתי ל - ivory מחשבים.
לקחתי את כל המחשב , לא היה להם אינטרנט אז לא התאפשר לי לתת להם לראות את הבעיה (המשחקים אצלי דורשים חיבור לאינטרנט)
בכל מקרה נתתי להם לראות את התמונה של הדפדפן שנתתי גם פה בפורום , הם בלי לבדוק חלקים אחרים אמרו שזה כרטיס מסך.
לקחו את הכרטיס ואמרו שהם מחזירים אותו ליצרן , אני צריך לקבל כרטיס חדש מחר / יום ראשון תלוי בהספקה שלהם .
עכשיו אני עובד על כרטיס שהיה לי בבית ATI Radeon HD 2400 , עכשיו אני יודע במידה ויופיע לי עכשיו הכתמים זו בעיה בחלק אחר במחשב.
רק חבל שאני לא יכל כרגע לבדוק זאת במשחק (הכרטיס חלש מדי לצערי) .
יש לכם אולי דרכים שאני יכל לבדוק זאת?
עוד שאלה קטנה - בזמן שחיברתי את הכרטיס ATI HD 2400 למחשב הוא לא קלט אותו והלוח השמיע צפצופים ועשה כיבוי למחשב
אני הוצאתי וחיברתי אותו כמה פעמיים ובסוף זה קלט , יכל להיות שקיימת בעיה בחיבור PCIE (משהו כזה שאמרתם) של כרטיס המסך בלוח?
איך אפשר לבדוק זאת??
תודה רבה לכולם! , אחלה אנשים יש פה באמת..
עריכה: נכנסתי למשחק עובד לאט מאוד (בגלל הכרטיס) אבל אין את הכתמים! תמונה חלקה.
אני מציע לחכות ולראות איך הכרטיס החדש כנראה שזה יפתור לך את הבעיה :xyxthumbs:
