כמעט הלך כרטיס מסך שלישי אבל נראה שעובד ,, מה מקור הבעיה ?
בעבר כשקניתי את המחשב הלכו לי שני כרטיסי מסך מסוג HD 6950 אחד אחרי השני ישר כשחיברתי את המחשב לחשמל
לאחר שהלכתי אל החנות ולקחתי את המחשב בעצמי הכרטיס השלישי עבד אצלי כ 3 חודשים
היום אחרי שאני וחבר שלי ניסינו להפעיל מפות של סינגל פלייר במולטי פלייר בפורטל (אגב זה עבד ) המשחק קרס ונאלצתי לכבות את המחשב
כשהמחשב נדלק מחדש עלו שלוש הודעות אחת אחרי השני
1 - היה רשום על המסך שקרה משהוא ולא הבנתי בדיוק מה
2 - המחשב ביצעה דוונקלוק לזכרונות ל 1333MHZ ועוד כמה דאונקלוקים
3 - הווינדוס הראה לפני שהוא עלה שפעם אחרונה הווינסוד לא נכבה כראויי ונתן לי שני אופציות
בחרתי אחת מהם ואז היה לי נקודה למעלהה במסך מצד שמול והמחשב נכבה ונדלק שוב
אחרי זה קרה לי בדיוק מה שקרה לי בעבר כשהכרטיסי מסך הקודמים הלכו
המשחק נדלק ונכבה כול 3 שניות ולא ראו כלום על המסך ולא היו שום ציפצופים (בגלל זה אני חושד בלוח אם )
ניתקתי מהחשמל כמה פעמים וזה לא עזר
פתחתי את המחשב (כבר חשבתי הלך לי עוד כרטיס ) חיברתי כרטיס ישן שהיה לי במחסן (8400GS) והמחשב עבד ! התבאסתי :( חשבתי עוד כרטיס לך )
ניתקתי את הכרטיס מסך 8400 לחצתי על הכפתור שמאפס את הביוס של הלוח אם וחיברתי חזרה את ה 6950
המחשב עלה ! זה נס ! :nixweiss:
חיברתי הכול לחצתי הפעם על האופציה השניה שהייתה לי כשהווינדוס עלה והכול עבד ...
לאחר מכן החזרתי את השעון של הזכרונות ל 1600MHZ (סטוק) ואת הכרטיס מסך למצב 6970 ונראה שהכול עובד חלק
אני יבצע כמה בנצ'ים ובדיקות לראות שאין נזק אבל כמעט הלך לי פה כרטיס שלישי היום
קישור לשירשור הקודם שלי בנושא
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=486809.40
הכרטיסים קיבלו מתח מהספק - הספק יכול להיות הבעיה
הלוח אם לא ציפצף כשהכרטיס מסך לא היה תקין - אולי הלוח פגום ?
בדקתי מה יקרה אם אני ידליק בלי כרטיס מסך בכלל
הופתעתי לא לישמוע ציפצופים גם לי כרטיס - מוזר
אני רוצה לגלות את הבעיה לפני שעוד כרטיס הילך כי אין לי כוח לממש אחריות פעם שלישית על אותה בעיה זמן כול כך קצת אחרי הקניה
תודה ...
זה עלול להיות ספק. ספק לא תקין עלול לגרום לצרות כאלו. מה שכרגע קרה אצלך נשמע יותר כמו הגדרות BIOS לא נכונות.
אוברקלוק, האים ניסיתה להפוך את ה6850 ל6870 כנראה שמפה הבעיה,
אולי הספק חלש מידי אבל כנראה שהבעיה היא בביוס, כמו שאמרו לאחר שאיפסתה הכרטיס היסתדר.
חלש מידי ? הספר מספיק חזק להחזיק שני מערכות כמו שלי במקביל
קרוסר 750W TX
יכול להיות שזה היה הביוס אבל הלכו לי ככה שני כרטיסים לגמרה לפני (בלי לפתוח אותם) ואני לא רוצה ששהילך עוד אחד
אני לא חושב שהפיתחה היא הבעיה בגלל שהלכו לי שני כרטיסים בדיוק ככה (רק שאותם רק חיברתי את המחשב לחשמל) ואתם לא פתחתי בכלל
איך אני בודק מי הגורם לבעיה ?
אחרי כמה בדיקות ביצועים נראה שאין נזק לא ניראה על הכרטיס או על המערכת כצמה ...
אם הילך לי כרטיס מסך זה יהיה ממש עצוב :'(
