עזרה - בעיה בכרטיס מסך (כתמים במסך)
** לפני הכל קראו את כל הנושא , לא רק חלקים .
שלום , יש לי בעיה במחשב / כרטיס מסך - אני לא יודע איפה!.
אני לא יודע כבר מה לעשות , אין לי אחריות על אף אחד במחשב חוץ מהכרטיס מסך.
* יש לי כנראה אחריות יצרן(אני לא יודע איך זה הולך) , את המחשב קניתי מחברת FOXPC ואחרי חצי שנה הם פשטו רגל.
* את הכרטיס מסך קניתי לפני שנה וקצת מחברת ivory מחשבים.
הכרטיס מסך שלי חדש ( הוחלף ברשת Ivory לכרטיס חדש של הספק לפני שבוע ) .
* הכרטיס הוחלף בגלל רעש הנובע מהכרטיס אחרי התקנת הדרייבר של ATI .
אולי זו בעיה במסך? איך אני יכל בדוק זאת?..
* המסך LG מגדם FLATRON W2042T - נקנה לפני שנתיים וחצי אולי יותר.
אז הבעיה היא כזו , כתמים בצבע וורוד ולפעמים גם כחול מופיעים לי במסך בזמן שאני משחק במשחקים כבדים.
אבל! לפעמים אני רואה אותם גם שאני גולש סתם ככה באינטרנט ..
מאוד קשה לי לפרט לכם עוד על הבעיה כי אני עצמי לא יודע , צילמתי סרטון דרך האייפון שלי כדי שתראו את הבעיה
הסרטון צולם במשחק Assassins Creed Brotherhood (וזו לא בעיה במשחק , זה לא רק במשחק הזה).
* הפעלתי את המשחק Crysis 2 , שם אני פחות רואה את הכתמים הוורודים אבל הגרפיקה נדפקת ויש ריבועים אפורים כאלה מוזרים
והם לא צריכים להיות זו לא פעם ראשונה שאני משחק .
* הפעלתי את המשחק Call of Duty Black Ops - Multiplayer , שם רואים הרבה כתמים כחולים בדשה במשחק , יש גם כתם צהוב בשמיים שרואים , בקיצור תראו את הסרטון.
הסרטון לא הכי ברור צולם ב - iPhone , תתמקדו בזמן
http://www.youtube.com/watch?v=HtB6tzdp75w#ws
01-03 שימו לב לכתם הכחול הנמך .
24-29 שימו לב לכתמים הוורודים במשחק .
Crysis 2
http://www.youtube.com/watch?v=LErToYT9CRc#ws
כל הסרטון , עניין של שניות * תראו ב HD כדי להבין יותר .
http://www.youtube.com/watch?v=yoz0_9ZaYpQ#ws
תראו ב - HD פה ממש רואים את הכתמים הכחולים ..
המפרט שלי:
ATI Radeon 5850 TOXIC
Intel Core 2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz @ 3166MHz
ZEROTHERM NIRVANA NV120 PREMIUM - קירור.
G.SKILL DDR2 4096MB 900MHZ CL4 PI-BLACK
CoolerMaster Real Power Pro 550W PSU
CoolerMaster HAF 932 - מארז
GIGABYTE GA-P45-UD3P intel P45 ULTRA DUEABLE 3
OS Windows 7 Ultimate
* המחשב מחובר למכשיר אל-פסק של Advice מדגם PRV850 , נקנה לפני כמה ימים.
הבעיה נוצרה לפני חיבורו למחשב.
נתונים שאולי יעזרו לכם להגיע ממה נובעת הבעיה:
הכרטיס עצמו
http://www.fastup.co.il/images/57476372.jpg
3DMark06
ATI Driver (במנוחה)
GPU-Z
OCCT Logs/Graf (בדיקה של 10 דקות) .
תודה שהקדשתם שם לקרוא את הנושא , מחכה לתשובה איציק.
  • תגובות 47
  • צפיות 6k
עדכון , חיברתי מסך אחר ועדין יש את הבעיות האלה .
אז זו לא בעיה במסך המחשב!.
מה עוד אפשר לעשות?
עריכה: עכשיו גלשתי באינטרנט וזה קרא לי שוב קבלו תמונה
לחצו עליה כדי להגדיל..
מסך או כרטיס מסך כי זה ניראה יותר כמו בעיה בכרטיס מסך תנסה להחזיר למהיריות שעון הרגילות זה ניראה שעשית OC לפי התמונות
קודם תודה לך על התגובה , בעיה במסך זו לא , כמו שאמרתי החלפתי למסך אחר וגם במסך אחר יש זאת.
השאלה האם זה יכולים להיגרם מחלקים אחרים במחשב לדגומה מעבד?
OC לא עשיתי אף פעם , הדגם הזה של הכרטיס הוא דגם OC לפי מה שנאמר לי ב - ivory מחשבים.
לפני הכרטיס הזה היה לי את הדגם הרגיל, לא נגעתי במחוגים בדרייבר .
אגב גם במידה ועשיתי OC , זה לא אמור לעשות לי את הבעיות הללו , הכרטיס אמור להיות וחזק וגם כל המפרט שלי חזק אז מה קורה פה =/ .
