יש לי כמה שאלות בקשר לזיכרון לוח אם ומעבד..
מה ההבדל בין שתי המעבדים אלה ראייתי שרשום TRY BOX-CPU BOX
יש הבדל במחיר ראיתי.. ורציתי לדעת לאיזה מעבד פנטיום זה משתווה בערך..תודה
ואיזה משתיהם מומלץ לקנות..(מטרת משחקים)
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 635.37 ] 1
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.81 ] 1
עכשיו בקשר ללוח אם
יש שתי סוגים שהם אותו דבר כמעט שינוי רק בכרטיס קול ויש עוד אחד שהדגם שלו שונה משתי האחרים והוא עולה ב 70 שקל בערך יותר מהם
רציתי מה ממומלץ לקחת מתוך שלושתם שיתאים למעבד שלמעלה..(מטרת אינטרנט ומשחקים..)
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3 v2.0 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 458.73 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 577.61 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RGMI+ nForce2 Motherboard (m.ATX,Dual DDR400, AGP8X, GF4MX VGA, 5.1 Sound, SATA, LAN, USB 2.0) [ ¤ 623.4 ] 1
ובקשר לזיכרון..
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 522.47 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 519.85 ] 1
מה ההבדל בין 2700 ל3200 האם רק המהירות ..ומה הMHZ שלהם 333 או 400
וגם המחיר נראה לי התבלבלו שם כי 2700 עולה יותר ב3 שקל מ3200 או שזה הבדל אחר בינהם?
ועוד שאלה..
אני קונה את החלקים מלמעלה מה שאתם תמליצו לי ואת המארז הזה ורציתי לדעת אם אני יצליח לחבר אותם בקלות למארז
או שזה מסובך ...ואם אני יכול מה עיקרון ההרכבה בערך....תודה..
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
את כל שאר החלקים של המחשב אני יודע לחבר..
רק הבעיה לקבע תלוח אם ולהרכיב תמעבד ולחבר ללוח את המתח מהספק כוח..לאן ואיפה..
תודה ;)
1. גירסת הTRAY באה בלי קירורף והBOX עם הקירור המקורי של AMD, מכיוון שאני מבין שאתה תשחק משחקים, אולי גם כבדים, עדיף שתקנה את גירסת הTRAY ותקנה קירור טוב בנפרד.
2. המעבד הזה משתווה בערך לP4 2.4B.
3. אם אתה לא צריך FIRE WIRE וכרטיס קול מעולה, אז תיקח את ה8RDA3, ואם כן, קח את +8RDA.
4. 2700=333MHZ
3200=400MHZ.
ולא נראה לי שהם התבלבלו.
המעבד שלך יוכל להריץ אץ הזכרונות רק על 333MHZ, אפילו אם הזכרונות 400MHZ,
אבל מומלץ לקחת 400MHZ בגלל שהם יותר זולים, וגם בגלל אפשרות הOC לעתיד.
תודה רבה חבוב
זה מה שאני לוקח בסוף
Video Cards : ATI Radeon 9600 256MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1035.08 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 51.2 ] 1
יווצא אחרי מעמ
3067
ושאני מוריד אותו יוצא
2514
צריך עוד משהו חוץ מזה כדי להרכיב מערכת מושלמת..?
(יש לי כבר מסך ארדיסק וצורב וכונן תקליטונים עכבר מקלדת ורמקולים)
חוטים קבלים ברגים או משהו דומה?
הכרטיס מסך לא טוב.
התוספת זיכרון זה סתם גימיק לא מורגש.....
במחיר הזה עדיך את ה9600XT בהרבה.
כן אני יודע שינתי תכרטיס מסך..בדקתי את זה בפורום של כרטיסי מסך..וגרפיקה..
אבל רציתי לדעת מה שווה או אם בכלל יש כזה
9600XT 256MB
או שיש רק
9600XT128MB
ואם יש לזה שם במדויק כי אני לא מצאתי עד עכשיו אתר של מכירת חלקים תכרטיס הזה..אלא אחרים כמו PRO...
לגבי הזכרונות אני מנחש שזה קשור לשער הדולר כשהם קנו מהיבואן.
תודה..על העזרה :\
אתה יכול להמליץ לי על מאוור חזק וטוב למעבד..?
;D
לפי מה שראיתי והציעו לי
לקנות כרטיס שמכיל בתוכו רזולציה של
256BIT
כדי שמשחקים בעתיד יצאו נוכל להנות מהכרטיס
האם בכרטיס הזה יש את ה-256BIT האלה?
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 256MB DDR DVI Retail Video Card
אם אין באיזה כרטיס יש ועל מה אתם ממליצים יש לי סהכ כסף
1000 -עד 1400 שקל בערך לקנות כרטיס מסך למטרת משחקים :\
הכרטיס הזה לא עובד ב256ביט ולא ב8 צינוריות עיבוד
לעומת ה9800 לא פרו שחזק ממנו שעולה 1600~ ... הייתי ממליץ עליו אם יש תקציב .
חות מזה אתה יכול לקחת כרטיס 9800SE בעל 256ביט תדר לזכרונות ולהפוך אותו לפרו (כי התקנת דרייברי אומגה - לקיחת סיכון)
מצד אחד זה לקיחת סיכון, אבל מצד שני יש חנויות שבודקות את זה תמורות תשלום סמלי....
