Q9550 @ 3.8 GHz - מה דעתכם?
למה בגבול? הבאס יכול (תיאורטית) להגיע עד 533 ואני מאמין ש-500 זה אפשרי עם הזכרון הקיים לא? ראיתי אנשים שהעברו את ה-500 עם המעבד הזה
מה הגבול של הבאס ל-Q9550?
מה עם להחליף זכרונות ל DDR2-1366? הלוח שלי תומך עד 1366, שווה לנסות?
אתה שוכח שאתה עם לוח אם מבוסס P45 ומעבד מרובע..ככה שאתה כבר די בגבול..
אם תוכל לספק קצת יותר מידע לגבי זה? אני שואל כי אני באמת לא יודע, מה הלימיט של מעבד QUAD ו-P45?
מגבול עם P43 הוא באזור ה400-420/30+-..הגבול עם הP45 הוא כבר באזור ה450-500..אבל זה בלוחות אם מסוימים..ותלוי מאוד במעבד..
ולכן אני אומר שגם אם לא תצליח..זאת תוצאה יפה :xyxthumbs:
חפש שירשורים שלי ושל עוד משתמשים בעלי q9550+ud3p כאן (אם אני אמצא את שלי, אני אקשר לכאן, כרגע אני לא מצליח לשחזר את היוזר) -
http://forums.tweaktown.com/overclocking/
אני הגעתי ל- 4.3GHz יציב עם טמפ' סבירה (גם בקיץ, בשיא החום), אבל זה היה עם מתח 1.45v~ שלדעתי גבוה מידי ל- 24/7 בסוף נשארתי עם 3.93GHz עם מתח נמוך מ- 1.4v.
עדכון
ניסיתי להעלות את המתח ל-1.425 ולהעלות את ה-VTT ל-1.34, המחשב נכנס לי ללופ של ריסטרטים ולא נתן פוסט, הצלחתי אחרי כמה ניסיונות להעלות אותו וניסיתי מתח 1.4375, שוב קרה אותו דבר והיו לי איזה 10 לופים של ריסטרט, ניתקתי את הספק מהחשמל ולחצתי על הכפתור הדלקה כמה פעמים כדי לנקות מטען והצלחתי להעלות שוב את המחשב... כמו שאמרתי פחות מ-1.45 זה לא יקבל, אני בטוח שאני מסוגל להגיע ל-4.2 עם מתח כזה אבל לא נראה לי ששווה לסכן את המעבד (CPUZ מראה 1.41-1.42 עם 1.45 בביוס)
נראה לי שאשאר ב-3.82 אלא אם כן למישהו יש רעיון איך לעשות את זה עם 1.42-1.43...
ואגב לגבי הבאס אני לא חושב שהגעתי לגבול כי מקודם ניסיתי להגיע ל3.8 על מכפלה של 8 כדי לבדוק שהזכרון יציב בתדרים גבוהים זה עבד לי בסדר גמור על 475*8...