הכרטיס מסך בOC מהיצרן.
אני נגד OC לכרטיס מסך.
ראיתי יותר מדי בעיות שנובעות מזה, והרווח הוא לא כזה גדול שכדאי לקחת סיכונים.
רוב הסיכויים שהבעיה בכרטיס.
לפי איך שזה נראה הייתי אולי אומר כמעט בטוח.
היה לי את הכרטיס הרגיל הכרטיס עשה בעיות אז הלכתי לממש אחריות ב - ivory מחשבים.
אחרי בדיקה של הכרטיס הוחלט כלא תקין .
זו התמונה של הכרטיס הקודם שלי "הרגיל" http://www.fastup.co.il/images/68214738.jpg
הוחלט להחליף לי אותו לאחד חדש , באותו יום קיבלתי SMS לבוא לקחת את הכרטיס החדש.
בהתחלה לא הסכמתי לקבל את הכרטיס הזה , הם הבטיחו לי שהוא אותו דגם של הכרטיס של שיש לו OC .
הכרטיס לא היה סגור בקופסה המקורית , היה בקופסה שחורה ובפנים היה רק את הכרטיס.
אמרתי להם שאני לא מוכן לקבל אותו כי הוא לא סוגר , והם אמרו שככה הם מקבלים כרטיסים מהיצרן כדי להחליף כרטיסים פגומים
"במקום כל הבלגן של לשלוח לחול" הם הבטיחו לי שזה כרטיס חדש .
עכשיו , למה שהיה בכרטיס חדש בעיות כאלה?
תגיד להם שנשבר לך הזין מהכרטיסים החרא שאתה נופל עליהם, ושיחליפו לך לכרטיס של NVIDIA.
לפני שאני מתהפך עליהם אני רוצה לדעת ב - 100% שזו בעיה בכרטיס מסך ולא בחלק אחר במחשב.
אני לא רוצה לצאת מפגר וסתם לעשות בלגן לא נחוץ.
עוד תגובות בבקשה! .
תעשה בדיקות לזיכרון ולמעבד.
BLEND בPRIME 95 יעשה את העבודה.
תן לו לרוץ 12 שעות.
אם זה עובר בלי תקלות הסיכוי שזה לא הכרטיס גראפי יורד משמעותית (מעבר לזה שהוא כבר גבוה).
כמו שזה שמעלי אמר תדבר איתם אבל אני לא כך מבין בכרטיסי amd אבל למה בדרייבר כתוב שהאפקטיביות של המאוורר על 0% ???
תכנס למשחק או לתוכנות לבדיקת מאמץ ותבדוק טמפרטורה
תן לו לרוץ 12 שעות.
אני לא מבין גדול , אני לא יודע מה אלה הדברים שאמרתה.
תן לי תוכנה מדריך קצרצר ואני יעשה את הבדיקה ..
עשיתי בדיקות מאמץ לכרטיס מסך יש תוצאות בנושא ..
מדריך:
1) תוריד PRIME 95.
2) תריץ בדיקת BLEND.
מדריך:
1) תוריד PRIME 95.
הורדתי את התוכנה , איך אני משתמש?
זה נראה בדיוק כמו ארטיפקטים מכרטיס המסך (במיוחד בתמונה מהגלישה באינטרנט).
קודם כל תוריד את התדרים של הכרטיס לתדרים של 5850 רגיל: 725 לליבה ו1000 לזיכרון ואז תתחיל לבדוק מה קורה.
אם עדיין יש ארטיפקטים אז יש כעקרון שתי סיבות עיקריות (אני לא רושם מע' הפעלה או דרייברים כי אני מניח שניסית להתקין מע' הפעלה מחדש?):
1> כרטיס דפוק
2> ספק דפוק
תוריד את התדרים למה שרשמתי ודווח לנו חזרה מה התוצאות.
ותוריד את ה"V" מ Manual fan control !!!
1> כרטיס דפוק
2> ספק דפוק
קודם כל תודה על התגובה שלך, אני מודה לך מאוד מאוד שאתה משתתף ועוזר לי.
אז ככה, לא מחקתי את הדרייבר והתקנתי מחדש , אתה באמת מאמין שפעולה כזו פשוטה יכולה לעזור לי?
הורדתי את התדרים לנתונים שכתבתה , הורדתי את ה - V אבל אני שם לב שהמעלות של הכרטיס עולות מ - 37 ל - 39-40 .
אני מאוד מקווה שזה לא בעיה בספק שלי , אין לי בטוח =/ איך אפשר לבדוק זאת? (אין לי ספק אחר) .
אגב עדין יש לי את הכתמים המסך .. אחרי השינוי זה צורך ריסטרט למחשב?
האם זה יכל להיות שאל פסק שלי לא מספיק? לפני קניה שאלתי ב - ivory והם אמרו לי שזה מתאים ..
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5129&CatCode=358
אגב - זה הופיע גם לפני החיבור של האל פסק רק שזה הופיע לפעמים פה ושם ועכשיו זה כל הזמן ..
עריכה: אפשר להורדה לדרייבר הכי מעודכן?
