קירור בעזרת מאווררים
אם המארז שלך מתוכנן לחבר מאווררי 140MM אז חבל להתקין 120MM.
לא כל מארז מתוכנן לזה.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.1k
אוקיי.
שאלה נוספת היא שוב לגבי זרימת אוויר. קראתי לגבי זרימת אוויר חיובית במארז, האם זה אותו דבר מבחינת קירור כמו האופציה השנייה?
אני מתכנן שהעליון והאחורי (120) יוציאו אוויר כמו שהציעו.
הקדמי, 120 יכניס אוויר, אני לא אגע בו.
רציתי לשים שני מאווררים צדדיים של 140 בצד המארז כי זה המקום היחיד שבו אני יכול לשים 140, אחד מול כרטיס המסך ואחד מול לוח האם כדי שיכניסו אוויר (ולסגור את הפתח שלהם מחוץ למארז). האם זה יעזור לקירור או רק יכול להחמיר?
זה מיותר..הסירקולציה מצויינת גם בלי המאווררים בצד..שירעישו יותר בגלל המיקום..
אוקיי, אני אחליף את המאווררים שלי ואני אראה איך זה הולך, תודה לכולם
אתה טוחן מים
לוח אם ב 85 מעלות כבר מזמן לא היה פועל
מכאן שמדידת הטמפרטורה שלך אינה נכונה
אז אתה אומר שEVEREST מזייף? זה מה שאני ראיתי, אני מאוד מקווה שהוא כן מזייף... O.o
דרך אגב, יש לי INTEL Q6700 עם מאוורר רגיל של 80 שמגיע מאינטל, אני יכול להחליף את המאוורר ב80 אחר עם יותר CFM או שמומלץ להישאר עם המאוורר ההוא?
מיכאל118 איך בדיקו הגעת לזה ? יש לוחות אם שמסוגלים לעבוד בטמפ' הרבה יותר גבוה..
נכון שהם לא ישרדו הרבה..אבל הם יעבדו ימים/שבועות/חודשים עד שישבקו חיים!
פותח התרד כמו שהמלצית כבר מדוד טמפ' עם HWMONITOR..ותוודא שאת אכן טמפ' הלוח אם ..
מה יותר עדיף?
Scythe Kaze Jyuni 1200RPM Slip Stream 120mm Fan
או
Scythe Gentle Typhoon 120mm 1850 RPM Cooling Fan
הנתונים של הראשון נראים מדהימים, 68.5 CFM ברק 24 DB לעומת 57.6 CFM ב28 DB?
לגבי המעלות של לוח האם, אני אבדוק אבל אציין שזה היה רק בעת מאמץ.
אל תייחס חשיבות לנתונים היבשים..תריץ חיפוש על ביקורות ותראה..
וכמן שציינתי הGT הבחירה הכי טובה..
טוב אז אני אלך על הGT אחרי הכל.
לגבי המעבד שלי Q6700 המאוורר הDEFAULT הוא 80 אני חושב (תקנו אותי אם אני טועה), האם זה בסדר אם אחליף אותו במאורר טיפה יותר חזק?
אם יש לך קירור סטוק אי אפשר להחליף לו מאוורר..
אתה בטוח? הוא נראה מחובר לדבר שמתחבר למעבד ב4 ברגים ובחיבור 3 פינים רגיל לוח אם, זה נראה פשוט להוציא אותו
להוציא זה לא הבעיה..לתפוס עליו מאוורר אחר זאת הבעיה..
ואני ממש לא מבין מה שווה להשקיע בקירור כזה..
מאוורר עולה 50+- בעוד 50+- שקלים אתה רכוש קירור יעודי הרבה יותר טוב..
איך הגעתי לזה ?
פשוט מאד
יש פרסום של אסוס כולל תוכנת ניתור לטמפרטורה והם טוענים, דהיינו אסוס, שהחל מטמפרטורה של 45 מעלות נגרם נזק
לציפ-סט. הנזק כמובן מצתבר. באשר לשאר הרכיבים על לוח האם ידוע ומקובל באלקטרוניקה שחלקם אינו יכול לעמוד בטמפרטורה של 80 מעלות.
אפשר לינק לפירסום הזה ? שכן טמפ' ממוצעת בחדר היא 25-30+- מעלות..
45 מעלות לערכת שבבים זה לא בדיוק הצהרה ראלית.
כמו כן אתה מוזמן לעיין במסמכים של אינטל ולראות שהטמפ' המומלצות לערכות שבבים גבוהות..
אם נדבר ספציפית על הP43 במקרה הזה..אז הטמפ' היא 103 מעלות!
שוב אני לא אומר שזה נכון לעבוד ככה..אבל גם ב80-85 מעלות לא צריך להיגרם נזק רגעי..אלה בשימוש ממושך מאוד...
