פורסם 2011 באפריל 2814 שנים אהלן חברה, אחרי הרבה זמן שהמעבד שלי רץ במהירות סטוק החלטתי לעשות לו שוב אוברקלוק, מעבד: Q9550לוח: EP45-UD3Pזכרון: 4GB G.Skill DDR2-1066 MHz PI Editionקירור: OCZ Vendetta 2כרגע אני נמצא ב-3.8 (450 * 8.5) עם המתחים הבאים:CPU PLL: 1.5CPU Termination: 1.34CPU Vcore: 1.40MCH Core: 1.3DRAM Voltage: 2.1Load Line Calibration: Enabledיציב 10 שעות - Prime 95 Blend Testיציב 5 שעות - Prime 95 - Small FFTיציב שעה - OCCT Medium Data Setטמפרטורות מקסימליות באיזור 50-55 מעלות בבדיקה (זה יכול להיות הרבה פחות אני צריך למרוח משחה טרמית חדשה כי עברו שנתיים כבר)מה דעתכם על האוברקלוק? האם יש טעם לנסות להגיע ל-4 GHz או שלא יהיו שיפורים משמעותיים יותר מדי ביניהם?
פורסם 2011 באפריל 2814 שנים שנתיים זה לא הרבה למשחה טרמית..אתה בסדר שיפור משמעותי איפה לא יהיה ? באיזה שימושים ? בגדול תעלה מתחים ותראה מה הלאה.. וזה דומה..תעיין.. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=498688.0
פורסם 2011 באפריל 2814 שנים מחבר הסתכלתי בטופיק הזה האמת משם קיבלתי את ההשראה לחדש את האוברקלוק חח לגבי הבאס, עד כמה כדאי למשוך אותו? כי כרגע ET6 מראה לי שהזכרון שלי על 900 MHZ וזה על FSB 450, הזכרון יגביל אותי ב-1066 נכון? סורי פשוט הפעם האחרונה שהתעסקתי בזה הייתה לפני שנתיים ואני לא זוכר בדיוק איך העסק עובד עם הזכרון... EDIT עכשיו נזכרתי אם אני בבאס 450 זה אומר שהמכפלה של הזכרון היא 2 וכרגע אני ב-900MHZ אני צריך לחלק 1066 ב-2 שזה 533 וזה המקסימום FSB שאני יכול להגיע אליו עם הזכרון הזה...
פורסם 2011 במאי 214 שנים מחבר עידן, אתה חייב לעזור לי, :ככה נראה הביוס שלי כרגע8*475ניסיתי להוריד את המכפלה ל-8 כדי למצוא יציבות ב-FSB גבוה יותר מבלי להעלות מהירות קלוק על המתחים הבאים:Robust Graphics Booster [Auto]CPU Clock Ratio[8]Fine CPU Clock Ratio [0]**********Clock Chip Control*************************CPU Host Clock Control [Enable]CPU Host Frequency (Mhz) [475]PCI Express Frequency (Mhz) [100]C.I.A 2 [Disable]*********Advanced Clock Control**********************CPU Clock Drive [800mV]PCI Express Clock Drive [900mV]CPU Clock Skew [0ps]MCH Clock Skew [0ps]**********DRAM Performance Control***********Performance Enhance [standard]Extreme Memory Profile (XMP) [Auto](G) MCH Frequency Latch [400]System Memory Multipler [2.00D]Memory Frequency [900]DRAM Timing Selectable [Manual]CAS Latency Time [5]tRCD [5]tRP [5]tRAS [15]*******Advanced Timing Control***********tRRD [Auto]tWTR [Auto]tWR [Auto]tRFC [Auto]tRTP [Auto]Command Rate (cmd) [Auto/Default]***********Motherboard Voltage Control*******Load-Line Calibration [Enabled]CPU Vcore [1.2500] -> [1.4000]CPU Termination [1.2000] -> [1.320]CPU PLL [1.500] -> [1.5700]CPU Reference [0.760]MCH Core [1.2000] -> [1.3400]MCH Reference [0.760] -> [0.8400]MCH/DRAM Refernce [0.900] ICH I/O [1.500] ICH Core [1.100] DRAM Voltage [2.1000]DRAM Termination [Auto]Channel A Ref [Auto]Channel B Ref [Auto]נראה שזה די יציב ב-3.8, ניסיתי להגיע ל 471*8.5 עם Vcore 1.4-1.425, קיבלתי BSOD לפנים ברגע שניסיתי לבחון עם Intel Burn Test, זה לא מוכן לקבל שום דבר מתחת ל-1.4375. הטמפרטורות ב IBT הגיעו לאיזור ה-65 במאמץ מלא, לדעתי אפשר לשפר את זה עם מריחה מחדש של משחה טרמית ולהוריד לפחות 5 מעלות.נראה לי שהמתחים גבוהים מדי בשביל 4GHz, לדעתי חייבת להיות אפשרות נוספת שאפשר להגדיר בלוח שתפצה על Vcore נמוך יותר כי 3.5 עשיריות בשביל עוד 200MHz נשמע לי הזוי מדי ועשיתי חיפושים במלא פורומים באינטרנט ולא ראיתי שמישהו עובר 1.41 בשביל להגיע ל-4.0, לפעמים אפילו אנשים מצליחים לעשות את זה עם 1.35...עזרה... בבקשה...
