מסך מחשב מומלץ ב 800-900 שקל !
לאחר שהסתכלתי קצת בפורום ראיתי שהרבה ממליצים על SAMSUNG 2333T
לאחר חיפוש קטן מצאתי את המוצר ב 599 !
הגיוני ? או שיש פה איזה משהו שלא מספרים ?
שימושים, משחקים ומדי פעם סרטי HD
http://www.getit.co.il/Prod/63645/?gclid=COuMg-rjr6gCFUcKfAodhB4hcQ
עריכה: זה מתצוגה ורק שנה אחריות :(
מה אתם אומרים על המסך הזה
LG E2350T LED
או
LG E2340T LED ?
ולמה לא לקחת מסך LED ? לא יותר עדיף ל LCD ?
תקרא קצת בפורום לגבי LED. זה רק תאורה, המסכים שכתוב עליהם LED הם בעצם LCD. הסמסונג מעולה, המחיר מצויין
שים לב שזה 658 ש"ח אחרי חישוב המשלוח - עדיין מחיר מדהים. עד 1100 ש"ח אין מסך טוב ממנו.
293 מסכים מתצוגה??? הם כנראה אספו את זה מכל העולם...
בכל מקרה לי יש מסך כזה ואני מאוד מרוצה. אבל אני לא משחק בו..
בכל מקרה, תרא את הסטיקי על מסכים ותבין למה לא סביר שימליצו לך פה על LED על פני LCD.
כן אבל הבעיה שזה מתצוגה ורק עם שנה אחריות ..
לגבי ההבדלים, אין אשכול בסטיקי על מסכי LED,
ומה אתם אומרים על שתי המסכים האלה
LG E2350T LED
או
LG E2340T LED
עריכה:
התקשרתי ל Getit במטרה לברר פרטים על המסך
אחרי 12 דקות המתנה עונה מענה קולי ואומר לי להשאיר הודעה, ונציגנו יחזרו ללקוח ב 24 השעות הקרובות
פששש, פשוט חוצפה !
הם יקרים יותר ופחות טובים מהסמסונג. אמרתי לך שעד 1100 ש"ח (או ליתר דיוק u2311h של דל) אין מסך טוב ממנו.
וכמו שאמרתי מסך LED הוא LCD. ה-LED זה בעיקר כלי שיווקי ונראה שהוא עובד על הישראלי הממוצע.
עזוב את getit - אל תקנה מסך מצוגה אתה לא יודע מה עבר עליו.
טוב, כניראה שאני יקנה את המסך הזה
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=12191&zap=1
קראתי על כמה אנשים מהפורום שרכשו אותו ומרוצים ממנו
וגם בגלל שהחנות קרובה אליי לבית והכי זולה בזאפ ..
ובנוסף "Dell 3Yr Replacement Warranty", הנתון הזה מאוד מושך :)
למישהו יש ניסיון עם החנות הנ"ל ?
מחיר לא רע... החנות טובה - נמצאת בגבעת שאול בסוף כנפי נשרים (לפני הכיכר של הר נוף), חנות ותיקה מאוד.
הזמנתי את המסך מ ADS ואמרו לי שמחר הוא יגיע אליהם
רגע לפני שאני נוסע להביא אותו שכן שלי הדליק אותי על מסך 3D
ראיתי מסך של Lg 23 אינץ ב2200
לא עדיף כבר לקנות אותו ?
ולמישהו יש מושג אם אני יוכל לראות בוא תכנים שהם לא תלת מימד ואם הוא מגיע עם משקפיים ??
LG w2363D זה המסך
LG w2363D זה המסך
טכנולוגיה שהיא עדיין בחיתולים, אין הרבה תמיכה או תכנים שתוכל לנצל את מסך ה 3D, והם מגיעים עם פאנל TN עלוב, פשוט לא שווה לקנות אותם בשלב כה מוקדם.
הבאתי היום את המסך מ ADS
מסך מדהים !! פשוט אין מילים !!
קישור לתמונה http://kirma.co.il/IMG_0017.JPG
אגב, מה זה היציאה של המסך DisplayPort ???
למה הייתי בטוח שזה HDMI!?
איך אפשר לחבר ממיר HD של HOT עם חיבור HDMI ל DisplayPort הזה ?
יש מפצל ?
* הכבלים צריך קצת לארגן.. אני מודע לזה :)
יש כבל HDMI->DP
הסתכלתי על הכרטיס מסך שקניתי (שעדיין בארה"ב אצל חבר, מגיע לארץ כמה ימים) יש יציאת Mini DP
אז אני פשוט יקנה DP TO DP וזהו..
מסך באמת מדהים !! בהחלט שווה את ההשקעה !!
אגב, בן דוד שלי ראה את המסך. הוא רוצה לקנות גם :D ! נדלק עליו ממבט ראשון. חח
אני לא יודע איך סבלתי את ה Acer AL1917 (הוציא לי תעיניים !@!)!
אני יסביר לך מזה LED LED זה בעצם LCD רגיל בעל תאורתת LED רטנטנות במקום תאורת LCD צרות וארכות
במסכי מחשב אין חשיבות לLED היתרנות של הLED זה חיסכון בחשמל ולעתים יחס נקדיות גבוה יותר זה קשור כמובן לדגם
לעומת זאת בטלוזיות המצב שונה וטלוזיות הLED מכנסות בהנם יכולת עיבוד תמונה טובות יותר מעבד ודאיו חדיש יותר יכולת כוויול
ופקצרים רבים יותר הסמסונג שהציעו לך מציון ואין לו מתחרים עד 1000 שקל חוץ מDULL 23U
מקווה שעזרתי כול שאלה אפשר לפנות בפרטי
כמובן שכול התכנות שצינתי בLED קשורות גם למסך עצמו יש מסכי LED פשוט גרועים ומסכי פלזמה LCD מעולים משווים טלוזיה בטלוזיה או מסך במסך לא טכנלוגיה בטכנלוגיה לכוןל טכנלוגיה יש תיתרנות והחסרונות שלה
