תופעה מוזרה בקירור
היי לכולם
לפני חודש קניתי קירור למעבד ARCTIC FREEZER 13
הקירור מעולה ושקט ואני מרוצה ממנו.
המחשב אצלי תקין וללא בעיות התחממות
בדרך כלל אני לא עושה כיבוי מחשב אלה שם על מצב "שינה"
אתמול החלטתי לכבות ולתת למחשב לנוח ושהדלקתי בבוקר גיליתי שהמאוורר של הקירור פועל ללא הפסקה על 100 אחוז מהירות ללא שום פקודות מהירות מהלוח . למרות שבביוס מצויין שכן.
ניסיתי לשחק עם המחשב כדי להבין מה קרה אך כלום לא עזר
לאחר שעשיתי שוב כיבוי למחשב הבעיה נפתרה והמאוורר חזק למהירות השקטה והנורמלית שלו.
ואני נשארתי עם שאלה מטרידה, מה יכולות להיות הסיבות לזה?
מפרט מחשב:
i7 870 intel
cpu cooler freezer 13
4 giga ram
gtx 460 gpu
זאת לא בעיה של קירור..שכן הקירור הוא "טיפש" ונשלט על ידי לוח האם..
כנראה לוח האם "השתגע" באותו הרגע..מה שכן תבדוק אם זה חוזר על עצמו..
כמו כן נסה לעדכן ביוס..על כל מקרה..
קודם כל תודה על התשובה
כן חשבתי לעצמי שזו רק תופעה של לוח אם
לוח אם יכול ל"השתגע" בהפעלה של מחשב בצורה חד פעמית במידה וזה לא חוזר על עצמו ועדיין להיחשב תקין?
זו תופעה קיימת?
איפה אני בודק אם הלוח אם צריך עדכון קיים? באתר שלהם?
הלוח אם שלי זה לפי התוכנה EVEREST:
Gigabyte H55 / H55M / H57M / P55 / P55A / P55M Series
כן קורה שלוח האם "נתפס" ;)
תופעה מוכרת כן..קיימת וכו..לא ממש..זה לא קורה לכולם על בסיס יום יומי וכו..אבל בהחלט קורה פעם ב..
תבדוק עם CPU-Z מה הדגם שלך בדיוק..
כמו כן אם זה לא חוזר על עצמו..אז אין צורך ממשי לעדכן ביוס..
תודה רבה רבה
אתה נשמע אחד שמבין עניין :)
בכוונה עשיתי 3 פעמים כיבוי והדלקה של המחשב והכל תקין, מעניין
שאלה
איזה השלכות יש למחשב שעושים לו תמיד מצב "שינה" ומידי פעם הפעלה מחדש אך ללא כיבוי?
אישית..אני לא ממליץ להשתמש במצב שינה בנייח..במיוחד לאור העובדה שבמצב מנוחה הצריכה לא גבוה..
כמו כן אם זה מצב שינה "מלא" מה שאומר שהכוננים הקשיחים וכו כבוים..זה ממש לא מומלץ..
אני אישית מגדיר רק כיבוי של הצג אחרי X זמן וזהו..
השלכות ? מלבד מה שצינתי ברמה החומרתית..אין השלכות "גדולות" אחרות..
שלי דווקא נכנס למצב שינה אחרי 15 דקות, אין לי שום בעיה עם זה (אבל גם אין לי דיסקים מכאניים, לא שזה הפריע קודם).
אם אתה לא משתמש במחשב כל הלילה הרבה שעות ואין לך הורדות \ חישובים ברקע הייתי ממליץ לכבות אותו.
אחרת אין שום סיבה לא להשאיר אותו דלוק 24 שעות, לא קורה לו כלום. מה שכן כדאי לכבות את המסך.