פורסם 2011 במאי 214 שנים הTERMINATION זה בעצם המתח של הFSB..תדר התקשורות של המעבד..הPLL זה בעצם המנגנון הפנימי שאחראי על יצירת התדר הסופי (לא ניכנס לאיך בדיוק)..שינוי של שני הערכים הללו צריך להניב לך יציבות..תנסה תחילה עם הFSB ואז הPLL..תראה מה קורה..
פורסם 2011 במאי 514 שנים לפותח הדיון.לפי הנתונים שהבאת ולפי דגם המעבד יכול מאוד להיות שאתה יכול להגיע ל4.2GHZ.למרות שאיפה שאתה עכשיו לא מקום רע בכלל לעצור בו.
פורסם 2011 במאי 1914 שנים מחבר סורי על התגובה המאוחרת, אני חושב בהחלט שאני מסוגל להגיע ל-4.2GHz, הבעיה היחידה היא שזה ידרוש ממני מתח עצבני... הנה הביוס שלי כרגע:Motherboard: Gigabyte Model: EP45-UD3P Rev#: 1.0 Bios Version: F10Cpu: Q9550Ram: 4GB G.Skill PC2-8500 DDR2-1066 PI EditionPower Supply Unit: Seasonic X-650MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)Robust Graphics Booster -------- : [Auto] CPU Clock Ratio ---------------- : [8.0]Fine CPU Clock Ratio ----------- : [0.5] CPU Frequency -------------- : 3.82 GHzClock Chip ControlStandard Clock ControlCPU Host Clock Control --------- : [Enabled]CPU Host Frequency (Mhz) ------- : [450 Mhz]PCI Express Frequency (Mhz) ---- : [100] C.I.A.2 ------------------------ : [Disabled]Advanced Clock Control ------- [Press Enter]CPU Clock Drive ---------------- : 800mv PCI Express Clock Drive -------- : 900mvCPU Clock Skew (ps) ------------ : 0psMCH Clock Skew (ps) ------------ : 0psDRAM Performance Control Performance Enhance ------------- : [Standard] Can't disable, only Standard, Turbo or ExtremeExtreme Memory Profile - (XMP) - : [Disabled] (G)MCH Frequency Latch --------- : [400MHz]System Memory Multiplier ------- : [2.00D]Memory Frequency (Mhz) --------- : [900]DRAM Timing Selectable --------- : [Manual] Standard Timing ControlCAS Latency Time ------- 5 ---- : [5]tRCD ------------------ 7 ---- : [5]tRP -------------------- 7 ---- : [5]tRAS ------------------ 20 ---- : [15]Advanced Timing ControltRRD ------------------ 4 ---- : [Auto]tWTR ------------------ 4 ---- : [Auto]tWR -------------------- 8 ---- : [Auto]tRFC ------------------ 68 ---- : [Auto]tRTP ------------------ 4 ---- : [Auto]Command Rate (CMD) ------------- : [Auto] <-- Auto or 0 is OKChannel A Timing Settings -- {Press Enter to change settings)Static tRead Value ------------- : [10]tRD Phase0 Adjustment ---------- : [Auto] <-- leave this and below set to AUTOtRD Phase1 Adjustment ---------- : [Auto]tRD Phase2 Adjustment ---------- : [Auto]tRD Phase3 Adjustment ---------- : [Auto]Trd2rd(Different Rank) --------- : [Auto]Twr2wr(Different Rank) --------- : [Auto]Twr2rd(Different Rank) --------- : [Auto]Trd2wr(Same/Diff Rank) --------- : [Auto]Dimm1 Clock Skew Control ------- : [Auto] psDimm2 Clock Skew Control ------- : [Auto] psChannel B Timing Settings {Press Enter to change settings)Static tRead Value ------------- : [10]tRD Phase0 Adjustment ---------- : [Auto] <-- leave this and below set to AUTOtRD Phase1 Adjustment ---------- : [Auto]tRD Phase2 Adjustment ---------- : [Auto]tRD Phase3 Adjustment ---------- : [Auto]Trd2rd(Different Rank) --------- : [Auto]Twr2wr(Different Rank) --------- : [Auto]Twr2rd(Different Rank) --------- : [Auto]Trd2wr(Same/Diff Rank) --------- : [Auto]Dimm1 Clock Skew Control ------- : [Auto] psDimm2 Clock Skew Control ------- : [Auto] psChannel A and B Driving Settings ------ {Press Enter to change settings)Driving Strenght Profile ------- : [1066] <-- setting for channel ADriving Strenght Profile ------- : [1066] <-- setting for channel BMotherboard Voltage ControlCPUVoltage Types--------- Normal ----- Current -----Load-Line Calibration ---------- : [ENABLED]CPU Vcore ----------- 1.2500 -- : [1.400] CPU Termination ----- 1.200V -- : [1.320] CPU PLL ------------- 1.500V -- : [1.570] CPU Reference ------- 0.760V -- : [0.836] -> 0.760 @ 1.2VMCH/ICHMCH Core ------------- 1.100V -- : [1.260]MCH Reference -------- 0.760V -- : [0.836] -> 0.760 @ 1.2VMCH/DRAM Ref --------- 0.900V -- : [Auto]ICH I/O -------------- 1.500V -- : [1.570]ICH Core ------------- 1.100V -- : [1.200]DRAMDRAM Voltage --------- 1.800V -- : [2.100]DRAM Termination ----- 0.900V -- : [Auto]Channel A Reference -- 0.900V -- : [Auto]Channel B Reference -- 0.900V -- : [Auto]Advanced SettingsLimit CPUID Max. to 3 ---------- : [Disabled]No-Execute Memory Protect ------ : [Enabled]CPU Enhanced Halt (C1E) -------- : [Disabled]C2/C2E State Support ----------- : [Disabled]x C4/C4E State Support --------- : [Disabled]CPU Thermal Monitor 2 (TM2) ---- : [Enabled]CPU EIST Function ------------- : [Disabled]Virtualization Technology ------ : [Disabled]זה יציב לחלוטין עבר 10 מעברים של LinX עם 53 GFlops וגם 8 שעות של Prime95 ללא שגיאה.להגדרות האלה הגעתי אחרי המוווווווןןןןןןןןןןןןןןןןן קריאה באינטרנט על Q9550 ולוח UD3P וזה בערך הדברים האופטימיליים שצריך כדי להגיע ליציבות, הבעיה היחידה היא שאני יודע שבשביל להגיע ל-4 ומעלה אני אצטרך מתח של 1.437 - 1.45 למעבד, ניסיתי את זה בעבר ולא הצלחתי עם פחות מזה. אני לא רוצה לשרוף את המעבד, הייתי שמח להגיע ל-4 אבל אם אני אעצר ב-3.8 אין ככ מה לעשות אני חושב שמתח של 1.43 למעבד זה כבר מוגזם מדי אגב כרגע CPUZ אומר לי 1.376 עם 1.4 בביוס.אם יש לכם דעות, הצעות נוספות אני אשמח לשמוע תודה.
פורסם 2011 במאי 1914 שנים לא צריכה להיות בעיה לעבוד על 1.45V בביוס..מה שכן אתה כבר בבאס של 450 עם מעבד QUAD..מה שאומר שאתה די בגבול..אבל תמשיך לנסות לעלות מתח למעבד וללוח אם..
