התייעצות בקשר למיקום מאורר
שלום חברים,
רציתי להתייעץ איתכם לגבי מיקום מאורר נוסף במארז שלי,
המארז הינו CoolerMaster Centurion 5 II.
צילמתי את המארז כרגע ואת הכיווני אוויר של המאווררים: קישור.
יש מאורר אחד מקדימה שמכניס אוויר 140מ"מ, 1200RPM, הגיע עם המארז לכן אני לא יודע את הכמות אוויר שהוא מכניס.
מאורר אחד אחורי שמוציא אוויר 120מ"מ גם כן הגיע עם המארז,
מאורר בגג 120מ"מ, 1200RPM, 38CFM.
כמו כן הקירורים הרגילים, כ"מ (gtx460), ספק כח (CM GX-550) וקירור שהגיע עם המעבד.
הזמנתי LianLi 140, 1200RPM,72CFM,
יש לי שני מקומות להכניס את המאורר על הדלת הצדדית, השאלה היא לאן להכניס אותו לעליון או לתחתון, לפי ההיגיון שלי עדיף לתחתון מכיוון שכך הוא ייתן אוויר גם לכ"מ, האם אני טועה? האם עדיף לשנות את מערך המאווררים?
הוספתי תמונה של הדלת: כאן.
לא נעשה OC על שום רכיב.
תודה רבה לעוזרים!
דן.
מערך המאווררים שיש לך מאפשר אחלה סירקולציה..לדעתי הוספה של מאורר במיוחד בצד..
תהיה מיותרת..שכן הוא גם ירעיש יותר עקב המיקום הבעייתי.
אם אתה מתעקש ;)
חלק העליון של הדלת - הוא מכניס אוויר לקירור של המעבד
חלק התחתון - לרוב הוא יכניס אוויר למארז..וזאת על מנת לקרר את הכרטיס מסך..במקרה והכרטיס שלך עושה שימוש בגוף קירור שונה..שמפזר את החום במארז..התקנה של המאוררר הפוך=שיוציא אוויר..תועיל יותר..
אני אישית לא חובב מאווררים בדלת המארז..שכן הם רועשים יותר..עקב פתח האיוורור הקרוב..ורעש היניקה..
כמו כן הם די מיותרים ברגע שיש לך סירקולציה נורמלית..כמו במקרה שלך..
לגבי הכרטיס מסך..קשה לי לקבוע :) תחילה תנסה שהמאוורר יכניס אוויר..תמדוד טמפ' ותראה את ההשפעה..
אחרי זה תנסה הפוך ותראה את ההשפעה.. :xyxthumbs:
שוב תודה על התגובה..
אם אני אשים אותו שיוציא אוויר,
הגיוני שהסרקולציית אוויר תהיה בסדר אם יש רק מאוור אחד מקדימה שמכניס אוויר ושלושה מוציאים?
שוב תודה,
דן.
אוויר יכנס מפתחי האיוורור בכל מקרה..ככה לא צריכה להיות דאגה..
וכמו שציינתי לפני שאתה מחליט סופי..תבדוק את שני האופציות ותראה איפה אתה מקבל את התוצא ההכי טובה..
