כרטיס מסך שקט וזול(300 שקל גג)
נכון להיום יש לי GFORCE 9500GT עם קרור פאסיבי.
מחפש לשדרג למשהו יותר טוב
דגשים:
חיבור 1.1 PCI-E
קרור פאסיבי מומלץ(בכל מקרה שיהיה שקט- חובה)
זול(עד 300 שקל)
מפרט:
לוח אם של GIGABYTE GAG31M-S2C
מעבד E5200
4GB זכרון
כרטיס מסך נוכחי 9500GT עם 1GB זכרון
ספק כוח של 400W גנרי
המלצות יתקבלו בברכה
מה השימושים שלך?
אתה רוצה ממנו קצת גיימינג?
פענוח HD?
עיבוד תמונה מתקדם?
תמיכה ב-CUDA או תוכנות גרפיות?
ריבוי מסכים?
איזה חיבורים חיצוניים אתה צריך?
חשוב לחסוך או מוכן לחרוג מעט אם ממש כדאי?
אל תתקמצן בפרטים.
מה השימושים שלך?
אתה רוצה ממנו קצת גיימינג? כן
פענוח HD? לא
עיבוד תמונה מתקדם? לא
תמיכה ב-CUDA או תוכנות גרפיות? לא
ריבוי מסכים? לא
איזה חיבורים חיצוניים אתה צריך? כלום חוץ מהחיבור הרגיל למסך (HDMI יכול להיות נחמד אבל לא חובה)
חשוב לחסוך או מוכן לחרוג מעט אם ממש כדאי? אם ממש כדאי מוכן
אל תתקמצן בפרטים.
בסך הכל זה מחשב של ההורים לשימושים כללים והוא מחזיק טוב עד עכשיו.(ורק בסופי שבוע אני בא ומשחק בו קצת)
החלטתי לשדרג את הכרטיס מסך כי למרות שהוא סוחב משחקים מודרנים אני מרגיש שזה מהווה צוואר בקבוק ואני רוצה לבדוק אם יש אפשרות לשפר אותו בלי השקעה מטורפת
יש לך בסביבות המחיר הזה ולגיימינג GT240/GT440 או HD6570 החדש במעט יותר.
לא חושב שפאסיבים - הם עולים יותר ואז אתה חייב להתפשר בביצועים.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2671
עדכני, חסכוני, תומך בכל הסטנדרטים הכי עדכניים, קריר ועם קירור ראוי שאמור להיות שקט.
ביצועי גיימינג מצויינים
חזק אבל מיושן ולא שקט במחיר דומה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=821
עוד אפשרויות:
GT240 חזק, די עדכני אבל ממש לא שקט:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7197
ויש בפחות עם קירור ראוי יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6514
GT430 - חלש יותר אבל עדכני ועם קירור שקט יותר בהרבה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7994
כרטיס זול מאוד ומומלץ לגיימינג בתקציב מוגבל אבל המאוורר הפיצפון לא יהיה שקט תחת עומס.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5061
GT440 חזק ועדכני ב~400 ש"ח אבל לא שקט:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8115
השאלה האם יהיה הבדל בין למשל
ובין ה9500GT שלי
אולי כדאי לא פשוט להשאר איתו ולא להתעסק עם זה.(במידה והדלטא לא תהיה מורגשת)
לדעתי ה-GT240 עם 1GB-DDR3 לא משתלם בכלל, היות ויש את גרסת ה512MB-DDR5 שלא רק חזקה יותר, היא גם זולה יותר בחלק מהמקומות.
http://tms.co.il/product/7998
עד כמה הוא שקט איני יודע, מצד שני עושה רושם שגם המערכת עצמה לא הכי שקטה שיש.
+1 :xyxthumbs:
מציאה מצויינת!
עם המאוורר הפיצפון הזה אין מצב שהוא שקט, אבל במנוחה (כשההורים משתמשים) אני מניח שאפשר לדאוג ל-RPM נמוך ורמת רעש מינימלית ובזמן גיימינג - למי אכפת.
יאיר - הכרטיס הנ"ל תומך בפרופילים למאוורר או שהוא תמיד על MAX (בעייתי מבחינת רעש)?
במקרה הכי גרוע אפשר פשוט לשים מנחת-מתח פשוט על מחבר המתח או לנתק אותו כליל כשאין גיימינג - אז הוא יהיה חרישי לחלוטין בשימוש רגיל ואני מניח שבעומס נמוך גם ללא מאוורר הוא יהיה קריר דיו. אם תרצה לשחק - חבר את המאוורר חזרה.
המאוורר הפיצי הזה כול כך רועש ששווה לפתוח את המארז כול פעם שמשחקים ?
אם זה כזה נורא שים עליו איזה מאוורר ישן שתחבר ללוח אם
כבה את המאוורר של הכרטיס ותדביק את המאוורר הזה על הכרטיס ... ככה יהיה לך שליטה על מהירות המאוורר (שים לב שאתה "מבזבז " את המאוורר הנוכחי ) וזה בטח יעלה לך עוד כמה שקלים :P אבל שיהיה ...
בנוסף אתה יכול לעשות מודינג קטן למאוורר ולחבר את החוטים שלו למפסק חיצוני ואז להפעיל ולכבות אותו לפי הצורך (פיטרון יותר טוב )
