בעיה עם מצב טקסואלי במסך Dell U2311H
שלום,
אני מעוניין לשאול אם מישהו נתקל בבעיה הבאה, וכן אם יש פתרון במקרה הזה.
קניתי מסך Dell U2311H, והוא עובד היטב כמעט בכל המובנים.
יש אבל בעיה קטנה. לפעמים המסך לא מסוגל להציג דברים במצב טקסטואלי. לדוגמה, בשלבים הראשונים של אתחול המחשב קורה לפעמים שמופיע הכיתוב "Entering Power Save Mode". במצב גרפי הוא עובד ללא כל בעיה.
הוא מחובר עם כבל DVI. אם יש למישהו תשובה לגבי זה, אהיה מעוניין לשמוע.
תודה.
יכול להיות שמערכת ההפעלה שלך לא מצליחה לזהות את המסך או את יציאת DVI לפני עלית הרכיב הגרפי.
האם זה קןרה לך גם עם מסך אחר שמחובר בDVI?
שלום borsood,
תודה על תשובתך.
הבעיה מתרחשת לעיתים עוד לפני העלייה של מערכת ההפעלה, כשניתן להיכנס למסך הקונפיגורציה של ה-BIOS.
עד לא מזמן היה מחובר מסך אחר עם כבל DVI, ובמקרה שלו הבעיה לא התרחשה בכלל.
שוב תודה.
יש לי גם את הבעיה הזאת והיא קוראת מדי פעם, המסך יכול להציג הכל, פשוט בדיליי של כמה שניות, לדוגמא במעבר משומר מסך, הוא נתקע במסך שחור .. או בboot כשאני בוחר איזה מע"ה להעלות..
ניתוק וחיבור מהחשמל פותר את זה
חשבתי להפעיל אחריות.. אבל לא בא לי ליפול על מסך מחודש עם איזה 18 פיקסלים שרופים.. :\
יש אצלי גם באג שהלחצנים לא מגיבים, אפילו לא הכיבוי, א ושהם מגיבים בדיליי רציני, גם במקרה כזה ניתוק וחיבור פותר את הבעיה.
