עזרה לקירור i5 2500 ללא OC, משהו שקט, טוב ופשוט במקום המאורר המקורי
שלום
אני בונה מחשב ב RSM
הבסיס זה i5 2500 על Asus P8H67 (ללא OC)
היה גם כרטיס מסך GigaByte Ati Radeon 5870 1GB DDR5
המארז זה Antec P183 ללא מאוררים נוספים (רק מה שבא עם המארז)
ספק, כנירא SeaSonic 12II-620 620Watt 80Plus Bronze
אני רוצה להחליף את המאורר המקורי של המעבד במאורר טוב יותר
הדרישה היא שקט, וקירור מספק למערכת, כאמור לא צפוי OC והמחשב נועד לשימוש כללי, עבודה וקצת משחקים
אני מאוד מצטער לאכזב אותך, אבל לדרישות שלך בדיוק נועד הקרור שבא עם המעבד - הוא חרישי והוא מתוכנן לעשות את העבודה.
אם כך זה מעולה
רק רוצה להיות בטוח, כי אני כן רוצה שהמחשב הזה ישרת אותי כמה שיותר
אני באמת לא צריך מאורר למעבד? אולי בכל זאת צריך איזה החלפה למשהו טוב יותר? (אם לא, אז אני בכיף היה עם המקורי)
אם אתה לא עושה OC אתה לא באמת צריך קירור אחר. הסטוק אמור להיות שקט מספיק, המארז גם ככה מבודד.
אם אתה פריק של שקט אפשר לשקול קירור שקט יותר.
לא, אני לא מיוחד יותר מהאחרים בדרישה שלי לשקט, כנרא שבאמת הסתפק במקורי
תודה על התגובות
תאמין לי , קרור הסטוק חרישי לחלוטין ואין לך שום סיבה להחליף.
יופי, בהחלט תודה רבה
אז למה אתה צריך מארז כזה?
נרא טוב, שקט, אכן שומר על קירור של הרכיבים הפנימיים וגם כמו שאבנתי מעולה נגד אבק (בעיה גדולה בעבורי)
יש מארזים שיעשו את אותה העבודה בחצי מחיר.
תאמת, הוא מוצא חן בעייני, וגם המליצו לי עליו בפורום המתאים
נכון, הוא יקר יותר אבל אני לא יודע למה, לא בא לי לחפש לו מחליף
דבר נוסף שרציתי לשאול לגבי הקירור
המחשב הוא i5 2500 על P8H67 (ללא OC)
HD מסוג Samsung 1T, 7200RPM, 32MB, Sata, F3 HD103SJ
ספק SeaSonic 12II-620 620Watt 80Plus Bronze
וכאמור מארז Antec P183
האם אני צריך לעדכין קירור לאחד מהמרכיבים או שהקירור של המארז מספק?
שמעתי (מחבר) שה HD מתחמם וצריך מאורר בניפרד ל HD, האם זה רלוונטי לגבי?
המאורז מגיע כבר עם מאוורר בחלק הקידמי..ככה שיש לך מאוורר שיקרר את הכונן הקשיח..
הדבר היחידי שיכול להיות בעייתי זה הקירור של הכרטיס מסך..שאולי יריע שיותר..
אבל חבל לשפוט לפני..אחרי שתקבל את המערכת תראה מה דעתך :)
תתחדש.. :xyxthumbs:
בסדר גמור
ובכל זאת, רק לידע כללי, בעצם מתקינים עד מאורר פנימי אחד על הכרטיס מסך? כמה בערך זה יכול לעלות (אני לא משחק הרבה אם בכלל)
לא אני מדבר על קירור יעודי..זאת אומרת שאתה מפרק את הקירור הקיים של הכרטיס מסך..ומתקין אחר במקומו..
הסירקולציה במארז הזה מצויינת..ככה שאתה לא צריך להוסיף שום מאוורר אקסטרה..
