שאלה גבי טמפ מעבד Q6600
מה הטמפ הנכונה ?
השתמשתי בארבעת התוכנות האלה
AIDA64
RealTemp
CoreTemp
CPUID\HWMonitor
Tool\Core   RT   CT   AIDA64   CPUID
Core 1 42 42 32 43
Core 2 43 43 34 43
Core 3 38 38 28 39
Core 4 40 40 30 40
Tj. Max 100 100 n/a n/a
אם הבנתי נכון ה Tj Max של המעבד שלי הוא 90מעלות
מה שאומר -10 מעלות בתוכנות RT/CT ובעצם יראה תוצאה כמו ב AIDA64
אז הטמפ הנכונה מוצגת ב AIDA64 ?
למעבד הזה תמדוד לפי CORETEMP.
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.html
גם CORE TEMP וגם REALTEMP אמורים לקזז אוטומטית את הTJMAX לפי סוג המעבד
AIDA64 מחשבת כנראה לפי TJMAX100 , מה שלא נכון לפי אינטל.
[attachment deleted by admin]
תמדוד עם REAL TEMP..ותגדיר TJMAX ידני..בהתאם לתמונה שצירפו מעלי ;D
אחרי הגדרת ה CoreTemp וה RealTemp ל Tj Max 90
הם נותנים לי תוצאה כמו ב Aida64
אז כמו שאמרתי, Aida64 נותנת את הטמפ הנכונה ?
קצת מוזר שזה לא זוהה אוטומטית למען האמת...
גם בAIDA64 יש לך אפשרות לכוון את הTJ MAX..
במקרה הזה אין צורך..ואם היא מעניקה לך אותה התוצאה אז אכן היא נכונה..
במה לבחור ? בחירה שלך :)
חח, אין אפשרות אחרת ? :)
הגדרתי ב AIDA על 90 וזה לא השתנה
מה שכן, ביטלתי את ה OC למעבד ועכשיו הטמפ מגיעות ל
26-29
הגניוני ? אני CM690 x4 120MM וקירור CNPS9500 למעבד
*לא החלפתי משחה טרמית למעבד לפלות שנתיים והוא מלא אבק (לא בצורה מוגזמת אבל מלא אבק[רק הקירור של המעבד, שאר המחשב נקי יחסית])
מה אתם אומרים, מה הנכון ?
CORETEMP.
לפני כל תנקה אבק!
כמו כן הגיוני זה ביחס לטמפ' חדר שלך..אם היא 30+ זה לא ממש הגינוי..
תבדוק מה הטמפ' +- ואז תדע..
לפני כל תנקה אבק!
שניקיתי את המחשב לפסח עם פן, לא היה לי כוח לפרק את הקירור.. הפן לא עוזר ..האבק תקוע שם
בכל מקרה אני גם צריך משחה טרמית, נישאר לי טיפה שאני שומר לכרטיס מסך יש מצב שאני יפרק אותו בשביל לשמן תמאוורר.. אני עדיין מחכה לTMS בקשר לאחריות
גם אצלי יש Q6600 ב מארז ישן יחסית (ה -69 משהו )
2 מאוררי - 120 ממ מקדימה ,אחד למעלה ואחד מאחור .
אצלי המעבד ב 3 GHZ במאמץ מלא ,הטמפ מגיעות ל -52-57(PRIME -SMALL +BIG ) ,אצלי ה TJMAX מוגדר על 100 ב REALTEMP .
עכשיו במאמץ של 32-37 אחוז המעבד אצלי על 48-49 במצב רגיל סביב ה -42-44 מעלות .
קירור טוניק ישן יחסית +משחה דנדשה (MX2 ),כאשר המארז נמצא על השולחן אז במצב רגיל הוא על 37-39 מעלות ,כלומר שאם אני מגדיר TJ על 90
המעבד יהיה 27-29 מעלות כמו אצלך !
טמפ חדר 20.2 מעלות .
XVERTIGO -לאן נעלמת בזמן האחרון ...הרבה זמן לא הגבת בפורום (W-BACK )
קצת יצאתי מהלופ... גם עובד וגם לומד אז אני קצת עסוק :)
חחח גם שלי MX-2
מה אתה מעתיק?! תחליף משחה :)
סדר משחה די טובה ,כן גם אני עובד ולומד אין זמן לכלום כמעט
