שאלה בקשר למעלות לוח אם
כותרת*
אני בודק בתוכנה EVEREST תמעלות ונראה כאילו שהמעלות של הלוח אם תקוע זה על 32 תמיד
רק מתי שאני מכבה תמחשב שאני הולך לישון פותח אותו המעלות 28 .
אחרי שאני נכנס למשחק ויוצא המעלות נשארות כל הזמן על 32 גם שאני לא עושה כלום
יש תוכנה אחרת או דרך לבדוק אתזה יותר באמינות?
הלוח אם כמעט תמיד באותה טמפרטורה ומשתנה רק בהתאם לטמפרטורת המארז והחדר.
ו32 מעלות זה נמוך מאוד.
בדרך כלל זה בין 40 ל 50.
בקשר למארז זה ANTEC NINE HUNDRED TWO משהו כזה לא יודע עם כתבתי נכון
בחדר מאוד קר גם מזגן רוב הזמן וגם חלון פתוח והמארז מבחוץ קפוא
בקשר למעלות אני יודע שזה נמוך ותקין אבל נראה לי מוזר טיפה שזה תקוע כל הזמן על 32
חוץ מהקטע שאני מדליק אותו אחרי שאני מכבה אותו בלילה
אין דרך לבדוק אתזה יותר לעומק?
או להמליץ על תוכנה יותר אמינה?
אני לא רואה שום בעיה כאן.
אין שום דבר מוזר במה שאתה מתאר.
אוקי תודה רבה.
עם יש לף \ לעוד מישהו מה להוסיף אני ישמח לשמוע
אין מה להוסיף, הכל תקין :xyxthumbs:
(אני יודע שהיית חייב לשמוע את זה מעוד מישהו ;) )
פותח התרד אתה יכול לבדוק גם בHWMONITOR..שהיא יותר חדשה..
אם הטמפ' זהות שם אז הכל בסדר :xyxthumbs:
לא כלכך הבנתי בתוכנה הזאת כלום יש לך אולי מדריך טוב להביא לי? שמסביר טוב
וגם עכשיו שיחקתי באיזה משחק שעה ויצאתי והמעלות של הלוח אם עדיין על 32
ובקשר לתוכנה אשמח להסבר
מצאתי מדריך עם תמונות לפי מה שאני רואה פה הלוח אם אל אותו טמפרטורה כמו באוורסט
לפי התגובות פה אני יכל ללכת לישון בשקט :)?
